| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Запуск какой системной службы влияет на изменение частоты процессора i5-3210M? |
Новый участник Сообщения: 30 |
Система Windows 8 Core.
Всё установил, забэкапил и понял, что что-то не то. Софт стоит стандартный. Без оптимизаторов и улучшайзеров. Загружался в безопасном режиме и с выборочной загрузкой основных служб и прог из автозагрузки. Частота 2,5. Но у меня при загрузке работает Turbo Boost и частота держится в районе 2,9-3,0. Но потом какая-то служба то ли вырубается, то ли включается и частота режется до 1,15 ...Танцы с режимами энергосбережения делал. Биос на дефолт сбрасывал и т.п. Фишка в каком-то сервисе! Господа специалисты - ПОМОГИТЕ! Более подробно - http://otvet.mail.ru/question/95418137 |
Отправлено: 13:27, 14-10-2013 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 13:38, 14-10-2013 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать WSonic, Перенес я по твоему совету
------- Отправлено: 14:02, 14-10-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 756
Профиль | Отправить PM | Цитировать Intel SpeedStep ?
------- Отправлено: 15:38, 14-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SharkyUA,
Нет, не в ней дело. Она то как раз работает чётко. Что-то рубит приблизительно на 1 м 30 сек запуска ... В безопасном режиме и через MSCONFIG с основными службами - всё хорошо работает. |
Отправлено: 16:15, 14-10-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать AUS1, CPU-Z что показывает с нагрузкой и без неё?
------- Отправлено: 16:55, 14-10-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed,
Столько же 1,15 (((Ни меньше , не больше. Чем только не пробовал нагружать. Еле шевелится, а частоту не поднимает. Кстати достаточно в диспетчере задачь на вторую вкладку перейти и он покажет в онлайн нагрузку процессора. И посмотрите по ссылке в первом посте. Нагрузки - выше крыши на переконвертацию. А частота стоит. |
Отправлено: 17:37, 14-10-2013 | #7 |
Старожил Сообщения: 383
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если включен встроенный в процессор видеоадаптер,посмотрите его настройки энергосбережения.
Отправлено: 00:08, 15-10-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Isotonic,
Спасибо. Видеоадаптер встроенный, но настроек не нашел. |
Отправлено: 09:09, 15-10-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать LOL. Настройки всегда присутствуют: контекстное меню на Рабочем столе, в Панели управления, Intel Control Center. Переустановите драйвер в крайнем случае, чтобы появились)
Отправлено: 14:51, 15-10-2013 | #10 |
| Блог - Как свободное место на SSD влияет на его производительность и срок службы | Vadikan | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 26 | 23-04-2015 16:47 | |
| Установка - [решено] Изменение системной буквы с D на С | seman | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 19-07-2010 19:45 | |
| Изменение частоты шины Hyper Transport для разгона процессора AMD | max_ad_min | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 01-02-2010 19:20 | |
| [решено] Изменение системной даты на клиенте | ProFanKa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 10-11-2008 21:08 | |
| Влияет ли разгон процессора и памяти на IDE? | rai978 | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 20-10-2008 06:55 | |
