| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Нет предыдущих версий файлов |
Старожил Сообщения: 165 |
Прежде чем задать вопрос, прочтите: Почему могут отсутствовать предыдущие версии файлов |
Отправлено: 12:55, 21-05-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать liks, список причин тут https://www.outsidethebox.ms/9960/#why-shadows-missing
Цитата liks:
Цитата liks:
Цитата liks:
Проверятся так: 1. Приведите службы к стандартной конфигурации и перезагрузитесь. 2. Создайте текстовый файл с любым содержимым в папке Документы. 3. Создайте точку вручную. 4. Измените файл. 5. Создайте еще одну точку. 6. См. версии. |
------- Отправлено: 13:14, 21-05-2013 | #2 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата liks:
Для того, чтобы проверить, удалите все точки восстановления в свойствах системы, где задаете размер хранилища точек и запустите задание SystemRestore вручную ПКМ > Выполнить. Точка должна быть создана. |
------- Отправлено: 13:28, 21-05-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 991
Отправлено: 13:36, 21-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо. По ходу дела прошу помочь:
1.Если я вручную буду изменять настройку службы (на автоматич.или вручную),надо ли ее запускать вручную? 2.Читаю на форуме (по ссылке) :На том же сайте REG-файлы есть - импортируйте соотв. вашему изданию и разрядности и все дела. Не могу скачать эти файлы,ссылка не рабочая. http://www.blackviper.com/Windows_7/registry.htm Подскажите где найти REG-файлы для приведения служб по умолчанию. Как запустить эти файлы? 3. Где найти настройки заданий планировщика заданий по умолчанию? 4.У меня ноутбук. Как тогда настроить задачи планировщика заданий? Ведь после работы ноутбук выключен , питание в основном от сети, аккумулятор не вынимаю. |
Отправлено: 18:53, 21-05-2013 | #5 |
Службы - Default_W7_Ultimate_64_SP1_Start_v100.zip Безопасность - Safe_W7_Ultimate_64_SP1_Start_v100.zip Цитата liks:
Цитата liks:
Секреты планировщика заданий Windows Vista |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 21-05-2013 в 19:25. Отправлено: 19:16, 21-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачал архив. Распаковал. Далее я так понимаю нажать "Слияние" . И все службы будут по умолчанию. Все правильно? В названии файла есть слово Старт,что оно обозначает?
В планировщике заданий немного изменял для некоторых заданий. Например,так как у меня ноутбук,то убирал галочку "выполнять при простое компа", а также "только при работе от сети". НЕ записал,что менял,теперь все не помню. ruslan..., а "Безопасность"(ссылка на скачивание) это для чего ? Тоже службы? |
Отправлено: 19:32, 21-05-2013 | #7 |
Цитата liks:
Цитата liks:
я на будущее то же приложил, на случай, если Вам понадобится. Если Вы чего-то опасаетесь, перед внесением изменений, создайте предварительно точку восстановления. |
------- Отправлено: 19:52, 21-05-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan...,спасибо. Все-таки, хотя бы пару слов напишите про параметры безопасности. Настройки брандмауэра,наверное,а еще что?Если не понимаю,то не смогу восспользоваться вашей помощью. Когда этим файлом воспользоваться?
Отправлено: 20:20, 21-05-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать liks,
Не принимайте близко к сердцу. Вы дали понять, что многое меняли в системе, вот я и приложил на всякий случай. Параметры безопасности - это не только брандмауэр. Допустим, при установке какой-нибудь программы или драйвера выскакивает ошибка или при подключении какого-либо устройства ошибка... В общем все, что связано с доступом, с разрешениями (к файлам, папкам, к разделам реестра и т.д. ...), разрешениями на какие-либо действия, изменения ... В этом направлении. |
------- Отправлено: 20:33, 21-05-2013 | #10 |
| Установка - [решено] поиск предыдущих версий при установке XP | Pavel_aka_KIT | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 11-02-2011 10:44 | |
| Установка - [решено] Проблема с поиском предыдущих версий | barmaley4ik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 20 | 24-03-2010 20:04 | |
| Установка - Восстановление предыдущих версий Windows? | optimus_747 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 26-12-2009 09:21 | |
| Использование - [решено] Права на использование предыдущих версий | butterfly83 | Лицензирование продуктов Microsoft | 6 | 21-03-2008 14:22 | |
| Установка XP без поиска предыдущих версий | i549dm | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 03-06-2006 20:39 | |
