| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Помогите разогнать процессор Intel Dual - Core E5300 2.6 Ghz |
Здравствуйте!
Прошу помощи у профессионалов. Помогите разогнать процессор до 3.2 Ghz. Материнская плата Gigabyte GA-P41-ES3G. На ютубе нашёл мануал на E5200, там такой же биос, мне будет проще, если вы пошагово напишите сколько и куда вписывать. Вот сам ролик. Надеюсь на вашу помощь. |
Отправлено: 14:49, 30-09-2013 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не факт, что конкретно Ваш процессор заработает на этой частоте. Повышать следует постепенно, и после каждого повышения тестировать.
------- Отправлено: 20:19, 30-09-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я заменил плату вчера, на эту. На плате Asus P5KPL AM-SE процик работал нормально в разгоне 3.2. Я написал выше, какие значения ставить в биосе, тут иначе и непривычно. Отпишитесь, кто в теме по сабжу.
Отправлено: 21:05, 30-09-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этот процессор,не то что 3,2,а на 3,8...3,9 работает http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_...al-core_e5300/
Разгоняй как любой другой е5ххх(понижай частоту памяти,прописывай тайминги,такие как в номинале,фиксируй pcie=101, повышай напряжение)тут очень много раз писалось как это делать,если не выйдет,завтра этот ролик гляну,сейчас инет медленный с телефона |
Отправлено: 00:37, 01-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
Цитата Ибуки:
1. 2. 3. и т.д... Я так и сделаю. |
Отправлено: 01:18, 01-10-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дай фото биоса,вкладки интелигент твикер
Отправлено: 01:39, 01-10-2013 | #6 |
Отправлено: 03:09, 01-10-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Делай в таком порядке
CPU host clock control поставь на мануал или включить pci-e frequency сделай=101 System memory multiplier сними с авто и поставь так,чтобы частота памяти(строка ниже)стала667 DRAM timing selectable сними с авто Выставь тайминги 6-6-6-18 Вообще желательно при частоте памяти 800(до разгона)открыть пункт адвансед тайминг контрол и переписать на бумажку тайминги для частоты 800,при понижении частоты(множителя )памяти,тайминги уменьшатся и надо их выставить как для 800,но главные это 6-6-6-18 CPU Vcore=1,4 в MCH core подними на одну ступень выше той что на фото ICH l/O тоже на ступень выше DRAM voltage сделай=2в CPU Host frequency подними кнопками+/-с 200 до260,частота памяти при этом должна вырасти с 667 до 867 Сохрани f10, и запускай,дай скрины CPU-Z для проверки,потом попробуй270,протесть,если будет стабильно,пробуй снизить Vcore с 1,4 до 1,35в |
Отправлено: 04:02, 01-10-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки,
Спасибо! Днём всё сделаю и выложу скрины. Есть вопрос. Перепишу я тайминги для частоты, а дальше их опять вписывать, или просто как бэкап-запись на бумагу? И ещё, если что-то будет не так, вернуть всё как было будет возможность? Сброс биоса, так? Блок питания у меня на 450, а кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS (Al+Cu, 2 трубки, 2200 rpm, 25 dB(A), надеюсь всё будет хорошо. На прошлой матери кулер хуже был, тот, что в комплекте шёл. |
Последний раз редактировалось Maxim777, 01-10-2013 в 04:43. Отправлено: 04:35, 01-10-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все можно сбросить вынув батарейку на 10мин или перемычкой сброса биоса
С таймингами пока не заморачивайся,выставь только главные 6-6-6-18,остальные не так важны Да ещё вопрос?можно ли понизить на этой мамке частоту памяти ниже 667?если да,то вначале сделай 533,тогда проц сильнее разгонишь,а иначе в память упирается Надо вписывать,те при понижении множителя памяти они тоже понизятся,когда шину поднимешь,частота памяти вырастет,а они останутся низкими,а значит стабильность ухудшится |
Отправлено: 04:59, 01-10-2013 | #10 |
| Помогите разогнать процессор Dual Core e5300 2600 Mhz | zapatax | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 10-04-2013 19:11 | |
| Разгон процессора Intel Dual - Core E5300 2.6 Ghz | Qyxtr | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 09-12-2012 13:42 | |
| [решено] как разогнать dual core e5300? | mihanklinov@vk | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 22-09-2012 12:49 | |
| [решено] процессор dual core processor 4200+ 2.21 GHz | sirko333 | Процесcоры | 5 | 05-01-2012 22:33 | |
| помогите разогнать проц intel dual-core E2140 | erlanis | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 29-03-2009 11:06 | |
