| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - [решено] Ограничение доступа по сети для конкретной Учетной записи. |
Старожил Сообщения: 165 |
Добрый день!
Ситуация. Локальная сеть на 10 машин. Все машины включены в одноименную группу. Имеются 2 разные расшаренные папки на каждой из 2 машинах с ОС Windows XP SP3. На обеих отключен "мастер общего доступа". Не стоит галка в "Параметры папок->Вид->Использовать мастер общего доступа". На обеих машинах заведены несколько Учетных записей для разграничения доступа по сети к расшаренным папкам. Доступ разграничить получается. НО. С одной машины (ОС Windows 7 Профессиональная, 32-разр.) и именно 1 учетная запись (2 других, добавленных для эксперимента получают доступ без проблем) не может получить доступ к этим папкам, говорит про ограничение сетевого доступа, обратитесь к сетевому администратору. И может открывать эти папки только в случае, если в Доступе и Безопасности при расшаривании на машинах с ОС Windows XP SP3 указываю не перечень Учетных записей, которым открыт доступ, а Группу «Все». Естественно для рабочих баз данных и политики безопасности предприятия этот вариант мне не подходит. Пробовала на 4-м компьютере (ОС W XP SP3) создать одноименную запись, как на машине с ОС Windows 7. Подключение к расшаренной папке прошло без проблем. Вопрос. Что может быть такого неправильного указано при создании этой Учетки на машине с ОС Windows 7? |
Отправлено: 08:42, 17-07-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата A_kitten:
Цитата A_kitten:
Отправлено: 08:56, 17-07-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток!
Ситуация прояснилась благодаря вашим ссылкам на п.2 "Также в этой теме можно почитать (разница между именем и отображаемым именем)." Именно в "этой теме" прочитала про команду lusrmgr.msc, откуда и прояснилась, что сначала на компьютере-клиенте была создана учетка с именем ААААА, потом она была переименована в ВВВВВ (как я и видела через Панель управления->Учетные записи пользователей). По команде lusrmgr.msc я увидела, что среди списка Пользователей есть пользователь с именем ААААА, у которого "Полное имя" - ВВВВВ. На компьютере-сервере с расшаренными папками была учетка только ВВВВВ. После создания на сервере учетки ААААА и внесения ее в группу "Разрешенных" пользователей ситуация резко поменялась. Спасибо вам большое за помощь. Тему можно закрыть. |
Отправлено: 11:35, 22-07-2013 | #3 |
| Интерфейс - Как запретить доступ к общим сетевым папкам конкретной учетной записи? | Ingvard | Microsoft Windows 7 | 3 | 12-04-2012 14:42 | |
| [решено] Ограничение прав ограниченной учетной записи. | Koksik1 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 12-05-2007 21:42 | |
| Home Edition - ограничение доступа к папке по сети | neotec | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-09-2006 20:06 | |
| Ограничение доступа учетной записи по времени | Matrixx | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 19-07-2005 03:07 | |
| Ограничение прав доступа по сети | Guest | Сетевые технологии | 1 | 17-05-2004 18:16 | |
