| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Перестал включаться ноут HP 6735s |
Ноуту лет 5. Несколько раз за это время разбирал его и менял термопасту, всё
было нормально до сего дня. А в этот раз после разборки и смены термопасты он не включается. Постоянно мигает желтый индикатор жесткого диска, а также пять раз индикатор CAPS LOCK. Согласно оффсайту, такая комбинация индикаторов означает общий сбой системной платы. Пробовал разное... батарейку снимал на некоторое время. Пытался запуститься без нее. Разбирал, опять менял термопасту и собирал. Запускал ноут с зажатыми клавишами "стрелок". Ничего не помогло. Как я понял, может быть проблема с одним из мостов. Как провести диагностику? Есть мультиметр. |
Отправлено: 00:23, 19-09-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата rmm:
------- Отправлено: 05:34, 19-09-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать А откуда я знаю, что это именно мост? Поэтому я и хочу провести диагностику предварительно, в домашних условиях.
Что еще могу сказать. Запускал на несколько секунд со снятым кулером. Проверил - проц греется, северный мост греется, это довольно быстро ощущается пальцем. А южный мост, если и греется, то это не ощутимо. Или он вообще греться не должен? Еще вот версия появилась - напряжение гуляет. Ноутбук удалось оживить кратковременным прогревом северного моста строительным феном. |
Последний раз редактировалось Ment69, 27-09-2013 в 16:54. Причина: используйте кнопку "редактирование" для добавления новой информации. Отправлено: 10:14, 19-09-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот и покупай потом бу ноуты,у меня охота отпала)))
Отправлено: 15:34, 27-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может следует просто обратиться в СЦ?
Последний раз редактировалось Ment69, 28-09-2013 в 06:23. Отправлено: 16:11, 27-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работает, и ладно.
Отправлено: 23:15, 29-09-2013 | #6 |
| Перестал включаться, при работающих БП и куллерах. | Alex14av | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 06-03-2013 06:46 | |
| [решено] Перестал включаться GA-EP35-DS3L | tegeran43 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 09-03-2011 07:01 | |
| Перестал включаться комп!!! | Butafor | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 31-07-2010 14:29 | |
| Albatron PX845PE Pro перестал включаться | TomohaWK | Материнские платы и память | 10 | 09-07-2010 09:06 | |
| Загрузка - [решено] перестал загружаться с разделов ноут HP. была виста. как проще вернуть работоспособно | chuSS | Microsoft Windows Vista | 4 | 29-01-2010 15:56 | |
