| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - [решено] TP-LINK TL-WR841N сильно режет скорость |
Ветеран Сообщения: 5069 |
Имеется на работе роутер TP-LINK TL-WR841N ,роутер подключен к свитчу TP-LINK, свитч дальше дает сетку на другие компы и так далее по всему предприятию.на компах назначены статические адреса типа 192.168.ххх.ххх.DHCP на роутере отключен. раньше тип подключения был PPTP, не давно сменился на PPoE.все настройки на роутере, не VPN.заявленная провайдером скорость 30 Мбит.Но такой скорости через роутер, абсолютно нет при любом типе подключения.Подключаю на прямую к системнику, поднимаю VPN соединение\высокоскоростное результат на лицо.скорость по 29-30 Мбит.как и должно быть.как только перехожу на роутер, скорость speedtest.net и speedtest.com.ua не поднимается выше 2 Мбит!Приходил чел от провайдера, смотрел и ничего путнего не сказал.все ОК настроено и так.Подскажите отчего такая скорость может быть?Роутер перенастраивался не раз.Может в прошивке дело?Но еще не пробовал его прошивать.Спасибо за рекомендации.
Отправлено: 01:45, 01-05-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать проблему решил.убрал галочку Enable Bandwidth Control в меню Bandwidth Control Settings в настройках роутера.там и стояло ограничение до 2048 Kbps.всем спасибо.удачи.
Отправлено: 10:59, 03-05-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошивка -последняя
Hardware Version: WR841N /v8 00000000 Украина Херсон Провайдер: Воля Ethernet dinamic ip Скорость по тарифу. 20 мб/с скорость по кабелю напрямую 20/20 мб/с скорость через роутер 4/4 мб/с Ситуация та же . На входе 20 Мб , на выходах (LAN) 4 Мб - режет в 5 раз . Пробовал : 1.Включать-отключать контроль скорости . 2. Выставлять фиксированную скорость от 20 до 100 Мб . 3. Создавал профиль в правилах . 4. Менял концы подключения витой пары .5. Игрался с MTU ---- Все до одного места . НО !!! Когда подключил через D-Link Dir-100 (Провайдер/ 20Мб/ → WAN Dir100 , LAN Dir100/20 Mб/ → WAN Wr841 , LAN Wr841 → 20Mб !!! ) на выходе WR841 положенные 20Мб . Если это кому то о чем то говорит - отзовитесь плиз . НЕ охота держать вкл два аппарата. |
Отправлено: 18:20, 09-03-2014 | #3 |
| VPN - Потеря WI-fi соединения с роутером TP-Link TL-WR841N | apt1k | Сетевые технологии | 6 | 25-03-2013 21:59 | |
| Router - Роутер TP-LINK TL WR740N сильно режет скорость на ПК | umpair | Сетевое оборудование | 3 | 05-03-2013 16:51 | |
| Прочее - [решено] как настроить tp-link tl-mr3420 по лан под TP-Link TL-WA5210 | зажигалкин | Сетевые технологии | 8 | 03-10-2012 01:35 | |
| Прочее - TP-Link TL-WR841N | Rubichek | Сетевое оборудование | 4 | 12-07-2012 10:28 | |
| Прочее - Как настроить Virual Server на маршрутизаторе tp link tl-wr841n? | spyblack | Сетевое оборудование | 3 | 28-01-2012 23:48 | |
