| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Прошу совета по поводу радиатора |
Пользователь Сообщения: 58 |
Поставил новое охлаждения на i7 но при установки радиатора сорвалась резьба на одном из винтов при том не по моей вине так как там есть ограничитель до которого нужно закручивать и перекрутить некак не получиться, к томуже остальные закрутились нормально к такому повороту был не готов взять новый винт было неоткуда темболее он там какой то особо мудреный в итоге решил закрутить на два крепление перекрестием из четырех чтобы не было перекоса в какую либо сторону и вот вроде охлаждает нормально температура ядер в простое 40 градусов в стрессе до 60 , но вот вопрос в том что одно из ядер всегда держет температуру на 4-5 градусов ниже чем остальные ядра что в простое что в нагрузке (однако при загрузки в 100 процентов выравниваються до разницы в 2 градуса) т.е например в простое три ядра показывают темпер в 40 градусов а четвертое ядро показывать 35-36 градусов, так вот может ли такое быть из за крепления и что вообще посоветуете менять охлаждение?
Отправлено: 10:38, 05-07-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сильно сомнительно, что одно из ядер так не сильно греется из-за нестандартного в данный момент крепления радиатора.
А вот радиатор-то придётся сменить, сейчас он прижимается к хитспредеру процессора не по всей плоскости. |
------- Отправлено: 11:25, 05-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik
Отправлено: 11:54, 05-07-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Крепление не надёжное. Стряхнуться может, например. Но если интересно самому, то можно и так эксплуатировать комп, для статистики.
А для меня подобное - что-то вроде прикрутить автомобильное колесо всего на две гайки по диагонали, да так и ездить. |
------- Отправлено: 11:58, 05-07-2013 | #4 |
Забанен Сообщения: 5828
Цитата DVDshnik:
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 05-07-2013 в 12:14. Отправлено: 12:06, 05-07-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а из за термопасты может быть различия в температуре одного ядра? нанёс вроде ровно тонким слоем на всю поверхность проца
Отправлено: 12:13, 05-07-2013 | #6 |
Цитата alexmax20:
Отправлено: 12:27, 05-07-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вроде термодатчик - простой диод, встроенный в микросхему стандартно. Поэтому никакого разброса на миллиметры по размещению быть не может.
------- Отправлено: 12:47, 05-07-2013 | #8 |
Цитата DVDshnik:
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 06-07-2013 в 18:03. Отправлено: 18:19, 05-07-2013 | #9 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
Сам я не пробовал, но читал, что народ зачастую крышки снимает и термоинтерфейс смывает/меняет. А то и крышки выбрасывают. Вроде никто не предостерегал от смывания термодатчика... |
Отправлено: 12:32, 06-07-2013 | #10 |
| прошу совета по макросам IMacros | pop22 | Хочу все знать | 1 | 06-04-2011 01:15 | |
| [решено] Прошу совета по конфигурации | GoldFly | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 30-01-2011 11:42 | |
| Установка - Прошу совета по установке второй ОС | vovdec | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 25-08-2010 00:18 | |
| FreeBSD - Прошу совета по поводу прокси | Diesel315 | Общий по FreeBSD | 5 | 12-04-2010 13:28 | |
| Прошу совета по оперативной памяти | GameCube | Материнские платы и память | 56 | 22-08-2008 10:27 | |
