Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Медиа - [решено] Нет звука с интегрированной звуковой картой Via HD
Автор: t0x0t
Дата: 01-05-2013
Описание: дополнение
Доброго времени суток. Собственно, имеется компьютер, собранный на материнской плате Asus M4A77TD. Работает машина под управлением операционной системы Windows 7 Professional x64.
Теперь о проблеме, после очередной перезагрузки система отказалась воспроизводить звук. При этом в Windows XP и Slaxx все работает нормально.
Что не помогло:
Переустановка драйвера,
Замена драйвера на самый свежий,
Замена драйвера на стандартный, который предлагала сама ось,
Переключение частот дискретизации и разрядности,
Изменение настроек в программе Via Audio Deck.
Перезапуск службы Windows Audio и тех, от которых она зависит.
Симптомы и странности:
Dxdiag при запуске говорит, мол "Ошибка при получении дополнительных сведений о звуке".
При нажатии на кнопку "проверка" в устройствах воспроизведения, ос ругается: "Не удалось воспроизвести проверочный звук".
При выкручивании громкости усилителя на максимум, и изменении положения ползунка громкости микрофона, в колонках усиливается фоновый шум. Соответственно при подключении к микрофонному входу гитары или микрофона, звук с датчика выходит из колонок.
При запуске программ, которые используют для своей работы драйвер ASIO, воспроизводят звук легко и непринужденно, однако стоит переключить настройки вывода на "Direct Sound", программа отказывается работать, мотивируя тем, что не может использовать аудиоустройство.
При включении любимого проигрывателя AIMP, выскакивает окошко с надписью "Can not initalize sound engine. ErrorCode: 3."
Новые программы на компьютер не устанавливались уже более месяца, новое оборудование и того дольше.
При нажатии на кнопку проверки звука в Via HD Audio Deck из колонок доносится щелчок, похожий на звук перескакивания иглы по запиленной пластинке. При удалении, замене драйвера происходит то же самое.
Краткое заключение. Звук работает только, если идет в компьютер со входа или, если программа использует драйвер ASIO. Программы, использующие direct sound, не могут воспроизводить звук. Складывается ощущение, что устройство кто-то занимает еще до загрузки ОС, но, как отмониторить такую занятость, мне неизвестно.
Заранее спасибо тем, кто решит помочь.
Отправлено: 01:11, 01-05-2013
Благодарности: 15546
  1. Запуск восстановления системы
  2. Выполните в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора
    sfc /scannow
    Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве.
Отправлено: 07:54, 01-05-2013 | #2
Тип файла: rar CBS.rar
(384.3 Kb, 45 просмотров)
Цитата Petya V4sechkin:
Запуск восстановления системы »
первая точка восстановления в списке указывает на то время, когда началось шаманство с драйверами, так что она не помогла
Отправлено: 15:12, 01-05-2013 | #3
t0x0t, в логе поврежденные файлы:
  • C:\Windows\System32\audiodg.exe
  • C:\Windows\System32\microsoft-windows-kernel-power-events.dll
  • C:\Windows\System32\xwreg.dll
  • C:\Windows\System32\en-US\sechost.dll.mui
  • C:\Program Files\Windows Sidebar\Gadgets\PicturePuzzle.Gadget\ru-RU\css\picturePuzzle.css
Можете заменить вручную:
  1. взять файлы, например из дистрибутива в образе \Sources\install.wim (извлечь архиватором или смонтировать образ);
  2. получить доступ и скопировать.
P. S. Не используйте 32-битный Total Commander для копирования/замены.
Отправлено: 16:38, 01-05-2013 | #4
Спасибо огромное, звук заработал.
Прилепите, пожалуйста, ссылок, где можно подробнее прочитать о диагностике неполадок Windows 7.
Отправлено: 17:13, 01-05-2013 | #5
a19 a19 вне форума
Здравствуйте.
Аналогичная проблема, можно сказать один в один, только материнка другая (ASUS P7P55D).
ID звуковой: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4441&SUBSYS_104383D0&REV_1001
В трее значек динамика перечеркнут красным крестом. В другой ОС (Win 8 ) звук есть. При установке внешней карты (SB Audigy 2) звука нет всё равно. Перепробовал кучу драйверов.
Запускал сканирование (sfc /scannow), но прошло без ошибок.
Замучился совсем, переустанавливать ОС не желательно.
Отправлено: 20:02, 17-10-2013 | #6
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4452
a19, служба Windows Audio запущена?
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 20:19, 17-10-2013 | #7
a19 a19 вне форума
Цитата Angry Demon:
a19, служба Windows Audio запущена? »
Да, запускается автоматически, статус "Работает".
Отправлено: 20:56, 17-10-2013 | #8
a19, приведите ошибки из журнала событий -> Журналы Windows -> в разделах Приложение и Система (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст).
