| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Медиа - [решено] Пропал звук Windows 7 x64 |
Уважаемые, проблема следующего плана. Все темы по этой проблеме прочитал, ответа нет.
Есть компьютер на МП Asus P5KPL-AM IN/GB со встроенным аудиокодеком от VIA (VIA VT1705, аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_104383A1&REV_1000) HD Audio. Помимо этого установлена видеокарта nVIDIA GeForce 210 со встроенным HD Audio через HDMI. Операционная система Windows 7 x64 SP1. Звук на VIA работал без проблем, неделю назад отвалился. В чем может быть проблема? Грузился с помощью Live CD от Cent OS (Linux). Чипсет - наушники - колонки исправны, звук идет. Следовательно на железо и периферию не грешим. В Windows: 1. По "Диспетчеру устройств" все нормально (все устройства определены, конфликты не обнаружены, устройства работают нормально. В скрытых устройствах тоже никаких ошибок). В трее значок динамика не перечеркнут (но при управлении громкостью зеленая полоска уровня не скачет). 2. Службы и сервисы, отвечающие за звук (как то Windows Audio и сопутствующие), запущены и работают нормально. 3. Механизм "выноса" всех звуковых драйверов и установка заново (включая разнообразные версии), не помогает. 4. В "Панель управления" -> "Звук" закладка "Воспроизведение" устройства отображаются (динамики, "уши", цифровой выход), но при тестировании звука выскакивает сообщение "Не удалось воспроизвести проверочный звук". 5. Экспериментировал с кодеками (K-Lite и другие). Удалял - ставил - звука нет. 6. Поиск неисправности через Windows проблем не обнаруживает. 7. В BIOS все включено. Предложения "переустановить" ОС не устраивают! Все работало больше 2-х лет. Система "заточена и настроена". Из обновлений, драйвера никакие не обновлялись (кроми звука, который ставил ручками). Обнаружил это только при обновлении Skype до версии 6.7.666 (откат на предыдущую ничего не дал). У кого какие будут мысли? Наверняка что-то в системных функциях Windows (типа аудиосервера) или каких нить еще файликах или реестре. В сети встречал множество вопросов на схожую тему, но конкретного ответа по решению проблемы не нашел (все советы сводятся к "Скачай и переустанови драйвер", "Проверь службы звука", "Включи нужное устройство" или "Переустанови Windows"). |
Отправлено: 22:26, 22-09-2013 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать LiSSyara,
Есть возможность воспользоваться Как переустановить Windows, сохранив настройки и установленные программы ? |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 23-09-2013 в 16:57. Отправлено: 15:37, 23-09-2013 | #21 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan...,
вариант рассматривался, но я потом "утомлюсь" с настройками MS SQL 2012. Да и Visual Studio 2012 наверняка слетит. |
Отправлено: 15:55, 23-09-2013 | #22 |
Возможно у вас повреждена регистрация компонентов для файла Jscript.dll или VBScript.dll. Чтобы исправить Пуск > "Выполнить" введите команды regsvr32 jscript.dll > ОК regsvr32 vbscript.dll > ОК Лучше в командной строке от имени Администратора. Еще, в командной строке введите UNREGMP2.EXE /UPDATEWMPVERSION Воспользуйтесь Microsoft Fix it WMP Выложите скрин раздела реестра в развернутом виде HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer Зделайте лог. 1. Запустите Process Monitor; 2. Запустите Windows Media Player 3. Сохраните лог: меню File > Save > CSV-формат; 4. Заархивируйте и выложите на любой файлообменник, например http://rghost.ru Зделайте лог 2. Скачайте Эту программу Запустите через нее Windows Media Player. Т. е. Файл > C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe. Скопируйте текст в программе, в ставьте в блокнот и подкрепите к сообщению. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 23-09-2013 в 17:30. Отправлено: 17:01, 23-09-2013 | #23 |
Последний раз редактировалось LiSSyara, 23-09-2013 в 18:00. Отправлено: 17:46, 23-09-2013 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LiSSyara, на разделе реестра
HKEY_CLASSES_ROOT\AudioEngine\AudioProcessingObjects правой кнопкой мыши -> Разрешения -> кнопка Дополнительно -> покажите скриншот. |
Отправлено: 17:59, 23-09-2013 | #25 |
в приэттеченном файле.Дополнительно.PNG |
Отправлено: 18:19, 23-09-2013 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LiSSyara, что-то не так, как должно быть.
Покажите еще у этих:
Отправлено: 18:25, 23-09-2013 | #27 |
------- Отправлено: 18:28, 23-09-2013 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, ruslan...,
таки публикую. Самое интересное, что настройки безопасности я не менял. А что должно быть? R1.PNG R2.PNG Кстати, с проблемой WinMedia Player при загрузках я разобрался. Просто в рабочей группе выключена потоковая передача мультимедиа (вернее откусана брандмауэром). сервисы nVIDI кстати ругались тоже на эту фигню. |
Отправлено: 18:34, 23-09-2013 | #29 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать LiSSyara, почему-то две строки с Пользователями.
Пользователи должны иметь разрешение на "Чтение" (на "Этот раздел и его подразделы"). |
Отправлено: 18:41, 23-09-2013 | #30 |
| Драйвер - Пропал звук в windows 8 | isik556 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 10 | 29-05-2013 01:14 | |
| [решено] Пропал звук на Windows 7 | Atlet | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 29-01-2012 10:44 | |
| Медиа - [решено] Полнстью пропал звук в Windows 7 | Stalker_AleX333 | Microsoft Windows 7 | 2 | 23-04-2011 23:30 | |
| поставил Windows 7 -пропал звук | zirus | Тест-форум | 0 | 19-02-2010 11:50 | |
| Драйвер - Пропал звук на Windows 7 | Andrekos | Microsoft Windows 7 | 20 | 26-01-2010 17:33 | |
