| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Интеграция SATAдр. когда nLite непоможет и Вин выдаёт Не уд.. найти файл amd_sata.sys |
Пользователь Сообщения: 58 |
Здраствуйте форумчани!
Ищё в декабре у меня поивился нотик Toshiba SATELLITE L850D-C8S. Вин 7 я не сносил и не собираюсь но хочу, нет даже надо в дополнение установить Вин ХР. 0)При загрузки с лицензионного Windows XP x32 sp3 выдаёт ошибку - 0х0000007в - НЕТ драйверов SATA и ACHI... 1)Пробовал в биосе менять SATA Controller Mode c AHCI на Compatibility, IDE-mode там нет. Результат - икран смерти. 2)На сайте производителя дров под ХР нет(.. Пробовал искать по ид драйвера к контролёру AHCI - нашёл. Пробовал интегрировать их в орегинальный дистрибутив, даже в 2: в sp3 и в sp2 с помощью nLite, с помощью Windows Unattended CD Creator и не раз это повторял. Пробовал загружаться с этого диска в том числе на 4-пне.. Результат один - Не удаётся найти файл amd_sata.sys Нажмите любую клавишу для продолжения. Вот ссылка на яндексдиск там все драйвера какие я пробовал с описанием и ид: драйвера для Toshiba SATELLITE L850D-C8S.rar ((( http://yadi.sk/d/y_2RRJ_t4-NkK ))) размер 870кб.. 3)Сейчас пробовал интегрировать в ручную по этому способу - ((( http://www.oszone.net/2782 ))) - результат такойже... 4)Есть ещё вариант имитировать флопик и подсунуть дрова на флешке. Правда ешё некосался этой темы и незнаю поддерживает ли мой ноут имитацыю флопи-дисковвода.. Но сейчас я хочу разобрать конкретно 3 вариант итеграцыи в ручную ((( http://www.oszone.net/2782 ))) Значит вот моя папка драйвер точнее её содержимое... Разпокованый архив с драйверами AMD_SATA_XP_x86/х86/ /1)amd_sata.cat 2)amd_sata.inf 3)amd_sata.msi 4)amd_sata.sys пробовал менять s на x и amd_xata.sys тоже переименовывал в amd_sata.sys => 5)amd_xata.sys Не удаётся найти файл amd_xata.sys заместо Не удаётся найти файл amd_sata.sys 6)ReadMe.rtf - ненужный файл(документацыя). 7)txtsetup.oem А теперь помогите пожалусто мне! Начну разбирать по порядку (чтобы понять что разбираем перейдите по ссылке и ознакомтесь (ссылка в верху даже 2)) Шаг 1 - Создание директорий - тут всё понятно. Шаг 2 - Распаковка драйверов Распакуйте драйверы в директорию, названную по имени контроллера. Например, возможна такая структура C:\preload\$OEM$\$1\drivers\motherboard\controller у меня вышло C:\preload\$OEM$\$1\drivers\TS_L850D\amd Нечего что названия материнки и контролёра неточны? Определял с помощью AIDA64 (последняя версия) мать - Toshiba SATELLITE L850D, контролёр - неопределён Так нечего что дериктории названы так просто ? Шаг 3 - Подбор файлов - тут тоже вопросов нет. Шаг 4 - Копирование файлов - тут всё понятно, проблем нет. Шаг 5 - Редактирование секции [SourceDisksFiles] файла txtsetup.sif - понятно. Шаг 6 - Редактирование секции [HardwareIdsDatabase] файла txtsetup.sif - вон тут проблема или заминка.. (Идем в первую директорию и действуем по следующему принципу: если есть одноименный *.sys файлу *.oem файл, то открываем его, а если нет, то открываем одноименный *.inf файл.) У меня одинаковый sys файлу: inf файл. Теперь там надо найти что-то наподобие PCI\VEN_8086&DEV_2652&CC_0104..... В секцыи : [Strings] ; ; Localizable Strings ; diskId = "AMD SATA Installation Disk" AMD = "AMD" AMDSATA.DeviceDesc = "AMD SATA Controller" ;PCI\CC_010601.DeviceDesc = "AHCI Standard Controller" - вон только это и напоминает И ещё много текста нестал тут публиковать кто понимает вот ссылка ((( http://yadi.sk/d/y_2RRJ_t4-NkK ))).. А в .oem файле есть: [HardwareIds.SCSI.oem] id = "PCI\VEN_1002&DEV_4391&CC_0106", "amd_sata" id = "PCI\VEN_1002&DEV_4394&CC_0106", "amd_sata" id = "PCI\VEN_1022&DEV_7801&CC_0106", "amd_sata" id = "PCI\VEN_1022&DEV_7804&CC_0106", "amd_sata - но увы oem у меня неодноемённый .sys файлу. ( Я думаю имено это мешает успешной интеграцыи... Что можно тут исправить? Шаг 7 - Редактирование секциий [SCSI.load] и [SCSI] файла txtsetup.sif - тут без проблем. Шаг 8 - Редактирование (создание) winnt.sif Дрова кидали в C:\XPCD\$OEM$\$1\drivers где path - путь к директории с драйверами контроллера. В нашем примере это выглядит так: [Unattended] OEMPreinstall=Yes OemPnPDriversPath="drivers\IC7_MAX3\intel;drivers\IC7_MAX3\Si3112r;drivers\IC7_MAX3\Si3114r;drivers\ IC7_MAX3\via" Нормально ли что тут указывая путь пропускаем папки XPCD\$OEM$\$1\ или автор ошибся? Подскажите и если не правельно укажите пожалусто праведный путь. Значит проблемы и непонимания, сомнения у меня возникли на 2,6,8 шагах. При даче ответа укажите пожалусто к какому шагу он. Люди добрые помогите пожалусто решить проблему, прошу вас! Помогите установить Windows XP! Ну пожалусто! Уже 3 месяца пытаюсь а последние 3 недели просто мучаюсь.... уж стоко вариантов испробовал другой бы мож уж бросил это дело.... Но я верю и знаю что когданибуть получится установить хрюшу... (и не надо говорить что хрюша прошлый век и она ненужна - мне лично она очень нужна и против 7 я нечё неимею И скажу 7 нехуже а может и лучше но сейчас я прошу помочь с хрюшой) Готов протестить все ваши варианты и предоставить вам любые свединья по теме. |
------- Отправлено: 17:07, 12-04-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сlassic,
Цитата Сlassic:
Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., Цитата Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.:
Спасибо за участие и за терпеливые ответы на новерно глупые вопросы! ![]() |
------- Отправлено: 17:25, 19-04-2013 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.:
------- Отправлено: 20:38, 19-04-2013 | #22 |
Ветеран Сообщения: 1324
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FAN1:
Цитата FAN1:
Отправлено: 21:27, 19-04-2013 | #23 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да что вы привязались к распаковке. Это ведь задается в txtsetup.sif, читай - Интеграция SATA/RAID драйверов, а если точнее то в 4 пункте. И если там указан запакованный файл то втиснув обычный *.sys ничего не даст, система следует строго тем инструкциям что в ней прописаны.
Тогда установщику Хр будет безразличен регистр имен файлов. |
Отправлено: 23:05, 19-04-2013 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Сlassic:
Но других пока неимею... Вот ещё нащёл сборку WinPE - RusLive там есть драйвера (видет ж/д). Можно ли эти драйвера извлеч и подойдут ли они к Win XP? Ж.Д.А.Л.К.Е.Р., Я полностью выполнял интеграцыю драйверов в ручную - невышло ... Пробовал на 8 шаге - (Редактирование (создание) winnt.sif) менять путь. Обезательно попробую и ваши рекомендацыи. Мне каждый вариант дорог! (1вариант = 1 шанс установить ХР) Да ищё много способов, когданибуть удача улыбнётся ![]() Простите что задою такие вопросы... Что и сам незнаю что спросил... Это первый мой опыт работы с драйверами, до этого я и незнал особо что такое драйвер (дрова) ![]() |
------- Отправлено: 23:25, 19-04-2013 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не прбовали MSST-Integrator_by_YikxX ? Или попробовать "нафаршировать дистрибутив дровами" под LiveCD Драйвера SCSI/RAID/SATA/IDE
Последний раз редактировалось Сlassic, 20-04-2013 в 01:04. Отправлено: 00:58, 20-04-2013 | #26 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать FAN1, а вы метод F6 не пытались использовать. Предварительно сбросьте настройки BIOS по умолчанию (bios defaults), чтобы был AHCI режим.
