| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Как убрать окно "Запуск от имени другого пользователя" (Run Ask) на удал.раб.столе |
Сделана сетка WiFi через роутер с рабочей группой WORKGROUP
Настроен удаленный рабочий стол. На обоих компьютерах: Windows XP x64, один и тот же пользователь с одним и тем же паролем. \\Comp1\Administrator \\Comp2\Administrator Права на обоих супер-админ Работаю на Comp1 При при подключении рабочего стола Comp2 и запуске приложения на Comp2 стало появляться окно "Запуск от имени другого пользователя" В окне: по умолчанию стоит Comp2\Administrator и галка "Запустить программу с ограниченным доступом" Нажимаю Отмена - и программа запустилась нормально. Но на Comp2 работает .cmd файл, который по алгоритму запускает и сбрасывает программы (когда они отработают, или зависнут) Запускаются командой start /b /min %zFolder%\%si%\%si%.exe Но окно "Запуск от имени другого пользователя" не дает выполниться программе. Как отключить это окно? |
Отправлено: 00:49, 23-06-2013 |
Отправлено: 10:33, 23-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Пуск -> Выполнить -> control keymgr.dll -> там нет приложения в списке?
Список пустой 2. Проверьте разделы реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers \AppCompatFlags\Layers - отсутствует Существует только путь HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers Да есть 2 строки 1. (по умолчанию) / REG_SZ / (значение не присвоено) 2. F:\MyProgams\#001\#001.exe / REG_SZ / LUA |
Отправлено: 13:13, 23-06-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата awkozlov:
Отправлено: 13:46, 23-06-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я ее не писал. Проблема в ней?
Отправлено: 14:10, 23-06-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать awkozlov, это приложение, при запуске которого у вас отображается запрос учетных данных, или нет?
Отправлено: 14:14, 23-06-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Внутри программы надо вводить логин и пароль, чтоб подключиться к серверу. Хотя она может работать и автономно.
При старте программа пытается подключиться к серверу в интернете. Если я ее запускаю на удаленном рабочем столе, то появляется окно "Запуск от имени другого пользователя", видимо потому, что с другой машины. Если локально запускаю, то все ok - без окна "Run As" |
Отправлено: 14:29, 23-06-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать awkozlov, F:\MyProgams\#001\#001.exe - это приложение, при запуске которого у вас отображается запрос учетных данных?
Цитата awkozlov:
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 14:53, 23-06-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать F:\MyProgams\#001\#001.exe - это приложение, при запуске которого у вас отображается запрос учетных данных?
Да. На удаленном рабочем столе: Да, данные из реестра я переписал с удаленной машины. =========== Я правильно понимаю, что в HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers надо прописывать то же что и в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers Правда таких приложений многовато #001.exe, #002.exe ..... все с разными паролями для подключения к разным web-серверам или мне надо на удаленной машине Comp2 в control keymgr.dll прописать логин и пароль машины Comp1 с которой я захожу на стол Comp2 |
Отправлено: 15:13, 23-06-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать awkozlov, удалите параметр F:\MyProgams\#001\#001.exe в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers |
Отправлено: 15:15, 23-06-2013 | #10 |
| Доступ - [решено] Запуск программ от имени другого пользователя | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 85 | 21-01-2020 02:06 | |
| Загрузка - [решено] запуск от имени другого пользователя | sasa74 | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 01-11-2010 14:07 | |
| [решено] Запуск программы от имени другого пользователя | SANIOK_AV | AutoIt | 4 | 17-11-2009 18:25 | |
| Доступ - Запуск от имени другого пользователя. | alexnj | Microsoft Windows 7 | 0 | 08-05-2009 20:35 | |
| Запуск задания от имени другого пользователя | madmax24 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-12-2008 08:45 | |
