| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Компьютер стартует и сразу выключается |
Новый участник Сообщения: 31 |
Вообщем несколько секунд крутятся куллера,экран полностью черный, потом замирают еще на несколько секунд и начинают (а ногда и не начинают) работать снова.
Материнка: MSI 955x platinum. Складывается впечатление, что умер биос, так как БП, ОЗУ, Видяху я менял/снимал и всегда одинаковые симптомы. Путем зажатия кнопки (на самой материнке возле батарейки биоса) иногда получается добиться сообщения, что мол нету диска A и тд. После чего комп сразу выключается. Если мои подозрения верны и это биос, то расскажите подробно пожалуйста как его шить ( никогда этим не занимался) На оффстайте MSI расписанно в картиках как Апдейтить биос с флэшки и все. Про прошивку по новой не слова. Пожалуйста если вопрос запредельно нубский сильно не бить(( |
Отправлено: 01:02, 21-08-2013 |
Ветеран Сообщения: 564
Профиль | Отправить PM | Цитировать morro, Начните отсюда: http://forum.oszone.net/announcement-48-124.html
Прошивку можно сделать только в случае, если компьютер стабильно работает, в противном случае можно лишиться мат. платы. Почитайте здесь: http://forum.oszone.net/thread-138783-91.html |
Последний раз редактировалось 2503, 21-08-2013 в 01:45. Причина: дополнение Отправлено: 01:35, 21-08-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 713
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте выдернуть провода Power SW передней панели из материнской платы и включить систему замыканием открытых пинов Power Switch на плате отверткой (отвертку убрать, сразу как только закрутятся кулера).
------- Отправлено: 02:17, 21-08-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата yonis78:
уже лучше. начал подавать признаки жизни и выводить на экран следующее : Award Boot Block Bios v1.0 Bios Rom checksum error detecting floppy dirive A media... так работает несколько секунд а затем выключается. |
Отправлено: 09:04, 21-08-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата morro:
По поводу Цитата morro:
ЗЫ Выкрутите материнку полностью и стартуйте на "столе". Некоторые описанные вами симптомы похожи на короткое замыкание. Оставьте только процессор и пищалку. Должны услышать сигналы пищалки. Если этого не произошло, меняем материнку. Вот так жестоко ![]() Если всё нормально, втыкаем память, каждый раз по одной планке. Втыкаем видео. Далее по нарастающей. Учтите, что при этом ни каких винчестеров, CD|DVD, USB и прочего не должно быть подключено. |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 21-08-2013 в 10:18. Отправлено: 10:01, 21-08-2013 | #5 |
Отправлено: 10:04, 21-08-2013 | #6 |
Проверьте напряжение батарейки. |
------- Отправлено: 10:09, 21-08-2013 | #7 |
ставлю память то же самое ставлю видео Цитата morro:
Подскажите как именно шить биос? нужен флоп и прошивка, как я понимаю. Я скачал отсюда http://www.msi.com/product/mb/955X-P...tml#/?div=BIOS архив в котором было вот что: ![]() Uploaded with ImageShack.us что с этим добром делать дальше? |
Отправлено: 15:06, 21-08-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 16:30, 21-08-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И на сайте MSI для Award BIOS.
Отправлено: 17:01, 21-08-2013 | #10 |
| [решено] Компьютер включается и сразу выключается | окунь | Непонятные проблемы с Железом | 171 | 22-06-2015 14:04 | |
| Компьютер после включения сразу выключается. | Yara17 | Материнские платы и память | 8 | 11-09-2012 22:56 | |
| [решено] Компьютер не стартует: проходит POST и сразу перезагружается. | Martia | Непонятные проблемы с Железом | 35 | 26-06-2012 10:37 | |
| компьютер стартует и сразу отключается | Predok3 | Материнские платы и память | 9 | 29-11-2010 18:46 | |
| мать включается и сразу выключается | Lxin | Материнские платы и память | 18 | 08-08-2010 23:30 | |