Введение в установку Windows XP. Обновлено: Цитата FAN1:
------- Последний раз редактировалось prosto user, 26-04-2013 в 15:14. Отправлено: 11:45, 20-04-2013 | #27 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prosto user:
В биосе переключал SATA Controller Mode c AHCI на Compatibility, IDE-mode там нет - безрезультатно... И виндовс ХР ещё не установлена на ж/д так что установить туда AHCI драйвера неполучается. Цитата Сlassic:
![]() Результат непомню вроде 0А или чтото ненайдено... Короче пробую заново. Результат: да ошибка 00000А (кривые дрова).. Цитата Сlassic:
Хоть я каждый день сейчас этим занимаюсь, накопилось разных вариантов: Предложеные на форуме: 1)Предложеный каштанка900 попробовать msst от SamLab - сейчас пробую... 2)От Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. Имитацыя флопика с помощью Grub4Dos-е. и (Пиши в верхнем регистре (все с большой буквы) или пересоздать iso образ в расширенном формате имен файлов).. 3) От Сlassic : нафаршировать дистрибутив дровами" под LiveCD.. И прочии: 1)Вынуть WinPE из сборки RusLive и запихать на ж/д и загрузится с него. И из под WinPE установить ХР. И это ещё не всё есть ещё много вариантов просто не все тут обсуждались и не все разом приходят в голову. |
------- Отправлено: 14:06, 20-04-2013 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот что-то смущает меня этот amd_sata. Почему AMD ? На Technical Support TOSHIBA речь идет об Intel Matrix Storage .... Technical Support TOSHIBA
Если же AMD, то посмотреть еще можно ЗДЕСЬ Цитата FAN1:
Последний раз редактировалось Сlassic, 20-04-2013 в 22:15. Отправлено: 20:32, 20-04-2013 | #29 |
) ошибка 00000А (кривые дрова) - всмысли драйвера неподходят к ноуту.Цитата Сlassic:
Эверест - неразпознаёт. Аида 64 - ( версия скачаная с оф сайта) чепсет - неопредиляется, материнка - AMD Pumori Reference Board (FS1r2 Trinity) - (в яндексе и в гугле ненайти такой). После обнавление программы чипсет - нераспознаёт, материнка - Toshiba SATELLITE L850D. Поэтому искал по ид: Деспеччер устройств>>> IDE ATA / ATAPI контроллёры: Вот - перечисляю по порядку: (смотрел из под Windows 7 ИД оборудования) 1}ATA Channal 0 1)ИД 1022-7801 2)ИД Intemal_IDE_Chanel 2}ATA Channal 1 1)ИД 1022-7801 2)ИД Intemal_IDE_Chanel 3}ATA Channal 3 1)ИД 1022-7801 2)ИД Intemal_IDE_Chanel 4}Стандартный контроллёр AHCI1.0 Serial ATA 1)ИД PCI\VEN_1022&DEV_7801&SUBSUS_FB3B1179&REV_00 2)ИД PCI\VEN_1022&DEV_7801&SUBSUS_FB3B1179 3)ИД PCI\VEN_1022&DEV_7801&CC_010601 4)ИД PCI\VEN_1022&DEV_7801&CC_0106 Вот мой ноутбук на сайте производителя: ((( http://www.toshiba.ru/laptops/satellite/...l850d-c8s/ ))).. Может лучше бы было искать драйвера не по ид а по чипсету - но я его не знаю. Если так действительно былобы лучше: Если есть способ узнать его модель (кроми разборки) подскажите пожалусто как? чем? Всё попробую! |
------- Отправлено: 13:55, 21-04-2013 | #30 |
| Установка - [решено] Файл usbehci.sys испорчен , Файл mountmgr.sys испорчен, Файл pcmcia.sys испорчен | viktoria | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 08-07-2011 07:50 | |
| [решено] Интеграция сервиспака: не найден amdide.sys | Vygov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 12-10-2010 23:15 | |
| [решено] во время текстового этапа -пишет что "Не удается найти файл amdbusdr.sys | xp9 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 08-07-2010 19:32 | |
| nLite и интеграция драйверов | dynax | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 10 | 18-07-2006 03:45 | |
| Интеграция драйверов без nlite | Kvv | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 19-12-2005 06:25 | |
