| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Зависания сети при подключении двух роутеров D-Link DIR-320NRU |
Ветеран Сообщения: 519 |
Домашняя сеть из 10 компьютеров и 4 роутеров: D-Link DIR-320NRU (F/W: 1.4.3) - 2 шт. (один из них в данный момент в режиме "свитча"), Zyxel Keenetic (F/W: 1.10), TP-Link WR741ND; свитч D-Link DGS-1008A
DHCP на Debian 7.1 - раздаёт IP и шлюзы в зависимости от компьютера и т.п. Так-с, а вот и суть проблемы. Примерно с месяц назад, раз в сутки начались полное зависание сети, т.е. не проходят пинги, web-интерфейс и консоль роутеров становятся не доступными, пока не перезагрузят один D-Link или не отключат его от сети, причём на втором сеть поднималась нормально без перезагрузок (но нужно было заного получить IP-адрес на компьютерах, которые лезут через него в интернет. В то время D-Link'и и Zyxel были как шлюзы (и на всех включён DHCP с раздачей по MAC-адресам), TP-Link - в режиме "свитча". Так вот, думал проблемы как раз в настройках DHCP (конечно, зачем столько DHCP в одной сети). Ну, ладно, думаю я: отключаю DHCP на всех, ставлю DHCP на Debian. Проходит два дня без проблем и снова полное зависание, снова вырубаем "злополучный" D-Link и опять всё работает. Итак по-новой. Решили поменять TP-Link с D-Link'ом местами (то есть TP сделали шлюзом, D - как свит с Wi-Fi). Проблемы это не устранило, опять же только отсрочило на два дня. Сейчас решили временно отключить человека с D-Link'ом (второй, который как шлюз) - проблема не возникает. Если его вкл. в сеть, при попытке что-то перекинуть по сети (не важно кому) - снова всё отваливается, до перезагрузки D-Link'a, который в режиме "свитча". В чём может быть пролема? |
Отправлено: 15:30, 12-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 4964
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата S.T.R.E.L.O.K.:
------- Отправлено: 11:34, 14-10-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zai, дело в том, что врознь (то есть не объединены в сеть) D-Link'и робят вполне так нормально
.Просто интересно, что такого происходит с ними, что вешают всё и вся... |
Отправлено: 16:49, 16-10-2013 | #3 |
| Прочее - Подключение двух роутеров <TP-LINK TD811 и TP-LINK TD-W8901G> | GimaS | Сетевое оборудование | 8 | 26-07-2013 16:09 | |
| Router - D-link DIR-320NRU. С чем его едят? | yousless | Сетевое оборудование | 7 | 05-12-2011 14:49 | |
| [решено] Роутер D-Link DIR 320NRU | Sviaga | Сетевое оборудование | 4 | 19-11-2011 16:04 | |
| D-Link - Объединение двух wi-fi роутеров D-link в одну сеть | kioto | Сетевое оборудование | 1 | 22-08-2011 15:40 | |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