Пример
Отправлено: 21:31, 17-10-2013 | #9
a19 a19 вне форума
В Приложение есть только предупреждение:
Имя журнала: Application
Источник: Microsoft-Windows-User Profiles Service
Дата: 18.10.2013 20:18:52
Код события: 1530
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Предупреждение
Ключевые слова:
Пользователь: система
Компьютер: A-PC
Описание:
Система Windows обнаружила, что файл реестра используется другими приложениями или службами. Файл будет сейчас выгружен. Приложения или службы, которые используют файл реестра, могут впоследствии работать неправильно.
ПОДРОБНО -
16 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001:
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\My
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\CA
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\SmartCardRoot
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\trust
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPeople
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Policies\Microsoft\SystemCertificates
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\Disallowed
Process 1636 (\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\avp.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001\Software\Microsoft\SystemCertificates\Root
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles Service" Guid="{89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}" />
<EventID>1530</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-10-18T16:18:52.536976200Z" />
<EventRecordID>109655</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="456" ThreadID="4828" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>A-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData Name="EVENT_HIVE_LEAK">
<Data Name="Detail">16 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1869625174-3877218626-3181005449-1001:
</Data>
</EventData>
</Event>
В Системе:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service
Дата: 18.10.2013 20:28:41
Код события: 14329
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: A-PC
Описание:
Служба "WMPNetworkSvc" не была запущена, поскольку реестр невозможно обновить из-за ошибки "0x80070006". Если возможно, переустановите проигрыватель Windows Media.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WMPNSS-Service" Guid="{6A2DC7C1-930A-4FB5-BB44-80B30AEBED6C}" EventSourceName="WMPNetworkSvc" />
<EventID Qualifiers="49165">14329</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-10-18T16:28:41.000000000Z" />
<EventRecordID>779225</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="ServiceName">WMPNetworkSvc</Data>
<Data Name="ErrorCode">0x80070006</Data>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-PnP
Дата: 18.10.2013 20:27:14
Код события: 219
Категория задачи212)
Ключевые слова:
Компьютер: A-PC
Описание:
Не удалось загрузить драйвер \Driver\WUDFRd для устройства WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_IN-WIN&PROD_IAPP__HS-CF&REV_1.64#000000001E16&0#.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-PnP" Guid="{9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539}" />
<EventID>219</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>212</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<TimeCreated SystemTime="2013-10-18T16:27:14.553319600Z" />
<EventRecordID>779213</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="44" />
</System>
<EventData>
<Data Name="DriverNameLength">115</Data>
<Data Name="DriverName">WpdBusEnumRoot\UMB\2&amp;37c186b&amp;0&amp;STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&amp;VEN _IN-WIN&amp;PROD_IAPP__HS-CF&amp;REV_1.64#000000001E16&amp;0#</Data>
<Data Name="Status">3221226341</Data>
<Data Name="FailureNameLength">14</Data>
<Data Name="FailureName">\Driver\WUDFRd</Data>
<Data Name="Version">0</Data>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Источник: Service Control Manager
Дата: 18.10.2013 20:26:39
Код события: 7023
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Компьютер: A-PC
Описание:
Служба "Автонастройка WWAN" завершена из-за ошибки
Отказано в доступе.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7023</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-10-18T16:26:39.328017300Z" />
<EventRecordID>779166</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="648" ThreadID="772" />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Автонастройка WWAN</Data>
<Data Name="param2">%%5</Data>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig
Дата: 18.10.2013 20:18:53
Код события: 4001
Ключевые слова:
Компьютер: A-PC
Описание:
Служба автонастройки беспроводной сети остановлена успешно.
Xml события:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig" Guid="{9580D7DD-0379-4658-9870-D5BE7D52D6DE}" />
<EventID>4001</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>2</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-10-18T16:18:53.129777200Z" />
<EventRecordID>779113</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="120" ThreadID="2484" />
</System>
<EventData>
</EventData>
</Event>
Отправлено: 20:30, 18-10-2013 | #10
[решено] Нет звука в фильмах на звуковой карте Juli@ vlt111 Непонятные проблемы с Железом 3 29-08-2010 22:56
Разное - Realtek HD Audio: нет звука WintMax Microsoft Windows 2000/XP 7 21-10-2009 12:43
Нет звука на звуковой карте Realtek HD Audio output ButaJIuK Непонятные проблемы с Железом 7 21-03-2009 13:26
Проблема с интегрированной сетевой картой via Непонятные проблемы с Железом 3 29-12-2008 10:29
Debian/Ubuntu - Настройка звука в ноутбуке со встроенной звуковой картой HDA-Intel SWZ Общий по Linux 0 27-09-2008 13:23
