| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависает намертво компьютер во время игр |
Пользователь Сообщения: 54 |
Доброго времени суток! Зависает компьютер во время игр с заеданием звука помогает только кнопка reset. В таких играх как battfield 3 , far cry 3 и crysis , бывает что зависает и в league of legends.
Материнская плата Asrock n68C-GS UCC с конденсаторами все нормально. Процессор AMD Athlon x2 250 , 3000 Мгц. В нагрузке процессор греется до 60 градусов. Видеокарта Radeon HD 7770 1024Mb PowerColor. Вентилятор есть. Греется до 60 градусов. Память 2 планки по 2gb team elite 1333. Блок питания Сhieftec GPA-500S на 500W. Ему месяца 3. ОС Windows 7 максимальная 64-битная SP1. Менял драйвера на видео карту , перепрошивал биос на материнку , поставил вентилятор на южный мост , ставил звуковую карту creative ,но нечего не помогло В чем может быть причина? Если надо скриншоты тестов предоставлю. Зависает как на видео на 2.45 минуте http://www.youtube.com/watch?v=o-wJ4-eAAWwВсе тесты S&M , 3dmark, memtest система проходит без сбоев. |
Отправлено: 11:51, 16-06-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата b3as7:
Отправлено: 00:59, 20-06-2013 | #61 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот провел
Attention !!! Database was last updated 30.01.2013 it is necessary to update the database (via File - Database update) AVZ Antiviral Toolkit log; AVZ version is 4.39 Scanning started at 19.06.2013 23:34:41 Database loaded: signatures - 297614, NN profile(s) - 2, malware removal microprograms - 56, signature database released 30.01.2013 18:40 Heuristic microprograms loaded: 399 PVS microprograms loaded: 9 Digital signatures of system files loaded: 506902 Heuristic analyzer mode: Maximum heuristics mode Malware removal mode: enabled Windows version is: 6.1.7601, Service Pack 1 ; AVZ is run with administrator rights System Restore: enabled 1. Searching for Rootkits and other software intercepting API functions 1.1 Searching for user-mode API hooks Analysis: kernel32.dll, export table found in section .text Analysis: ntdll.dll, export table found in section .text Analysis: user32.dll, export table found in section .text Analysis: advapi32.dll, export table found in section .text Analysis: ws2_32.dll, export table found in section .text Analysis: wininet.dll, export table found in section .text Analysis: rasapi32.dll, export table found in section .text Analysis: urlmon.dll, export table found in section .text Analysis: netapi32.dll, export table found in section .text 1.2 Searching for kernel-mode API hooks Error loading driver - operation interrupted [C000036B] 1.4 Searching for masking processes and drivers Checking not performed: extended monitoring driver (AVZPM) is not installed 1.5 Checking IRP handlers Error loading driver - operation interrupted [C000036B] 2. Scanning RAM Number of processes found: 30 Extended process analysis: 2668 C:\Users\Beast\AppData\Local\Skillbrains\lightshot\4.3.0.20\LightShot.exe [ES]:Application has no visible windows Extended process analysis: 2916 C:\Users\Beast\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [ES]:Program code includes networking-related functionality [ES]:Capable of sending mail ?! [ES]:Listens on TCP ports ! [ES]:Application has no visible windows [ES]:EXE runtime packer ? [ES]:Registered for automatic startup !! [ES]:Loads RASAPI DLL - may use dialing ? Extended process analysis: 1564 D:\нужные программы\IP steering\IP steering\IP steering.exe [ES]:Program code includes networking-related functionality [ES]:Application has no visible windows [ES]:EXE runtime packer ? [ES]:Registered for automatic startup !! Extended process analysis: 2912 C:\Windows\SysWOW64\CTHELPER.EXE [ES]:Application has no visible windows [ES]:Located in system folder Extended process analysis: 3248 C:\Program Files (x86)\Dotjosh Studios\DayZ Commander\Current\DayZCommander.exe [ES]:Program code includes networking-related functionality [ES]:Loads RASAPI DLL - may use dialing ? Extended process analysis: 6068 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe [ES]:Program code includes networking-related functionality [ES]:Listens on HTTP ports ! [ES]:Loads RASAPI DLL - may use dialing ? Extended process analysis: 5392 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe [ES]:Program code includes networking-related functionality [ES]:Application has no visible windows Number of modules loaded: 417 Scanning RAM - complete 3. Scanning disks C:\Program Files (x86)\R-Studio\RStudio32.exe.BAK - PE file with non-standard extension(dangerousness level is 5%) File quarantined succesfully (C:\Program Files (x86)\R-Studio\RStudio32.exe.BAK) C:\Program Files (x86)\R-Studio\RStudio64.exe.BAK - PE file with non-standard extension(dangerousness level is 5%) File quarantined succesfully (C:\Program Files (x86)\R-Studio\RStudio64.exe.BAK) Direct reading: C:\Users\Beast\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.tmp C:\Users\Beast\AppData\Local\Temp\NERO14992\Toolbar.exe >>>>> AdvWare.Win32.MyWebSearch.bm deleted successfully Removing traces of deleted files... 