| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Мат плата включается и потом выключается |
Новый участник Сообщения: 1 |
Всем привет, честно говоря первый раз на форуме пишу) но не в этом суть, вообщем случилась такая проблема, компьютер работал уже около 5 лет, до недавнего времени, включаю, вентиляторы загораются проходит примерно 5-10 секунд - выключается, проходит 2-3 секунды опять включается и всё это while(true), короче бесконечно. Полазил на вашем форуме просмотрел все темы, ничего из вышеуказанного не помогло.
Что пробовал: Менял батарейку Обнулял биос Менял планки ОЗУ Отключал всё кроме проца - писка или ещё чего не было Менял БП Крутил - вертел - переворачивал Однозначно работают: БП Оперативка Видеокарта Жёсткий Что делал, последовательно: В корпусе НЕ включалась, вытащил из корпуса - включилась, засунул в корпус обратно - НЕ включилась. Потом вытащил из корпуса - опять НЕ включилась. Вытащил батарейку, обнулил биос - включилась. Собрал полностью - НЕ включилась. Поменял планку оперативки - включилась. Поставил старую - тоже включилась! Собрал воткнул видюху и все дела - включилась. Пока работает не хочу сувать в корпус обратно. Самое что интересное в сборе - работала, но не в корпусе. Стоит засунуть в корпус, перестает работать на часа 3-4, и в течении этих 3-4 часов уже не важно где она будет находиться в корпусе или не в корпусе, не включается и всё. Вообщем странность в том, что материнка заводилась после различных действий: Вытаскивание из корпуса; Обнуление биоса; Смена планки оперативки(при рабочей то оперативки) кароче говоря дефект плавающий. P.S. "НЕ включилась" - означает бесконечная череда включения и выключения Мат плата: Gygabyte GA-P35-DS3P Проц: Intel Core2Duo Оперативка 2x1GB + 1x2GB Видяхи: 8800GTS и есть ещё 9800GT Поделитесь пожалуста если у кого есть подобный опыт. |
Отправлено: 12:06, 17-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать olll1992, стойки под материнскую плату присутствуют и нету ли лишних возможно где-то замыкает. Осмотрите сам корпус внимательно
Был опыт когда у кума комп не врубался, при этом не в первый раз такое было, вынул почистил и всё нормально. Проверьте конденсаторы на материнке. |
Отправлено: 15:11, 17-10-2013 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vitbomba:
Цитата olll1992:
Цитата olll1992:
Цитата olll1992:
Цитата olll1992:
Цитата olll1992:
Цитата olll1992:
Цитата olll1992:
------- Отправлено: 15:49, 17-10-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 713
Профиль | Отправить PM | Цитировать olll1992, пробуйте все манипуляции только с одной планкой ОЗУ, в разных слотах. Не поможет - пробуйте с другой. В первую очередь, при собранных комплектующих в корпусе.
------- Отправлено: 02:47, 18-10-2013 | #4 |
| Не включается мат. плата ASRock H55M-GE PCI Express 2.0 | Dr. Comp | Материнские платы и память | 7 | 28-01-2014 19:22 | |
| Компьютер включается, выключается и опять включается | Serega123 | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 04-05-2013 19:25 | |
| При перезагрузке компьютера, он выключается, а потом включается | kirsonar | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 11-02-2011 22:45 | |
| cmos checksum bad потом Выключается | click80 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 11-02-2010 09:03 | |
| Мат. плата ASUS | Megacucumber | Хочу все знать | 19 | 04-11-2006 19:05 | |
