| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » ASUS P8H77-M Pro, отключаются USB-порты |
Новый участник Сообщения: 27 |
Доброго времени суток, друзья. У меня проблема. Заказал компьютер:
1. мат.плата - ASUS P8H77-M Pro 2. процессор - Intel Core i5-3470 3. видеокарта - 2048MB DDR5 GTX760 Palit 4. 500W CoolerMaster Elite 241 5. ж/д 2Tb Seagate 64Мб 7200об/мин 6. память 8Gb Kingston HyperX blu Привезли. Мышь (a4tech x5-70md) и клавиатура (delux dlk-1900) (купленные в разных магазинах) вставлены в верхние разъемы сзади корпуса. Включаю компьютер и спустя 5-20 мин и клавиатура и мышь перестают отвечать, при чем лазер на мыши продолжает гореть. Достаю штекеры и переподключаю в эти же разъемы - ничего. Включаю в передние - работает, в этом случае работает на много дольше, бывает и 2 часа и 3, но все равно в итоге отключаются и помогает только ребут. Какое-то время было так: один usb вставлен в нижний порт (сзади), а другой - в верхний (тоже сзади) - вроде бы продливало срок работы, однако через какое-то время, частота глюков возросла и я больше не пользуюсь таким "методом". Пробовал: 1 - переустановить драйвера на мат.плату (с сайта производителя) 2 - обновить биос (с сайта производителя) 3 - отключать быструю загрузку и Turbo Mode в биосе 4 - переустановить винду, с последующей установкой всех драйверов: на мат.плату, на мышь, на клавиатуру. 5 - выключал экономию э/э через диспетчер устройств, удалял устройства и давал windows заново их обнаружить 6 - по гарантии менял мат.плату. 7 - по вашим рекомендациям заменил БП большей мощности 8 - пробовал win8 9 - пробовал менять переферию -------------------------------------------------------------------------- [спустя много дней ]Короче говоря - проблема осталась. Пробовал менять мышь на беспроводную и пользоваться windows 8. На восьмерке наблюдались другие глюки - экран мерцал основным цветом оформления, на какое-то время прекращалось движение курсора и исчезали ярлыки, чаще всего рабочий стол (именно он, не считая панели пуск) не реагировал на клики (курсор в это время мог бегать, мог не бегать, когда как). Беспроводная мышь сначала вроде как решала проблему с отключениями, но вскоре и она стала давать сбои в работе (но уже под windows 7, перешел на нее из-за вышеуказанных глюков, глюки были на разных сборках и на чистой, сразу после установки). Наблюдался эффект "садящихся батареек" постоянно. Батарейки естественно менял, заряжал и все такое. Напомню, что мат.плату поменяли - серийники проверил - другие, поставил новый более мощный блок питания. Остается видео-карта... Может ли быть проблема в ней? На тестах видеокарта никаких аномалий не показала, в "тяжелых" играх - все в порядке, чего не скажешь о курсоре конечно. еще одно наблюдение: проблемы с беспроводной мышью начинаются при подключении телефона через usb и продолжаются вплоть до его отключения от компьютера. второе наблюдение: два входа юсб спереди. левый работает нормально, все определяет. второй не определяет клавиатуру, а на подключение телефона пишет "устройство юсб неопознанно" зарядка не идет |
Отправлено: 12:33, 20-10-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать gdealex@vk, А какой блок питания?
------- Отправлено: 13:25, 20-10-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gdealex@vk, попробуйте в диспетчере устройств Корневой USB концетратор-Свойства-Управление электропитанием снять галку с Разрешить отключение.
Последний раз редактировалось Normal, 20-10-2013 в 18:26. Отправлено: 16:53, 20-10-2013 | #3 |
Отправлено: 18:43, 20-10-2013 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать gdealex@vk, Coolermaster к блоку питания отношения не имеет, на фото очень подозрительный не известный мне блок питания.
------- Отправлено: 19:00, 20-10-2013 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Ment69, я понимаю, что coolermaster - это корпус. Просто у меня именно так было указано в гарантийном талоне, я предположил, что блок питания идет вместе с корпусом этим. Вы тоже думаете, что дело в блоке питания?
Отправлено: 21:15, 20-10-2013 | #6 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать gdealex@vk, Систему поставили чистую или сборку? Загрузитесь с Live-CD Linux и поработайте так - будут ли отключения.
------- Отправлено: 22:13, 20-10-2013 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать WSonic, я пришел к выводу, что система не при чем. Компьютер был поставлен в полной сборке, и с системой, вроде как с ОЕМ. Я ставил и сборку и чистую, но самое главное: отключения портов наблюдались и в БОИСе тоже, поэтому думаю, что дело не в системе.
Отправлено: 22:42, 20-10-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gdealex@vk, вытащи видеокарту и поработай на встроенной в процессор, материнка позволяет. При этом значительно снимется нагрузка с БП, если отключений не будет то дело действительно в БП.
Отправлено: 23:41, 20-10-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Normal, интересная идея, спасибо, но у меня почему-то не вышло. Монитор (lg e2251) не пишет "проверьте кабель", но и изображения никакого нет, за то диод на нём просто мигает, как-будто компьютер выключен (кабель d-sub). Там еще есть вход DVI-D попробую поискать переходники или кабель, может так выйдет, и завтра уже отпишусь - получилось или нет.
Отправлено: 00:43, 21-10-2013 | #10 |
| Самопроизвольно отключаются usb порты. | born-80 | Материнские платы и память | 7 | 21-12-2016 08:12 | |
| Юсб порты в ноуте отключаются при зарядке | virus3003 | Ноутбуки | 2 | 18-09-2013 16:34 | |
| [решено] Проблема с материнкой Asus P8H77-V ?! | WARRIOR74 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 24-03-2013 20:23 | |
| 2008 R2 - Asus P8H77-M PRO - невозможно установить ОС | __sa__nya | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 21-01-2013 13:34 | |
| Заморочка с вентилятором на Asus P8H77-V | BVN-2005 | Материнские платы и память | 2 | 27-11-2012 13:58 | |
