| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Сетевой принтер HP в терминале. |
Пользователь Сообщения: 127 |
Значит ситуация следующая.
Есть сервак под win2008 и принтер HP LaserJet Professional M1212nf MFP. И не работает он через технологию изиПринт. И решалось это все раньше установкой универсальных пакетов от HP PCL 5\6 и отключением Изипринт. И все это делалось в локально среде. Сейчас проблема такая Сервер находится взят в аренду и находится за много тыщ КМ. Нужно выкатывать печать с RDP на данный принтер. Драйвера стоят. Изипринт отключен. Задание в спуле появляется (сервер), но печать не идет. Виснет на стороне клиента: Подскажите, в чем может быть причина? Н |
Отправлено: 05:19, 11-09-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kondei, вообще-то, это host-based принтер, о каких драйверах PCL может идти речь? Тут, как раз, и может помочь технология Easy Print. Кривая, но хоть что-то.
Или ставьте на сервер родные драйверы от XP. Так у нас работает HP LaserJet 1020. |
------- Отправлено: 07:26, 11-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kondei:
Отправлено: 08:16, 11-09-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот принтер через какой разъем подключен и с какой клиентской ОС печатает?
Отправлено: 08:22, 11-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alef2474, по Lan. С XP печатает.
Angry Demon, не все принтера HP под изипринт работают. |
Отправлено: 04:01, 12-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kondei, практически, все.
Если нет, - см. мой пост выше. |
------- Отправлено: 09:06, 12-09-2013 | #6 |
А на 2008 может изоляцию драйверов надо сделать. Правда я не понимаю, зачем эта изоляция, про нее много непонятного написано. Для этого принтера на 2008 вроде драйвера не должны изолироваться по флагу, но нажмешь - и изолируются. |
Отправлено: 10:16, 12-09-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alef2474:
Только, насколько я помню, PDI появилась с 2008 R2. |
------- Отправлено: 13:40, 12-09-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Двухсторонний обмен данными+изоляция оригинального драйвера решили проблему.
Easy Print отключен. Всем спасибо. |
Отправлено: 05:26, 13-09-2013 | #9 |
Непонятно, все ли драйверы принтеров можно изолировать или это зависит от модели и драйвера? Верно ли утверждение:http://winitpro.ru/index.php/2011/10...a-v-windows-7/ Цитата:
Бывает значение 5, оно что значит? |
Отправлено: 11:56, 13-09-2013 | #10 |
| Разное - Сетевой принтер HP 1020 не печатает | poisonkit | Microsoft Windows 7 | 1 | 29-09-2012 20:26 | |
| Доступ - Сетевой принтер HP m 1120 MFP | clazter | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 12-07-2011 11:40 | |
| Печать - Не пингуется сетевой принтер HP Laser Jet 1320n | Южный | Сетевые технологии | 2 | 28-04-2011 15:39 | |
| 2008 - Принтер в терминале | aagatin | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 23-03-2010 11:32 | |
| [решено] Win2003+ terminal server+ winxp client+ сетевой принтер HP LaserJet M1005 | DeathMoroz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 08-10-2008 12:52 | |
