| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] После перезагрузки комп не работает. |
Новый участник Сообщения: 31 |
всем привет!
Вчера решил посмотреть фильм он лайн, но когда включил просмотр комп ушел в нокаут. Система после перезагрузки сразу проверяет диск на ошибки, оставил комп на сутки но дальше 13% дело не идет. Поставил другой диск на новою установку винды но комп зависает на проверке диска и установка не идет(диск новый и 100% рабочий). Сбросил биос - не помогло. Мать рабочая, по крайней мере при проверке биос выдает один короткий сигнал. Помогите плиз. Мать: asus m3n78-vm, проц: AMD Athlon 64 x2 Dual Core 6000+ 3013Мгц,питание HPC-500-h12s, хард: Seagate 500Gb |
Отправлено: 15:53, 19-06-2013 |
Ветеран Сообщения: 8052
------- Отправлено: 16:09, 19-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск отключил, биос сбрасывал отключением компа от сети и вынул батарейку.
попытался поставит 7. вылезла такая вот хрень... |
Отправлено: 16:14, 19-06-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать drak232, отсоедините все внешние устройства (видео, звуковая, сетевая карты, модем, веб-камера и т.д.). Пробуйте установить Windows 7.
- протестируйте память (RAM) программой Memtest86+ V4.20, не менее 3-х ! циклов. Если возникают ошибки и модулей RAM > 1, то необходимо протестировать каждый модуль по отдельности. |
------- Отправлено: 16:28, 19-06-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать К выше сказанному добавлю, если планок памяти несколько, оставь 1-ну.
Отправлено: 16:30, 19-06-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большущее всем спасибо!!!! Вытащил одну планку памяти и все провода и старый диск заработал!!! Вернул все обратно и комп работает!!! так и не понял что это было...
Отправлено: 16:45, 19-06-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата drak232:
Отправлено: 16:47, 19-06-2013 | #7 |
------- Отправлено: 16:49, 19-06-2013 | #8 |
| Комп после перезагрузки не включается | Wolf.bris | Материнские платы и память | 22 | 01-09-2015 11:27 | |
| Разное - После перезагрузки комп не видет Админстратора | mig240 | Microsoft Windows 7 | 0 | 08-09-2012 15:33 | |
| Не загружается комп после перезагрузки из Windows.Reset или питание -все работает. | NadyNady | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 04-01-2011 13:56 | |
| Не работает монитор после перезагрузки | jakydzevich | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 01-08-2010 23:59 | |
