| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] Зависает при загрузке XP SP3 на Samsung R20 |
Новый участник Сообщения: 29 |
Здравствуйте, XP SP3 (Simplix edition) зависает во время экрана загрузки. Ноутбук Samsung R20. Устанавливаю ОС - всё ок, после установки драйвера (предположительно WiFi atheros) начинается эта штука. Из безопасного режима (с поддержкой сетевых драйверов) загружается нормально, отключаю prefetch - система запускается нормально, однако работает не быстро. prefetch тут не решение, а "костыль" - нужно исправить. Драйвера все скачивал с сайта samsung.
В логах ошибка 9: ahcix861 не отвечает в течение интервала ожидания. Таких ошибок высвечивается две с интервалом около 40 секунд. Больше никаких ошибок нет. При отключенном prefetch ошибка всё равно есть. Винт нормальный - отключал и проверял с помощью Victoria на другом компе. ОС чистая, никакого софта, как вы понимаете. Я так понимаю, что проблема в ahci драйвере. Но что делать? Хотя сейчас зашел в безопасный, выключил prefetch, загрузился в обычном режиме висит 2 ошибки DCOM "Эта служба не запускается в безопасном режиме. При попытке запуска службы EventSystem с аргументами "" для сервера { ...тут буквоцифры...}" (Если перезапустить службу при запущенном windows лог ошибок не показывает) Сейчас перезагрузился с отключенным prefetch - ошибок ahcix861 в логе нет. включил prefetch - зависла при загрузке.. Спасибо, что дочитали до конца. PS: южный мост ati/amd sb600 PSS: хотя нет, отключаю prefetch и ошибка исчезает.. |
Отправлено: 23:18, 14-08-2013 |
Отправлено: 09:31, 15-08-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую, спасибо. А ресурс нормальный, проверенный? Почему там куча одинаковых версий с разными датами выпуска? Судя по ссылкам скачивания, это драйвера из разных источников, но официальных.
Отправлено: 22:35, 15-08-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничего не подошло
![]() даже ставиться не захотело в автоматическом режиме. пробовать ручной, что ли.. |
Отправлено: 01:03, 16-08-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kimtom, Диспетчер устройств -> свойства AMD AHCI Controller -> вкладка Сведения -> в списке Код экземпляра устройства скопируйте (Ctrl+C) и выложите.
Отправлено: 07:42, 16-08-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AMD AHCI Compatible RAID Controller
драйвер сейчас: 3.3.1540.33, цифровая подпись: simplix Код: PCI\VEN_1002&DEV_4380&SUBSYS_C511144D&REV_00\3&2411E6FE&0&90 |
Отправлено: 13:08, 16-08-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kimtom:
------- Отправлено: 14:14, 16-08-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, так эта сборка максимально приближена. И было бы хорошо всё исправить, ибо уже настроено всё и установлены необходимые программы.
PS: пробовал вытянуть драйвер из оригинального дистрибутива - оно его там вообще не нашло. |
Отправлено: 14:32, 16-08-2013 | #8 |
Цитата Kimtom:
Цитата Kimtom:
Попробуйте установить этот драйвер. Подпапка XP3264\IDEATA133. |
------- Отправлено: 14:59, 16-08-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, установил - не помогло
Отправлено: 17:19, 16-08-2013 | #10 |
| Загрузка - Зависает компьютер при загрузке WindowsXP sp3 или LiveCD | stylliaga | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 07-01-2013 13:22 | |
| [решено] Samsung R20 зависает. | uzhgorod | Лечение систем от вредоносных программ | 23 | 15-04-2012 22:07 | |
| Загрузка - Зависание при загрузке Windows xp sp3 | MAD USER 69 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 18-03-2009 19:19 | |
| BSOD - BSOD при подключении/удалении USB-устройства на ноутбуке Samsung R20 | Cornett | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 12-06-2008 18:41 | |
| FreeBSD 6.2 на ноутбуке Samsung R20 | Novi4ok | Железо во FreeBSD | 13 | 14-09-2007 16:44 | |
