| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Удаленное подключение |
Пользователь Сообщения: 60 |
здравствуйте господа. в общем ситуация такая: в одной комнате стоит комп, в другой бук. на компе ХР, на буке win7 32. как настроить удаленное подключение непосредственно с ноутбука!!?? в программе RMS с ноутбука ввожу ipишник компа. пишет нет соединения. что делать!!?? как быть!??
Отправлено: 09:07, 04-05-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Malan2009, брандмауэры/файрволлы/антивирусы?
------- Отправлено: 09:31, 04-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Malan2009, в дополнение к вышесказанному: модуль Хост на XP установлен?
Отправлено: 09:56, 04-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать модуль хост!!!!!!!! что это!!??? мне вобщем нужно сделать так чтобы на ноутбуке можно было смотреть что в определенный момент делается на компе.
Отправлено: 16:13, 04-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Malan2009:
Отправлено: 16:24, 04-05-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2029
Первый - режим "точка-точка" (Ad-Hoc). Этот режим используется редко, поскольку в нём возможна связь только между двумя устройствами. Третье подключить уже нельзя. Вторым является режим точки доступа (Infrastructure). Он имеет топологию "звезда" ("один ко многим" - point-to-multipoint). То есть одно устройство является главным (master), а к нему может подключаться неограниченное количество клиентов (managed). Возможность переключения между точками доступа (roaming) для простоты рассматривать не будем. Для соединения двух компьютеров по WiFi в режиме Infrastructure один из них должен поддерживать режим точки доступа, а второй - клиента. Вся проблема в том, что если режим клиента реализован в микропрограммном обеспечении (firmware) адаптера, то режим точки доступа должен быть программно реализован соответствующим модулем ядра операционной системы. Уважаемый Petya V4sechkin спросил Вас, установлен ли в Вашей ОС такой модуль для Вашего адаптера (в зависимости от модели адаптера требуются разные драйверы). Если такого модуля у Вас нет, я, со своей стороны, могу посоветовать Вам попробовать установить соединение в режиме Ad-Hoc. Этот режим поддерживается любым адаптером 802.11g. Однако есть и большой минус такого решения - Вы не сможете воспользоваться преимуществами протокола 802.11n, поскольку при включении режима Ad-Hoc проиcходит автоматическое переключение адаптера WiFi на версию "g". |
------- Отправлено: 23:03, 04-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AMDBulldozer:
Автор темы использует некую программу RMS Удаленный доступ (на скриншоте в первом сообщении). Отсюда и вопрос: установлен ли модуль "Хост" (в терминологии этой программы) на том компьютере, к которому он хочет подключиться. Кроме того, автор темы не ответил на вопрос Angry Demon о брандмауэре/файрволе/антивирусе (которые блокируют доступ). |
Отправлено: 07:36, 05-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сеть то не через вафлю. через провод обычный.
Отправлено: 08:40, 05-05-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Malan2009, вы будете выборочно отвечать на вопросы?
------- Отправлено: 09:17, 05-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я может не правильно объясняю, или вы не понимаете что мне нужно.
Отправлено: 16:26, 06-05-2013 | #10 |
| VPN - Удаленное подключение | Godlike63 | Сетевые технологии | 6 | 05-05-2013 16:21 | |
| Прочее - Удаленное подключение к ПК | foureleven | Сетевые технологии | 4 | 18-08-2011 15:25 | |
| MySQL - Удаленное подключение к базе | diktator | Программирование и базы данных | 9 | 21-08-2009 21:28 | |
| Доступ - Удаленное подключение к компьютеру | BROTHERHOOD | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 28-06-2008 10:57 | |
| Удаленное подключение | texcomp | Сетевые технологии | 1 | 27-09-2004 23:31 | |
