| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Коммутатор -> роутер + pc (pptp) |
Здравствуйте у меня такая вот схема сети:
Тип соединения pptp. Вопрос: как одновременно подключить роутер и компьютер? Когда подключаюсь сначала с роутера - не логинится компьютер, подключаюсь сначала с компьютера - не логинится роутер.. P.S. Не выходит подключить компьютер через роутер (не знаю почему, pc открывает половину сайтов, в скайп не логинится, в то время как ноут подключенный к вафле - работает на ура) поэтому пошел и купил коммутатор, но не тут то было.. |
Отправлено: 20:10, 28-08-2013 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kirsan007:
Может, Вы его в LAN втыкаете и от этого проблемы? |
Отправлено: 15:44, 09-09-2013 | #11 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alef2474:
Кабель провайдера втыкается в WAN роутера: -Ноутбук(и телефоны) по вафле работают на ура. -Стационарник подключенный к роутеру(не по вафле а по кабелю) открывает только 20% сайтов. Кабель провайдера втыкается в LAN роутера -Стационарник работает на ура. Из этого вытекает вопрос - как при подключении через WAN заставить сработать интернет на стационаре как надо? |
Отправлено: 06:34, 10-09-2013 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Давайте настройки роутера.
И результат ipconfig /all со стационарника, когда кабель провайдера подключен в WAN и когда кабель провайдера подключен в LAN. Стационарник при этом, должен быть подключен в один и тот же LAN. Если, как я понял, у стационарника есть еще и WiFi карта, то ее в Windows отключите в сетевых адаптерах.(ее отключаете, когда 20% сайтов показывается?) |
Отправлено: 10:46, 10-09-2013 | #13 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirsan007, на проблемном компьютере комбинацию кнопок win+R - cmd - route print - результат выложите сюда
Отправлено: 11:05, 10-09-2013 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
Отправлено: 16:10, 12-09-2013 | #15 |
Последний раз редактировалось alef2474, 12-09-2013 в 16:35. Отправлено: 16:27, 12-09-2013 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kirsan007, попробуйте после подключения от кабеля к роутеру, либо перезагрузите компьютер, либо выполните route -f и перезагрузите компьютер.
Ну заодно обновите прошивку роутера и сбросив настройки заново его (роутер) настройте. |
Отправлено: 16:41, 12-09-2013 | #17 |
И нет, у стационарника нет WI-FI. Цитата freese:
Отправлено: 18:04, 12-09-2013 | #18 |
Отправлено: 20:37, 12-09-2013 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насколько я понял, Вы привели тот случай включения, когда 20% сайтов показывает стац.комп.
При этом, как я понял, в настройках Erhernet адаптера, к которому кабель подключен стоит автоопределение IPv4 В настройках этого адаптера попробуйте 1)снимите галочку с протокола IPv6. 2) Вы подставьте не автоопределение IPv4, а руками пропишите 10.250.107.173 маску 255.255.255.0 шлюз не пишите, DNS 8.8.8.8 Нажмите ОК на все для сохранения. И попробуйте, как будет и-нет, сообщите. Интернет чем смотрите? В свойствах обозревателя (Int.Explorer) на вкладке Подключения есть в окошке коммутируемые соединения и стоит внизу окошка точка на Никогда не использовать коммутируемые подключения? Адаптер PPP NETTS для какой цели? |
Последний раз редактировалось alef2474, 12-09-2013 в 23:53. Отправлено: 23:41, 12-09-2013 | #20 |
| Route/Bridge - [решено] Маршрутизация между (Client<->PPTP->server->OpenVPN<->Server) в Linux | blqs | Сетевые технологии | 1 | 04-01-2013 14:19 | |
| Прочее - [решено] Usb modem(интернет) -> PC(шлюз) -> WiFi маршрутизатор -> | dionniss | Сетевые технологии | 4 | 13-02-2012 07:55 | |
| 2008 R2 - Маршрутизатор Windows PPTP/RAS и пользователи из разных доменов | mr.Den | Windows Server 2008/2008 R2 | 2 | 08-12-2011 14:29 | |
| Прочее - Маршрутизатор и роутер? | systeman | Сетевое оборудование | 3 | 10-07-2011 19:25 | |
| Route/Bridge - Хост ОС ->Гостевая ОС -> PPPOE -> VPN PPTP -> интернет | Mixxx | Сетевые технологии | 5 | 01-11-2009 21:37 | |
