| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Отваливается сетевой принтер |
Старожил Сообщения: 370 |
Сервер Server 2008 R2 x64 (работает 24/7)
Клиент Win7Pro x32 На клиенте локально подключены принтеры (HP, Canon, Kyocera), интерфейс USB. Расшарены, в сервере печати добавлены драйвера под x64 систему На сервере под учётной записью админа добавляю принтер (через сеть захожу на клиента-двойной клик по расшареному принтеру). Аналогично приходится делать для других учёток. Всё работает, печатает через RDP, RemoteAPP (1C). В конце рабочего дня клиенты выключаются, утром включают -печати нет. Пробую подключить принтеры снова, получаю ошибку: Пробывал различные варианты:
На данный момент последний вариант проверяю. Вопрос: что делать и куда копать? |
------- Отправлено: 14:58, 24-07-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать права на папку : C:\Windows\system32\spool\drivers ?
------- Отправлено: 15:02, 24-07-2013 | #2 |
------- Отправлено: 15:20, 24-07-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sermion, кто снял наследование? включите обратно.
------- Отправлено: 15:35, 24-07-2013 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать exo, с чего вы взяли что оно там должно быть? Проверьте )
Хотя идея с правами интересная....Выдать полные права на папку группе пользователи? |
------- Отправлено: 16:19, 24-07-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать а почему вы не хотите мапить принтеры внутри RDP сеанса?
------- Отправлено: 16:32, 24-07-2013 | #6 |
------- Отправлено: 16:37, 24-07-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sermion, на скриншоте ошибка загрузки C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\tsprint.dll (код 0x7e - "Не найден указанный модуль") - это драйвер Easy Print.
Нужно либо разбираться с Easy Print, либо отключить его. |
Отправлено: 18:31, 24-07-2013 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спс, попробую
------- Отправлено: 20:17, 24-07-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В данный момент клиент отключён и на сервере принтер сетевой просто пропал... Предполагаю что принтер автоматом должен появиться после включения клиента или я не прав? Если так,то как сделать? Возможно сама процедура подключения принтера неверна? Стоит роль "служба печати"
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1374683127 Как поступить? Снести роль вообще? или через неё добавить принтеры сетевые? |
------- Отправлено: 20:26, 24-07-2013 | #10 |
| Принтер - [решено] Принтер - Samsung ML- 2015 (отваливается при перезагрузке) | fastmen | Прочее железо | 1 | 14-02-2012 19:39 | |
| Прочее - (различные операционки) отваливается сетевой интерфейс | seven.ap | Сетевое оборудование | 2 | 21-11-2011 15:58 | |
| Принтер - Сетевой принтер HP1022n (отваливается при перезагрузке) | Toleranto | Прочее железо | 11 | 04-10-2011 12:55 | |
| Ошибка - при печати на принтер отваливается сеть на ПК | dihlof0s | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-06-2010 10:27 | |
| Доступ - отваливается сетевой диск | slaine | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 03-12-2009 19:04 | |
