| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - не удается загрузить windows 7 после установки обновлений |
Ветеран Сообщения: 5069 |
Доброго времени суток!
После установки и настройки обновлений из Центра обновлений, после перезагрузки системы нет обычного старта системы, а выполняется сразу "Подготовка автоматического восстановления системы.Идет загрузка файлов...".После появляется одно окно "Автоматическое восстановление запуска" (исправление ошибок мешающих загрузке системы).После поиска и исправления ошибок,системе не удается восстановить запуск системы.Содержимое отчета о восстановлении: Средство восстановления запуска не может автоматически восстановить этот компьютер. Сигнатура проблемы: Имя сигнатуры: Startyp Repaire Offline Сигнатура проблемы 01: 6.1.7600.16385 Сигнатура проблемы 02: 6.1.7600.16385 Сигнатура проблемы 03: unknown Сигнатура проблемы 04: -1 Сигнатура проблемы 05: -System Disk Сигнатура проблемы 06: 10 Сигнатура проблемы 07: Corrupt ACL Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 В окне исправления: основная причина поврежден реестр. Исправление:восстановление системы.результат:Код ошибки=0х1f Исправление:откат реестра Результат:успешно завершен Код ошибки =0х0. Та же ситуация по исправлению при запуске с загрузочного диска.та же ошибка. Выполнял проверку на ошибки раздела с системой chkdsk c: /f /r.вроде бы чисто.выполнял с загрузочного диска sfc /scannow, выдало проверка будет продолжена после перезагрузки системы.Безопасный режим\восстановление последней удачной конфигурации не дает результата, так же происходит запуск "Подготовка автоматического восстановления системы.Идет загрузка файлов...". Результаты команд: bootrec.exe /fixmbr bootsect.exe /nt60 all /force Выполнены успешно, но результата не дали. Система Windows 7 32 бит, 4Гб ОЗУ, ASUS P5Q SE2, HDD 320 Гб. Подскажите, что можно предпринять в такой ситуации?Спасибо Вам. |
Отправлено: 16:53, 13-09-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Отправлено: 16:58, 13-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да вот софт переустанавливать не охота.я думаю замена раздела system, может и достаточно будет.
Последний раз редактировалось diagnoz_, 13-09-2013 в 17:24. Отправлено: 17:15, 13-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, выполнил замену разделов.но результат тот же.может выполнить проверку системных файлов в среде Windows RE?sfc /scannow /OFFBOOTDIR=С:\ /OFFWINDIR=С:\windows
Отправлено: 17:49, 13-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать при выполнении команды sfc /scannow /OFFBOOTDIR=С:\ /OFFWINDIR=С:\windows пишет, что Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию. Загружаюсь с того диска с которого ставилась система.
Отправлено: 23:41, 16-09-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 811
грузитесь в безопасном режиме и восстановление системы на норма дату .
Отправлено: 23:44, 16-09-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kazimir, не работает никакой из доп.режимов.при выборе любого из режимов, моментально бежит строка "Подготовка автоматического восстановления системы.Идет загрузка файлов...".после поиска неисправности выдает, что в посте №1.то есть основная причина "Поврежден реестр"отправлять отчет или нет.и все.в логах установки обновлений увидел, что не стали или криво стали последние несколько обновлений.(FATAL).дата их 13.09 как раз в то время и произошел крах.
при поиске и устранении ошибок вылетает на мгновение консольное окно BFSVC.EXE, после проверки (длится сек 5-7), вылетает отчет об ошибке (основная причина:поврежден реестр).Startup Repaire Offline, то есть система офлайн не может откатиться.жаль, что бэкап реестра не делал. |
Отправлено: 23:48, 16-09-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и все таки теперь понятно, что проблема с ACL, а причиной их нарушения, является жесткий диск.вспомнил, что первый раз после установки обновлений, ни с того ни с сего запустился chkdsk.это и стало всему виной.
Отправлено: 00:58, 17-09-2013 | #8 |
| Загрузка - Не загружается Windows после установки обновлений windows | Alexandr XP | Microsoft Windows 7 | 0 | 05-08-2013 12:18 | |
| windows не удается загрузить программу для установки mouse (Vista) | planpolez@fb | Ноутбуки | 2 | 17-07-2013 14:40 | |
| Ошибка - После установки обновлений Windows XP не грузится (в любых режимах) | automobile | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 18-10-2010 08:38 | |
| Загрузка - [решено] Не могу загрузить Windows 7 с VHD после неудачной установки драйвера | Tolik_P | Microsoft Windows 7 | 8 | 14-01-2010 23:14 | |
| Доступ - После установки Windows Vista не удается получить доступ к зашифрованным файлам | resnansky | Microsoft Windows Vista | 30 | 11-08-2008 15:53 | |
