| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2003/XP/2000 - [решено] Открыты 2 файла .doc. При закрытии Word хочет сохранить normal.dot |
Старожил Сообщения: 201 |
У меня стоит MS Office 2003 SP3. Каждый раз, когда я открываю два и больше файлов .doc при закрытии первого из них появляется сообщение:
"Normal.dot" редактировался другим сеансом Word. При сохранении этого документа под исходным именем все изменения, внесенные другим сеансом будут потеряны И предлагает сохранить Normal.dot Галочка "Запрос на сохранение normal.dot" в Сервис->Параметры отключена, автомакросов нет, шаблон удалял и пересоздавал и т.д. В общем делал все, что написано в KB291352 базы знаний Майкрософт. Ничего не помогает. Но я заметил, что при открытии двух и более файлов .doc у меня открывается 2 экземпляра приложения Winword.exe, а у других пользователей, у кого таких проблем не возникает - только один экземпляр. Предполагаю что дело именно в этом. Почему так происходит и как заставить Word открывать два и более файлов в одном приложении? |
Отправлено: 10:46, 17-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть подозрение, что при открытии документов Word вместо DDE используется простая передача пути к документу. Попробуйте воспользоваться:
1. Microsoft Word, меню «Справка», «Найти и восстановить». 2. Восстановить Microsoft Office, используя апплет «Установка/удаление программ» Панели управления. |
Отправлено: 14:31, 17-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел я в чем дело. В панели управления->свойства папки->типы файлов надо выбрать тип doc и нажать кнопку Дополнительно. Откроется окно Изменение свойств типов файлов. В этом окне выбираем действие Открыть и жмем на кнопку Изменить. Если в открывшемся окне поставить галочку "Использовать DDE" все начинает работать как надо.
Я обнаружил что на других компьютерах эта галочка стоит, а у меня нет. Почему она была снята - непонятно. |
Отправлено: 09:30, 18-04-2013 | #3 |
| 2010 - [решено] Кракозябры в Word 2010 при открытии файла .doc | valj | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 5 | 04-04-2013 17:32 | |
| [решено] открытие файла при закрытии процесса | Freaxxx | AutoIt | 2 | 08-07-2012 21:14 | |
| 2007 - [решено] Как установить шаблон .dot на Word 2007? | el_motoblock | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 27-12-2011 22:20 | |
| 2003/XP/2000 - normal.dot в MSWord 2003 | Romdmit | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 07-09-2011 23:26 | |
| При закрытии просмотра VOB файла компьютер виснет | sergey004 | Программное обеспечение Windows | 1 | 10-12-2007 19:34 | |