4. Checking Winsock Layered Service Provider (SPI/LSP) LSP settings checked. No errors detected 5. Searching for keyboard/mouse/windows events hooks (Keyloggers, Trojan DLLs) Checking - disabled by user 6. Searching for opened TCP/UDP ports used by malicious software Checking - disabled by user 7. Heuristic system check Checking - complete 8. Searching for vulnerabilities >> Services: potentially dangerous service allowed: TermService (Службы удаленных рабочих столов) >> Services: potentially dangerous service allowed: SSDPSRV (Обнаружение SSDP) >> Services: potentially dangerous service allowed: Schedule (Планировщик заданий) > Services: please bear in mind that the set of services depends on the use of the PC (home PC, office PC connected to corporate network, etc)! >> Security: disk drives' autorun is enabled >> Security: administrative shares (C$, D$ ...) are enabled >> Security: anonymous user access is enabled >> Security: sending Remote Assistant queries is enabled Checking - complete 9. Troubleshooting wizard >> Process termination timeout is out of admissible values >> Service termination timeout is out of admissible values >> HDD autorun is allowed >> Network drives autorun is allowed >> Removable media autorun is allowed Checking - complete Files scanned: 95993, extracted from archives: 64642, malicious software found 1, suspicions - 0 Scanning finished at 20.06.2013 00:11:29 Time of scanning: 00:36:49 If you have a suspicion on presence of viruses or questions on the suspected objects, you can address http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=19 Creating archive of files from Quarantine Creating archive of files from Quarantine - complete System Analysis in progress System Analysis - complete Executing standard script: 6. Delete all AVZ drivers and registry keys Deleting a service/driver: AVZRK Deleting a service/driver: AVZSG Deleting a service/driver: AVZ Deleting a service/driver: utc4njq5 [malware removal microprogram]> registry key deleted HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\utc4njq5 Delete file:C:\Windows\system32\Drivers\utc4njq5.sys Deleting a service/driver: ujc4njq5 Deleting a service/driver: uzc4njq5 [malware removal microprogram]> registry key deleted HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\uzc4njq5 Delete file:C:\Windows\system32\Drivers\uzc4njq5.sys Deleting a service/driver: vdc4njq5 |
Отправлено: 01:17, 20-06-2013 | #62 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать b3as7, в принципе, ничего существенного.
AVPTool - ? Цитата IgNat:
------- Отправлено: 08:38, 20-06-2013 | #63 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пытался спровоцировать но не вышло просто зависает компьютер. Клавиатура зависает не на что не реагирует даже на cntrl+2x Scroll звук как от трансформатора и мышка не реагирует. Avptool прошел все впорядке.
Отправлено: 19:34, 20-06-2013 | #64 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать b3as7, проверьте целостность системных файлов:
Пуск -> Выполнить -> cmd -> sfc /scannow По окончании процедуры восстановления, если есть ошибки, скопируйте отчёт из окна командной строки, приведите здесь. Отпишитесь об результате проверки. проведите тест (Линейное чтение ... -? Цитата IgNat:
Цитата b3as7:
------- Отправлено: 00:06, 21-06-2013 | #65 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать s&m так же не проходит доходит до винчестера и все. вот новый минидамп завис компьютер так же http://rghost.ru/46917523 Поменял память на goodram 4gb 1333 mhz тоже самое.
![]() вот i8042prt.sys http://rghost.ru/46917689 sfc /scannow ошибок не нашло. |
Последний раз редактировалось b3as7, 21-06-2013 в 17:18. Отправлено: 17:12, 21-06-2013 | #66 |
- проверьте целостность файловой системы: Пуск -> Выполнить -> cmd -> chkdsk n: /x /b /r (n: - буква проверяемого раздела), для системного раздела согласиться на проверку после перезагрузки. Для других разделов перезагрузка не потребуется. Операции с данными ключами, равно как и с ключом /f, являются деструктивными!, некоторые данные могут быть утеряны! Рекомендуются сделать резервную копию важной информации на другой носитель! Отчёты из окна cmd/командной строки приведите в сообщении. Цитата b3as7:
Минидамп сейчас посмотрю. |
------- Отправлено: 18:44, 21-06-2013 | #67 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в victoria for dos пишет тоже самое что и в виктории для виндовса.
Отправлено: 19:10, 21-06-2013 | #68 |
------- Отправлено: 20:16, 21-06-2013 | #69 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IgNat, запустил с диска нажал ф4 потом ф 9 и выдало ошибки такие же как в виктории с виндовса. Что там с дампами?
Отправлено: 21:49, 21-06-2013 | #70 |
| [решено] Намертво зависает компьютер во время игр | Marx | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 26-03-2011 11:17 | |
| намертво зависает во время одной определенной игры | kost007 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 03-02-2011 12:05 | |
| Зависает компьютер во время игр | baner2 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 19-09-2010 16:34 | |
| Загрузка - Винда зависает намертво во время загрузки | Morrant | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 16-03-2008 23:42 | |
| Во время 3D игр зависает компьютер | Guest | Хочу все знать | 8 | 12-01-2004 20:15 | |
