| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Не работает компьютер после замены материнской платы |
Добрый день, помогите пожалуйста в решении следующей проблемы: после замены материнской платы компьютер перестал работать, он включается нажатием на кнопку, затем работает секунд 5 и выключается. Потом находится в выключенном состоянии секунд 10 и снова включается/выключается. Блок питания живой, разбирал и собирал полностью весь корпус, так что замыкание на корпус исключено. Опытным путем затем выяснилось, что такое происходит только при подаче напряжения на проц (подключчен P4 power connector), а при его отключении вентиляторы мирно крутятся и питание не пропадает. Радиатор на процессоре сидит плотно, вентилятор на нем тоже. Что это может быть? Может так быть из-за того, что у меня просто какой-то шлейф не туда воткнут?
Конфигурация: Проц Intel core 2 Quad Q8200 2.33 Ghz/1333 4 mb oem, Socket 775 Старая материнская плата (с ней все работало) Asus P5QL Pro, Intel P43, 4*DDR 2 1066, Socket 775 Старая оперативная память 2*Kingston DDR2 2Gb, 800 Mhz Новая материнская плата AsRock G41M-S3, Intel G41, 2*DDR3 1333, Socket 775 Новая оперативная память 2*Patriot DDR3 4Gb, 1333 Mhz Видеокарта Palit PCI-E NVIDIA GeForce GTS 250 1024 Mb DDR3 256 bit Кулер GlacialTech Igloo 5063 Cu 3200 об/мин, Socket 775 Блок питания Inwin 450W |
Отправлено: 09:38, 26-06-2013 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Da_Vinci_Cat, выкручивайте материнку и стартуйте на столе.
Проверьте соответствие крепёжных стоек под материнской. Могли остаться от старой и упираются в текстолит, учитывая что материнки разного форм-фактора Изучите внимательно эту страницу вашего мануала ![]() |
------- Отправлено: 10:09, 26-06-2013 | #2 |
Забанен Сообщения: 5828
Кроме того убедитесь в том, что термопаста не попала на контакты сокета и при этом присутствует между процессором и радиатором. Из вашего текста эти моменты не очевидны.
Цитата Da_Vinci_Cat:
![]() Кстати: Цитата Da_Vinci_Cat:
Отправлено: 10:22, 26-06-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Крепежные стойки четко подошли, просто 2 осталось вне ее площади (было 6), т.к. сама плата меньше по размеру.
А вот про перемычки...Я правильно понял, что для моей комплектации матери и оперативы мне следует выставить такое положение: fsb1 1-2, fsb2 4-5, fsb3 1-2? Сейчас стоит положение везде 1-2...Неужели вся эта ерунда может быть из-за положения одной перемычки? |
Отправлено: 10:27, 26-06-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Da_Vinci_Cat:
------- Отправлено: 10:30, 26-06-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leha Ares, а что конкретно сфоткать? По частям все гнезда и коннекты?
Да и если бы это была оператива, он бы все же включился, или нет? Что-то типа "No RAM" появилось бы на экране, но он бы не вырубался...yurfed, попробовал, то же самое ![]() |
Отправлено: 10:33, 26-06-2013 | #6 |
По возможности пробуйте и с другим БП. Временно уберите видео и подключите к встроенной. Цитата Da_Vinci_Cat:
ЗЫ Отключите кнопку Power и Reset от джамперов. Включайте простым замыканием джампера Power. Может случиться что с кнопкой проблема. Об этом и говорит что отключается через 5 секунд. Если точней, это обычно 4 секунды. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 26-06-2013 в 10:49. Отправлено: 10:43, 26-06-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изображения нет, встроенный динамик звуков не издает. Очень похоже на перегрев ЦП, но он рабочий однозначно, термопаста есть, кулер сидит плотно, да и радиатор не нагревается
Отправлено: 10:46, 26-06-2013 | #9 |
Дед Сообщения: 40597
Вытащите видеокарту и проверьте на встроенной. |
------- Отправлено: 11:03, 26-06-2013 | #10 |
| Загрузка - Не грузится система после замены материнской платы | Chev_Chelios | Microsoft Windows 7 | 15 | 13-07-2015 00:02 | |
| [решено] Не работают порты USB и PS/2 после замены материнской платы | velesok | Материнские платы и память | 7 | 03-05-2012 14:44 | |
| [решено] проблемы после замены материнской платы. | keshoonya | Материнские платы и память | 9 | 16-07-2010 21:50 | |
| зависание компа после замены материнской платы | adibos | Материнские платы и память | 7 | 11-12-2009 16:19 | |
| Проблемы после замены материнской платы | Elein | Материнские платы и память | 9 | 20-03-2008 20:15 | |
