| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависание после закрытия программ |
Новый участник Сообщения: 6 |
Запускаю игру любую,экран мигнет и завис комп.Запускаются только танки в оконном режиме.Браузеры нормально работают,но как только закрываешь,тот же самый вис.То же самое при просмотре фильмов и закрытии проигрывателя.И при выключении компа зависает.Полностью от пыли почистил,термопасту поменял везде,температура нормальная В чем проблема?Драйвера свежие ставил,Все равно.Может какие-то процессы или службы,но как узнать??
Отправлено: 12:23, 17-08-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать SINDIKAT34, Полную конфигурацию ПК сообщите - включая модель и мощность блока питания, производителя и температуру видеокарты и процессора.
------- Отправлено: 14:07, 17-08-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В моей конфигурации написано,теперь стоит
Отправлено: 02:36, 18-08-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поле Значение
Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Системная плата Asus M3A78 Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры Системная плата 43 °C (109 °F) ЦП 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 1 33 °C (91 °F) ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F) Диод ГП 51 °C (124 °F) ST3250310AS 45 °C (113 °F) Вентиляторы ЦП 3245 RPM Графический процессор 72% Вольтаж Ядро ЦП 1.328 V +3.3 V 3.312 V +5 V 5.018 V +12 V 11.795 V Батарея VBAT 3.296 V Безымянный.jpg |
Отправлено: 02:54, 18-08-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И заодно скрин
Отправлено: 02:54, 18-08-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Начните с замены БП, так как ваш это не БП, а убийца ПК. Спалит вам ПК при первой возможности. Настоятельно рекомендую заменить - даже если причина не в нем.
------- Отправлено: 09:41, 18-08-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть БП AcBel E2 POWER 400,он получше?
Отправлено: 14:39, 18-08-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SINDIKAT34:
------- Отправлено: 15:50, 18-08-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не могу сменить тему с аэро на классическую,сразу виснет
Отправлено: 16:48, 20-08-2013 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 16:10, 21-08-2013 | #10 |
| Система - Скрипт для закрытия окон/программ/файлов/папок/etc... средней кнопкой мыши. | _duke_ | Программное обеспечение Windows | 15 | 22-06-2013 15:31 | |
| Интерфейс - подвисает после закрытия диалогового окна | woffka@vk | Microsoft Windows 7 | 3 | 17-04-2012 16:56 | |
| CMD/BAT - [решено] Запуск программ без ожидания закрытия | RomanLis | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 03-04-2012 18:19 | |
| Ошибка - После закрытия процессы остаются загруженными. | Сказать_всем | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-06-2010 12:19 | |
| Проблема после закрытия программы. | FIXXX | Хочу все знать | 10 | 04-10-2006 11:00 | |
