| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - При подключении адаптера WI-FI слетает шлюз по умолчанию |
Пользователь Сообщения: 121 |
Добрый день . У меня появилась такая проблема ,на W7 при подключении адаптера WI-FI TL-WN727N становится недоступным интернет по сетевой карте Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller , диагностика неполадок выявляет что "шлюз установленный по умолчанию недоступен" и перезапускает сетевую, восстанавливая настройки по умолчанию. Но через некоторое время (1-2мин) опять все отрубает. Если отключить адаптера WI-FI в диспечере устройств то все нормально. Проблемы начались после того как восcтановил систему до последнего работоспособного состояния из меня F8 при загрузке системы (были проблемы с касперским и другой програмой, зависал экран и дальше загрузка не шла).Подозреваю что в реестре изменились параметры подключения устройств для адаптера WI-FI и он отрубает или изменяет шлюз подключения сетевой карты. Переустановка драйверов адаптера и карты , чистка реестра результата не дали .
Выполнение команд через CMD ( netsh winsock reset: netsh winsock reset catalog ; netsh int ip reset resetlog.txt; ) тоже результата не дали. Подскажите пожалуйста если можно по подробней где искать решение проблемы. Могу предоставить файл журнала службы диагностики сети (4619A3B5-1B60-48FA-BF26-A4E894B7646F.Repair.Admin.1.etl) |
Отправлено: 18:09, 10-05-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yg188, вы зачем-то выложили ipconfig /all и route print при отключенной сети.
Это не поможет. Результаты нужны при подключенной сети (обеих сетях). |
Отправлено: 18:32, 10-05-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Это файлы из отчета диагностики сети windows. К сожелению подключения к интернету по WI-FI нет, адаптер использую как точку доступа для смартфонов.
Вот еще с включенными в диспетчере устройств адаптером и сетевой Адаптер просто задействован и на него установленны дрова .(без создания точки доступа ) Программа создания виртуальной точки доступа удалена . Потеря шлюза на сетевой происходит при простом включение(задействовании) адаптера, без попыток подключения к интернету. |
Последний раз редактировалось yg188, 19-11-2014 в 12:51. Отправлено: 19:22, 10-05-2013 | #3 |
Отправлено: 19:31, 10-05-2013 | #4 |
Потеря шлюза на сетевой происходит при простом задействовании адаптера, без попыток подключения к интернету,подключения к интернету по WI-FI нет. Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 19:39, 10-05-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yg188, шлюз может сбиваться из-за кривого ПО.
Пример в статье KB970313. Попробуйте рекомендации Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой Почитайте [решено] В настройках сети слетает основной шлюз |
Отправлено: 10:16, 11-05-2013 | #6 |
Спасибо ,обязательно, но у меня после некоторых манипуляций с реестром и востановлением системы к последнему работоспособному состоянию (после неудачи в перестановки протокола Tcp/ip). Комп завис при загрузке на окне выбора пользователя не работает не мышь не клава тоже и в безопасном режиме. Сделал проверку sfc /scannow из под загрузочного ERD Сommander и получил сообщение: Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Сведения см. в журнале CBS.log windir\Logs\CBS\CBS.log. Занимаюсь сейчас Этим в следующей теме http://forum.oszone.net/showthread.p...=1#post2148539 Как исправлю обязательно займусь адаптером. |
Отправлено: 13:20, 12-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yg188:
Отправлено: 13:55, 12-05-2013 | #8 |
Вы просто чудо, и молодец я восхищен вашей интуицией, и огромнейшее вам спасибо. Выполнил ваши указания из под другой ОС 1.запустить Regedit 2.выделить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE 3.меню Файл -> Загрузить куст -> указать папку с рухнувшей системой \WINDOWS\system32\config, открыть файл system 4.задать имя куста, например SYS 5.зайти в разделы HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS\ControlSet00#\Control\Class (где # = 1, 2, ...) 6.в подразделе {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалить параметр LowerFilters (если есть) и задать UpperFilters = kbdclass (тип параметра должен быть REG_MULTI_SZ) 7.в подразделе {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалить параметр LowerFilters (если есть) и задать UpperFilters = mouclass 8.выделить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYS -> меню Файл -> Выгрузить куст И ВСЕ ЗАГРУЗИЛОСЬ !!! ![]() А я то думал все попало. |
Последний раз редактировалось yg188, 12-05-2013 в 17:57. Отправлено: 15:48, 12-05-2013 | #9 |
| HDD - Проблемы с Wi-Fi при подключении внешнего жесткого диска по USB 3.0 | blondin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 10 | 05-12-2015 08:02 | |
| Wi-Fi по умолчанию | kardinal96 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 0 | 11-12-2011 15:27 | |
| Прочее - [решено] Страница приветствия при подключении по Wi-Fi | Moandor | Сетевые технологии | 5 | 06-10-2011 06:56 | |
| Прочее - проблемы при настройке драйвера WI-FI адаптера WL-160N | super_Spartan | Сетевое оборудование | 0 | 02-03-2010 11:05 | |
| Redhat/Fedora - Слетает шлюз по умолчанию | Gangabass | Общий по Linux | 2 | 21-05-2009 09:03 | |
