| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Можно ли разогнать DualCore Intel Core 2 Duo E6300 на MSI G41M-S01 (MS-7592) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Привет всем!
Я на сайте новенький и хотел бы узнать можно ли разогнать мой старенький проц на моей материнской плате? Вобщем вот вся инфа: Поле Значение Свойства ЦП Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300 Псевдоним ЦП Conroe-2M Степпинг ЦП B2 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz Версия CPUID 000006F6h CPU VID 1.1625 V Частота ЦП Частота ЦП 1600.0 MHz (исходное: 1866 MHz) Множитель ЦП 6x(Бывает меняется на7х) CPU FSB 266.7 MHz (исходное: 266 MHz) Шина памяти 533.3 MHz Соотношение DRAM:FSB 16:8 Кэш ЦП Кэш L1 кода 32 Кб per core Кэш L1 данных 32 Кб per core Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) Свойства системной платы ID системной платы 64-0100-009999-00101111-012011-Eaglelake$A7592400_A7592IMS V26.5 012011 Системная плата MSI G41M-S01 (MS-7592) Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы Intel Eaglelake G41 Тайминги памяти 7-8-8-20 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: Patriot Memory PSD32G13332 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) DIMM3: Hynix HMT112U6BFR8C-H9 1 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) Свойства BIOS Дата системной BIOS 01/20/11 Дата BIOS видеоадаптера 05/09/12 DMI версия BIOS V26.5 Вот все в деталях о материнской плате...: Поле Значение Свойства системной платы ID системной платы 64-0100-009999-00101111-012011-Eaglelake$A7592400_A7592IMS V26.5 012011 Системная плата MSI G41M-S01 (MS-7592) Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 267 МГц (QDR) Эффективная частота 1066 МГц Пропускная способность 8530 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR3 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 16:8 Реальная частота 533 МГц (DDR) Эффективная частота 1066 МГц Пропускная способность 17061 Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Производитель системной платы Фирма Micro-Star Int'l Co.,Ltd. Информация о продукте http://www.msi.com/product/mb Загрузка обновлений BIOS http://www.msi.com/service/download Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates Обновления BIOS http://www.aida64.com/bios-updates Если можно опищите поподробней! |
Отправлено: 13:18, 22-09-2013 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разогнать можно, но что Вы хотите от этого получить? Кстати, какая видеокарта и БП?
------- Отправлено: 17:57, 22-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поле Значение
Свойства видеоадаптера Описание устройства NVIDIA GeForce GT 630 Строка адаптера GeForce GT 630 Строка BIOS Version 70.08.AD.00.00 Тип видеопроцессора GeForce GT 630 Тип DAC Integrated RAMDAC Объем видеоОЗУ 1024 Мб Установленные драйверы nv4_disp 6.14.13.2049 - nVIDIA Detonator 20.49 Производитель видеоадаптера Фирма NVIDIA Corporation Информация о продукте http://www.nvidia.com/page/products.html Загрузка драйверов http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp Блок питания на 360 вт,Фирма "KRAULER" "artem2302" Я бы хотел поиграть без лагов и слабых торможений в игры такие как подседание FPS при выстреле в World of Tanks,видюха тянет нормально все современные игры (Играю в WoT на максимальных настройках и FPS 25-50), Вот дачик простоя компа после 5-6 часовой работы: Поле Значение Свойства датчика Тип датчика Fintek F71889 (ISA A00h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Температуры Системная плата 25 °C (77 °F) ЦП 26 °C (79 °F) ЦП 1 / Ядро 1 32 °C (90 °F) ЦП 1 / Ядро 2 31 °C (88 °F) Aux 27 °C (81 °F) Графический процессор 29 °C (84 °F) WDC WD3200AAJS-00L7A0 32 °C (90 °F) Вентиляторы ЦП 3529 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.136 V +3.3 V 3.296 V +5 V 3.703 V +12 V 6.336 V +3.3 V резерв 3.280 V Батарея VBAT 3.200 V Ядро ГП 0.900 V |
Отправлено: 20:13, 22-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MONSTOR112:
Ну, совсем без лагов на таком процессоре играть не получится. Однако, попробовать разгон можно. http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml вот инструкция с картинками |
------- Отправлено: 20:26, 22-09-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 797
Профиль | Отправить PM | Цитировать MONSTOR112, А линия 5и 12 вольт то просели (если прога не врет),отклонение не должно превышать 5 процентов.Гляньте напряжение в биосе или мультиметром проверьте...
Отправлено: 21:49, 22-09-2013 | #5 |
Старожил Сообщения: 290
Для работы под разгоном действительно надо бы БП понадёжнее. У мну стоял на 430 Вт - скис... пока его чинили, купил Корсар на 620 Вт - чисто (по всем линиям питания и звуку) и тихо! ![]() Во всяком случае, сей Краулер не помешает ПОВЕРИТЬ обычным вольтметром/мультиметром, т.к. софт - это "для справок" |
Отправлено: 16:43, 02-10-2013 | #6 |
| Помогите разогнать ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200) | Elaman970104 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 10-06-2013 16:55 | |
| Помогите разогнать: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) | ArmanIMan | Разгон, охлаждение и моддинг | 63 | 18-11-2011 12:39 | |
| Можно ли разогнать? DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) | fcksua | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 13-09-2011 15:54 | |
| Помогите разогнать core 2 duo e6300 | aspirinko | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 20-11-2010 20:59 | |
| Можно ли разогнать intel core 2 duo e8400 с кулером Asus V70 | Gablik | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 20-02-2009 00:42 | |
