| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - Помогите настроить локальную сеть через сетевой мост в virtualbox |
Ветеран Сообщения: 602 |
Вопрос: Помогите настроить локальную сеть через сетевой мост в virtualbox.
Оборудование: компьютер с windows 7, виртуальная машина с windows 7 и adsl-модем (динамический ip). Цель: настроить локальную связь между реальной и виртуальной машиной, чтобы появился сетевой ресурс в сетевом окружении. Что я сделал: в виртуальной машине указал тип подключения "Сетевой мост" Что такое "Неразборчивый режим" я не знаю поэтому оставил по-умолчанию. ![]() IP моей машине присваивается автоматически: ![]() IP моей машины, как видно, 192.168.1.2 Проблема: Виртуальной машине автоматически не присваивается IP, есть только автонастройка Нет подключения к Интернет. ![]() Поэтому в свойствах адаптера я прописал сам: ![]() Что получилось: ![]() Теперь пинги проходят: ![]() ![]() И там, и там в сетевом окружении появляются новые ресурсы. Так вот теперь я убираю в адаптере виртуальной windows айпишник, который сам прописал - опять автонастройка и пинги не проходят. Но почему-то сетевые ресурсы доступны. Это я не понимаю. Я хотел бы чтобы еще и интернет в виртуальной машине заработал. Мне кажется он не работает потому что: ![]() Адаптер virtualbox без доступа к сети. Можно сделать так, чтобы он имел доступ к модему, брал оттуда айпишники и автоматом присваивал? |
Отправлено: 17:16, 25-05-2013 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Dr.Web > Центр безопасности > Файлы и сеть > значок "Замок" > Брандмауэр > Дополнительные настройки > Параметры работы для известных сетей - Изменить > Наборы правил... > правой кнопкой мыши "Default Rule" - Изменить:
1.1. Нажать знак (+) > Имя правила = DHCP > Действие = Разрешать пакеты > Направление = Любое > Добавить критерий...: 1.1.1 > Из списка выбрать UDP > Локальный порт Любой > Удалённый порт Любой > OK > OK 1.2. Нажать знак (+) > Имя правила = TCPnk > Действие = Разрешать пакеты > Направление = Любое > Добавить критерий...: 1.1.2 > Из списка выбрать TCP > Локальный порт Любой > Удалённый порт Любой > OK > OK Теперь виртуальная машина получит адрес из DHCP в сети и будет работать при типе подключения "Сетевой мост". Теперь можно работать не отключая брандмауер, проблема не в нём, а в настройках в нём. Можно (хотя и не нужно) поставить ещё и галочку в "GATEWAY : ICS gateway". Скрытый текст
Либо так (это второй вариант):
1. Dr.Web > Центр безопасности > Файлы и сеть > значок "Замок" > Брандмауэр > Дополнительные настройки > Параметры работы для известных сетей - Изменить > Наборы правил... > правой кнопкой мыши "Default Rule" - Изменить: 1.1. Нажать знак (+) > Имя правила = Ethernetnk > Действие = Разрешать пакеты > Направление = Любое > Добавить критерий...: 1.1.1 > Из списка выбрать "Ethernet" > Локальный MAC-Address Любой > Удалённый MAC-Address Любой > OK > OK |
Последний раз редактировалось Адами, 07-05-2024 в 13:54. Отправлено: 11:48, 07-05-2024 | #21 |
| [решено] помогите настроить локальную сеть через wifi | illusionmgs | Хочу все знать | 10 | 07-12-2012 20:18 | |
| FreeBSD - VirtualBox. Помогите настроить сетевой мост. | Lossless.Senator | Общий по FreeBSD | 3 | 13-07-2012 17:24 | |
| VPN - VirtualBox ПОМОГИТЕ настроить сеть. | safrodao | Сетевые технологии | 11 | 24-08-2011 21:02 | |
| Доступ - Помогите настроить локальную сеть! | Skarlett | Microsoft Windows 7 | 3 | 26-11-2010 07:18 | |
| Разное - Помогите чайнику настроить полнофункциональную локальную сеть :) | SteepZero | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-11-2010 18:07 | |
