| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - [решено] Задняя аудио панель |
Пользователь Сообщения: 97 |
Здравствуйте.Из-за "бюджетности" своей материнской платы в ней только 3 аудио-выхода на задней панели.Линейный вход,выход на динамики и микрофон.Сейчас к ней подключены наушники с микрофоном.Но еще требуется подсоединить колонки с 1 штекером зеленого цвета.Так вот,линейный вход синего цвета не предназначен для вывода звука (как я понял,т.к. он не настраивается на эту функцию в диспетчере реалтек аудио). Выходы на передней панели меня не устраивают,т.к. длинна кабеля колонок не позволяет это.В связи с этим у меня возникла идея приобрести что-то подобное с этим :
,но только с аудио-выходами,как на передней панели.Собственно вопрос:существуют ли такие панели,как я хочу,в природе?если да,то не подскажете где их можно купить в Днепропетовске,т.к. своими силами пока их найти не получется.Заранее благодарю. |
Отправлено: 16:41, 07-04-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата stdem777:
------- Отправлено: 17:23, 07-04-2013 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать А я сам такое делал. Отковырял со старого корпуса фронтальную панель с разъемами, нашел заглушку для слота, просверлил дырочки необходимого диаметра, прикрутил эту плату к заглушке уголками, и подключил штатным проводом к плате. Вся работа заняла 20 минут.
------- Отправлено: 17:39, 07-04-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stdem777:
Цитата stdem777:
Цитата stdem777:
Цитата stdem777:
Отправлено: 19:33, 07-04-2013 | #4 |
Normal,к сожалению так сделать не могу,расположение системника не совсем удобное,могу обломать гнезда.И у меня ALC887.И вообще не пойму при чем тут это,если инженеры не сделали доп гнезд на плате,т.к. она оч дешевая. |
Отправлено: 22:32, 07-04-2013 | #5 |
------- Отправлено: 22:37, 07-04-2013 | #6 |
Цитата stdem777:
Отправлено: 23:01, 07-04-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно было бы,но опять же есть большой риск выломать переднее гнездо
Отправлено: 23:03, 07-04-2013 | #8 |
------- Отправлено: 23:08, 07-04-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решена.Сделал как WSonic Приделал со старого системника переднюю панель с аудио выходами на заднюю стенку,и подключил ее к AAFP разъемам.
Отправлено: 21:17, 18-05-2013 | #10 |
| не отключается задняя звуковая панель. | cher | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 28-04-2012 09:03 | |
| MB Intel e210882 (d865gvhz) передняя аудио панель, front audio panel | Forest Gump | Материнские платы и память | 4 | 03-08-2011 12:08 | |
| Сгорели предохранитили, не работает задняя панель! | Роман0761 | Материнские платы и память | 5 | 24-02-2011 07:52 | |
| [решено] Не могу заставить работать фронтальную аудио панель | Falkree | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 05-08-2010 11:22 | |
| Драйвер - [решено] Не устанавливается панель управления на аудио драйвер VIA HD | WanHalen | Microsoft Windows 7 | 3 | 26-02-2010 19:58 | |
