| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2013 - Exchange 2013 - ошибка при установке |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Имеется тестовая машина с чистой установленной ОС Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, железо: Intel DQ 35 MP, Intel Core 2 Duo E6550, 2 GB DDR2. На нее начал установку Exchange Server 2013 Standard, исправил все ошибки, о которых говорил установщик в начале установки. После установка стартанула успешно. Установка производилась с параметрами по умолчанию, были выбраны компоненты "Mailbox Role", "Client Access Role", "Management Tools". Когда последний раз смотрел на ход установке - проходил 9-й этап из 15-ти. На следующий день сел за тестовый комп - на экране "ошибка приложения" - приложение - установщик Exchange, событие типа "AppCrash". Несколько вопросов:
1) Как определить что "не понравилось" установщику. 2) Как опредлелить на каком этапе установшик упал 3) Возможно ли определить нужно ли после этой ошибки переустанавливать Exchange 2013 или нет, учитывая что разворачивается он в ознакомительных целях, + тестирование - предполагается первичная настройка сервера, создание пары-тройки ящиков, отправка тестовых писем, возможна настройка на интеграцию с Outlook ( настройка напоминаний и т.п). |
------- Отправлено: 16:45, 06-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата __sa__nya:
Цитата __sa__nya:
Цитата __sa__nya:
вот, простое описание установки и настройки Exchange 2013. Цитата __sa__nya:
------- Отправлено: 00:55, 07-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, просматриваю вашу инструкцию по настройке Exchange - понял что в админку заходить через веб-обозреватель, хочу уточнить по пути- получатеся по умолчанию https://IP_Address(comp_name)/ecp - я правильно понял?
------- Отправлено: 13:46, 07-04-2013 | #3 |
------- Отправлено: 14:38, 07-04-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак - все снес, поставил виртуальную машину, на нее чистую систему, систему, дал 9 гигов оперативы, установил КД и все подготовительное ПО/компоненты, нужные Exchange, и на 8-м этапе (Роль почтового ящика служба передачи) вышла такая ошибка:
Ошибка: При выполнении "$error.Clear(); $maxWait = New-TimeSpan -Minutes 8 $timeout = Get-Date; $timeout = $timeout.Add($maxWait); $currTime = Get-Date; $successfullySetConfigDC = $false; while($currTime -le $timeout) { $setSharedCDCErrors = @(); try { Set-SharedConfigDC -DomainController $RoleDomainController -ErrorVariable setSharedCDCErrors -ErrorAction SilentlyContinue; $successfullySetConfigDC = ($setSharedCDCErrors.Count -eq 0); if($successfullySetConfigDC) { break; } Write-ExchangeSetupLog -Info ("An error ocurred while setting shared config DC. Error: " + $setSharedCDCErrors[0]); } catch { Write-ExchangeSetupLog -Info ("An exception ocurred while setting shared config DC. Exception: " + $_.Exception.Message); } Write-ExchangeSetupLog -Info ("Waiting 30 seconds before attempting again."); Start-Sleep -Seconds 30; $currTime = Get-Date; } if( -not $successfullySetConfigDC) { Write-ExchangeSetupLog -Error "Unable to set shared config DC."; } " произошла следующая ошибка: "Unable to set shared config DC.". Подскажите что ему не нравится, как поправить ошибку? |
------- Отправлено: 15:17, 08-04-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пользователь, который запускает установку: Domain Admins & Enterprise Admins ?
контроллер 2008 или 2012 ? IPv6 включен? |
------- Отправлено: 15:26, 08-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пользователь Администратор домена
Контроллер - режим работы 2008 R2, на нем же и установка IPv6 отключен, включил, запускаю установщик говорит что "обнаружена незаконченная установка", предлагает продолжить - "Далее" - и висит, прогресс не идет. Неужели все сносить? |
------- Отправлено: 16:13, 08-04-2013 | #7 |
Цитата __sa__nya:
может лучше в ознакомительных целях ставить на 2012 сервер ? |
------- Отправлено: 19:07, 08-04-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать exo, на 3-й раз установка завершилась успешно :-). Теперь по вашим рекомендациям попробую настроить.
------- Отправлено: 07:53, 09-04-2013 | #9 |
| EventID - [решено] Ошибка 1618 при установке MAGIX Music Maker 2013 | ArsSolov | Программное обеспечение Windows | 0 | 10-02-2013 14:19 | |
| Прочее - Ошибка при установке Exchange 2007 | formatc.ks | Microsoft Exchange Server | 5 | 21-07-2011 08:30 | |
| Ошибка при установке Exchange server 2003 | zavoruev | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 09-06-2010 13:25 | |
| V. 5.5/2000/2003 - Ошибка при установке Exchange server 2003 | zavoruev | Microsoft Exchange Server | 7 | 08-06-2010 22:53 | |
| forestprep ошибка при установке exchange server | rivera | Сетевые технологии | 10 | 14-07-2005 08:54 | |
