| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » DDR2-800 или DDR3-1333 на мать Foxconn P35A + E7200 |
Новый участник Сообщения: 3 |
На мамке Foxconn P35AP-S и процессоре какую лучше ставить память для стабильной работы при разгоне процессора по шине с 266 на 333мгц ?
У меня есть линейка DDR2 GoodRAM 1гб/800мгц/CL5, проблема только в том что она одна На этой памяти и процессоре все стабильно работает при шине 333мгц. Проц при этом становится на 3,16ГГц, память прекрасно работает на 1001мгц (FSM/SDRAM на Avto). Если ставить шину 340 или выше, то тупит память и приходится скидывать на CL6, при этом общее быстродействие падает, потому все ж лучше на 333/1001, да и процессор холодный. Питание на проц 1,25в, на память 1,6в.еще одну такую же линейку найти не удалось, ставил трансценд 1гб/800мгц/CL5, она не в паре ни сама по себе выше 860мгц не гонится. Также ставил самсунг с подобными параметрами гонится только до 850мгц. Поэтому решил купить DDR3, глянул на данные мамки -написано что можно 1333. Купил, и поставил TEAM 2Гб, 1333мгц. Но мать не имеет возможности ставить SDRAM выше чем FSB, и если проц не гнать то память работает на 1066мгц. Если процессор разогнать на шину 333мгц, память становится на 1333мгц, на свой номинал, но при выходе из БИОС сбрасывается на 2,53 / 1066. И срабатывает пунктик оверклокинг репайринг или как он там называется непомню. Т.е. идет двойной перезагруз. Если пунктик этот выключить то система завешивается наглухо. Можно было бы оставить на 2,53/1066, но при этом быстродействие меньше чем на DDR2 / 800мгц даже получается.. Поэтому вопрос почему DDR3 на частоте 1066 работает медленее чем DDR2 на частоте 800, при остальных равных условиях?? Второй вопрос Будет ли DDR3 работать на частоте 1333 на этой мамке при процессоре E8400, у которого родная частота 1333 ? Или это глюки матери? И главный вопрос... Что посоветуете в таком случае менять проц на Е8400 или память искать DDR2 две линейки по 2гб / 800мгц /CL5 искать которые будут гнаться до 1000мгц ??? Потому что это был бы вариант по скорости самый быстрый...Тогда б можно было установить на проц 333 х 9 =3ГГц, делитель на память 1:3,2 тогда запустит ее на 1066, а делитель 1:3 запустит ее на 1000мгц. В этом случае я смогу использовать DDR3 на шине 1333 (при делителе 1:4), если не запустится тогда хоть на 1066.. И потом можно будет позже найти DDR2 две штуки по 2гб, и пускать их на частоту 1000мгц..если разгонятся.. НУ или пониже, там еще делители вроде есть.. Или же пробовать повторно все тестить но на повышеных питаниях? На имеющемся проце. Ну я имею ввиду может для DDR3 чтоб она пошла на 1333 нужно поднять питание? Счас стоит 1,615V Или мож обновить БИОС? Я то понимаю что эта мать делалась еще когда особо и DDR3 не было в помине. Поэтому мож она тупит от этого? Может кто юзает на DDR3 такую материнку, подскажите в какой конфигурации ? Кстати пробовал ставить две линейки DDR3 по 1гб двухканальный режим не включается.. А одна линейка если 4гб то ваще система не грузится...Я так думаю что в одну планку втыкать 4гб на этой мамке нельзя... Что скажете ? И ваще стоит ли заморачиватсья с двухканальным режимом? Мне кажется что в этом случае никакого разгона делать нельзя... или всеж можно? |
Отправлено: 13:16, 23-09-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Под стаую мамку Foxconn P35A ставил DDR3 коряво как то работает.. память на 1600 ставил - не стартует ваще и пищит типа память глюк.. Купил на 1333 2гб, поставил, и несмотря на то что в мурзилке сказано что можно ставить 1333, выставив в биос частоту 1333 перезагружается и скидывается на 1066, при этом скорость считывания 7200мб/с, запись 6800мб/с, задержка 72нс, а вот линейка DDR2 800мгц CL5, работая на частоте 1001мгц дает 7450мб/с, запись 7200мб/с, задержка 68нс.. На частоте 800 немного уступает DDR3...
Вот вопрос отсюда как заставить работать DDR3 на частоте 1333 на этой мамке, или можно в двухканальный мод запустить ее установив еще одну линейку и может ли в этом случае скорость быть больше чем 7500мб/с или нет? Или все ж искать DDR2 нужного объема и гонимости??? Заменить плату, проц и память не советуйте. Сам знаю что нужно покупать i5 с последним графическим ядром. и как минимум AsRock Z77 Extreme4.. Но эо потом... а пока ускорим что есть.. |
Последний раз редактировалось 3DD, 23-09-2013 в 16:56. Отправлено: 13:47, 23-09-2013 | #2 |
Старожил Сообщения: 481
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 3DD:
Отправлено: 16:07, 23-09-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел в профиль, на самом деле не P35A, а
Отправлено: 16:10, 23-09-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, так и есть ..
видимо на этой частоте не тестировалась плата. Ладно, тогда может стоит ставить DDR2 все таки? я не очень понимаю ваще Или эта замедленая работа все же есть привелегия моей материнской платы, и на других материнках все работает наоборот..?? |
Отправлено: 16:46, 23-09-2013 | #5 |
Цитата 3DD:
Отправлено: 18:15, 23-09-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата shisik:
------- Отправлено: 00:15, 24-09-2013 | #7 |
| Проблемы с частотой памяти DDR2-800 на P5B и C2D E6750 1333 FSB | Vyparshik | Материнские платы и память | 12 | 25-07-2022 00:25 | |
| как установить память ddr3 1333 на мать asrock g41m-vs3 r2.0 | gigsmile | Материнские платы и память | 8 | 10-10-2017 05:39 | |
| Asus P5GC-MX/1333 & Intel Core 2 Duo E8300 & DDR2 800 | Tractor | Процесcоры | 27 | 12-10-2012 21:16 | |
| [решено] Совместимость мать DDR2 оперативка DDR2 а видеокарта DDR3 | Badmax | Видеокарты | 4 | 11-04-2012 14:43 | |
| DDR2-800 vs. DDR3-1333 есть ли толк??? | Anatoliy2004 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 2 | 29-06-2008 15:19 | |
