| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - [решено] Direct3D не работает |
Здравствуйте, перерыл все что можно, своей проблемы не нашел.
У меня не работает должным образом DirectX. При запуске dxdiag появляется окно (см. dxerror.jpg, не умею изображения вставлять(((), если нажать "Нет", то DxDiag закрывается с ошибкой, если нажать "Да", т.е. обойти использование, то в DxDiag имеем (см. dxdiag1.jpg). Скачивание и запуск DXWebSetup с сайта Microsoft ничего не дает, пишет, что установлена более новая или эквивалентная версия DirectX. Драйвера на видеокарту (NVIDIA GeForce GTS 250) самые новые 327.23. Пробовал удалять их с ставить заново. Direct3D все равно не пашет. Панель управления NVIDIA видит такие сведения о системе(см. NVIDIA Sytem*.txt). В системном реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Direct3D\ есть только каталог DriverCompat, который выглядит так(см. reg.jpg), причем во многих папках параметр D3D10OpenAdapter REG_QWORD имеет значение 0 (0х00000000). В настройках мониторов нельзя изменить параметры(см. disp.jpg), а там помнится был бегунок программное/аппаратное ускорение. Как можно запустить Direct3D или исправить его? Ускорение DirectDraw и ускорение текстур AGP, как видно тоже не работает. Что где посмотреть, где что настроить, поправить кто-нибудь знает? Есть какие-нибудь варианты решения без переустановки системы? |
Отправлено: 00:19, 19-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать BagrAlex,
В каком состоянии служба "Узел службы диагностики"? Цитата BagrAlex:
Откройте групповой политики (GPO) - Политики - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Профилирование производительности системы, добавьте LOCAL SERVICE , Вашу учетную запись, под которой не запускается служба.Перегрузитесь.Проверьте наличие проблемы. |
Отправлено: 12:03, 19-10-2013 | #31 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать BagrAlex, Пуск-Выполнить-regedit.exe перейдите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ щёлкните правой кнопкой мыши по разделу Direct3D и выберете Разрешения,потом щёлкните дополнительно-Владелец,выберете свою учётную запись (щелкните по ней левой кнопкой мыши) и снизу поставьте галочку "Заменять владельца подконтейнеров и объектов" и нажмите применить,потом ОК,далее для "Администраторы" и "Пользователи" поставьте полный доступ и нажмите применить.потом ок!
Далее сделайте тоже самое для WdiServiceHost в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services и для WdiSystemHost в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services ! Далее примените твики реестра которые я вам дал!!! И перезагрузитесь! |
Отправлено: 12:08, 19-10-2013 | #32 |
Новый участник Сообщения: 15
Отправлено: 12:19, 19-10-2013 | #33 |
Профиль | Сайт | Цитировать |
Отправлено: 12:26, 19-10-2013 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать щелкните на Domain Admin, кнопка "Добавить пользователя или группу" станет активна?
Отправлено: 12:32, 19-10-2013 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Илья_Рудоманенко@vk, Direct3D добавилось в реестр, другие два твика не добавились (узел службы диагностики пишет нет доступа, узел системы диагностики пишет, что не все данные были добавлены)
прошу прощения, сейчас уже времени нет, надо уходить(( завтра тут буду |
Отправлено: 12:34, 19-10-2013 | #36 |
Профиль | Сайт | Цитировать Зайдите в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services,найдите WdiServiceHost,нажмите по этому разделу правой кнопкой мыши и нажмите Экспортировать,в строчке "Имя файл" напишите любое на ваш вкус имя и выберите путь куда вы его сохраните (Например:Библиотеки\Документы)!
Потом сделайте тоже самое с разделом WdiSystemHost! Далее заархивируйте эти два фала и прикрепите к следующему сообщению! |
Отправлено: 12:42, 19-10-2013 | #37 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата BagrAlex:
После перезагрузки установите другую версию. Цитата BagrAlex:
Конечный производитель кто? Проблема в том, что утилиты ASUS ставят в систему свои библиотеки, которые через некоторое время становятся несовместимы с обновленным драйвером NVIDIA (или AMD, не суть важно). Было уже на форуме несколько аналогичных тем. |
Отправлено: 19:24, 19-10-2013 | #38 |
Забанен Сообщения: 1003
Или две версии драйверов NVIDIA в системе (сколько NVIDIA в панели управления одна или две) или утилиты ASUS конфликтуют.
Отправлено: 23:57, 19-10-2013 | #39 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, спасибо большое, действительно на старой версии драйвера все работает без проблем. Остальным спасибо за уделенное мне время и за советы, узнал много нового
Отправлено: 11:20, 20-10-2013 | #40 |
| Разное - Текст в Direct3D | pva | Программирование и базы данных | 0 | 02-03-2010 07:35 | |
| Разное - Настройки калибровки цвета и Direct3D | 7313 | Microsoft Windows 7 | 1 | 16-02-2010 13:33 | |
| [решено] Проблема с Direct3D | Alexizzzz | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 17-01-2008 17:16 | |
| Проблемы XP с direct3D | Serg_sm | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 29-04-2007 10:04 | |
| Direct3D | Rurk | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 26-03-2002 05:11 | |
