| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Windows Server 2008 R2 не входит в домен Server 2000 |
Новый участник Сообщения: 4 |
Есть домен на 2k SP4 где нормально работают пара сотен компов с ХР и Server 2003.
Нужно ввести туда 2008 R2, проблема - сервер не видит домен и вообще FQDN-имён. netbios имена работают. nslookup выдаёт правильный результат на fqdn-имя. ipconfig /displaydns выдаёт правильные fqdn/ip в кеше. ping на fqdn имя не проходит, но ping -4 на fqdn имя проходит. Ради чистоты эксперимента даже поднял новый домен 2k на vmware, та же картина. Пробовал играться с суффиксами, отключением и сменой приоритета ipv6 (официальной утилитой), политиками - никаких результатов. p.s. если прописать fqdn-имя контроллера домена в hosts, то в домен входит, но проблемы с именами остаются. p.p.s. такая же проблема была при попытке ввести windows 7 pro в домен, но тогда было не критично, не стал разбираться. Куда копать? |
Отправлено: 16:54, 23-05-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Xri:
------- Отправлено: 17:00, 23-05-2013 | #2 |
Отправлено: 17:16, 23-05-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Xri, зачем же вы используете часть сети APIPA 169.254.100.0/24? оно конечно работает, но эту сеть специально не принято использовать для своих целей.
для начала переименуйте сервер 2008 R2, а то будет у вас контроллер домена называться WIN-AJ249EQA8LT ну и обязательно к просмотру руководство по миграции с 2000 на 2008 R2. |
------- Отправлено: 17:23, 23-05-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ох... домен создан давным-давно и не мной, предыдущий админ был новичком когда его создавал и всё делал по какой-то книжке, где именно этот ip диапазон был дан в качестве примера.
И, походу, именно в этом косяк и кроется - в виртуалке сменил диапазон доменных айпишников и всё заработало, походу у 2008-го сервака аллергия на apipa. ~.~ |
Отправлено: 14:21, 24-05-2013 | #5 |
Старожил Сообщения: 420
------- Отправлено: 14:34, 24-05-2013 | #6 |
Старожил Сообщения: 298
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата astomper7:
APIPA – Automatic Private IP Addressing, служба для обеспечения работы локальной сети в случае, когда нет сервера DHCP и компьютеры настроены на автоматическое получение IP-адресов. При этом компьютерам сети автоматически назначаются свободные адреса из диапазона 169.254.XXX.XXX, маска 255.255.0.0. APIPA предназначена для небольших одноранговых сетей и может использоваться вместо службы DHCP для назначения IP-адресов. Служба APIPA каждые 5 минут проверяет наличие DHCP-сервера и если таковой обнаружится, управление получением IP-адреса будет передано ему. DHCP-сервер заменит адрес, полученный от APIPA на динамически назначаемый адрес из своего диапазона. http://support.microsoft.com/kb/220874/ru |
Отправлено: 14:47, 24-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бла бла бла.
Ситуация описана в первом посте. Чего я только и с 2к и с 2008-м не делал, никаких результатов, а смена айпи диапазона проблему решило. Опять же, милости прошу проверить самим, поднимаем на виртуалке 2к домен c 169.254.х.х диапазоном и пытаемся в него включить 2008-r2. |
Отправлено: 15:51, 24-05-2013 | #8 |
| MSFT SQL Server - [решено] не могу установить MS sql server 2008 на windows server 2008 r2... | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 4 | 06-12-2013 17:58 | |
| 2008 R2 - [решено] домен на windows server 2008 r2 и терминальный сервере на windows server 2003 r2 | predatorsssv | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 26-03-2012 08:19 | |
| [решено] Ввод Windows Server Enterprise 2008 R2 Rus в домен под контролем Win Server 2003 | Belfigor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 40 | 23-11-2011 12:22 | |
| 2008 R2 - [решено] Windows Server 2008 R2 в домене Windows Server 2000 | laipisas02 | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 07-10-2010 16:50 | |
| Не получается добавить сервер Windows Server 2003 r2 в домен 2000 | Fanatik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-07-2008 02:11 | |
