| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » Политика общего доступа к файл серверу Windows Server 2012 |
Новый участник Сообщения: 9 |
Доброго всем времени суток, столкнулся с такой проблемой:
Не могу настроить правильно доступ к папке(файл сервер установлен, без АД) по сети Что я делаю: в управлении компьютером-локальные пользователи и группы-создаю пользователи-присваиваю ему членство в группе -администраторы делаю общий доступ к папке - ставлю - разрешения для общего доступа только администраторы(полный) - безопасность только администраторы(полный) затем вхожу по сети и доступа к папке не предоставляет пишет windows не может получить общий доступ к папке Раньше на 2003 все это работало, Что интересно когда указываешь конкретного пользователя а не администратора то все получается, а вот по группам никак Еще вопросик: Добавил 20 пользователей которые имеют просто общий доступ к файлам на сервере, теперь они все появляются на выбор при загрузке Windows Server 2012, хотя терминалки и АД не добавлены роли, как убрать их чтобы не было их при загрузке на выбор? |
Отправлено: 10:48, 07-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать По первому вопросу не скажу, так как нет под рукой "не доменных" чтобы проверить. Наверное связано с изменениями в безопаске. Локальным админам нечего шмонаться по сети ) Просто предположение - не уверен, но логично )
По второму (насколько понимаю - появляется экран упрощенного входа с кучей аватарок): gpedit.msc - Конфигурация компьютера - Адм. шаблоны - Система - Всегда использовать классический вход - Включить P.S. Добавил(Update). В группе локальных админов сидит отключенная учетка Администратор (Administrator - в англе). Выполняет роль *никсового root'a(UAC) + там домен админы дефолтом прописываются при первом входе компа в домен. Я точно бы запретил этой дефолтной локальной группе с постоянным SID лазать по сети с такими правами. Надо будет проверить 2003 на работе и вырубить если что, спасибо за подсказку. Правда остается открытым вопрос - не навернется ли при этом 2003... Тест, тест, тест!(Фильм, фильм, фильм! - вспомнилось что-то вдруг из старого мультика)... ( Убиться можно, однако. Всех не убьешь(с) Сразу и под корень Печально ![]() Сорри, взбрык мозга слегка. |
------- Последний раз редактировалось winbond, 16-05-2013 в 01:25. Отправлено: 22:45, 15-05-2013 | #2 |
| Wxp не может подключится к терминальному серверу на базе windows server 2012 | vvvvasya | Windows Server 2012/2012 R2 | 4 | 26-04-2013 22:02 | |
| 2008 R2 - Windows Server 2008 R2 - Настройка дополнительных параметров общего доступа | Mike33 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 08-03-2013 21:59 | |
| [решено] Права доступа к файл серверу на основе AD | malkinfedor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 14-08-2010 00:08 | |
| Proxy/NAT - ограничение скорости общего доступа в интернет в windows | fox2305 | Сетевые технологии | 6 | 27-02-2009 10:56 | |
| Как экспортировать пользователей АД права доступа к файл серверу? | Linuxman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 01-04-2008 19:58 | |
