| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Как заставить Win7 не считать HDD/SDD переносными накопителями? |
Новый участник Сообщения: 45 |
Win7 Pro 64-bit, Eng.
Когда открываешь в трее значок "Safely Remove Hardware and Eject Media" (безопасное отключение вставляемых накопителей) то видишь все SATA накопители, включая системный SSD. Вроде такого быть не должно за исключением, быть может, внешнего винта. Не так безобидно: когда подключаешь по SATA внешний HDD, то при перезагрузке он вылезает на первое место (из-за того, что на первом месте в приоритете загрузке в БИОСе выставлены Removable device) и система не может загрузиться. Хотелось бы найти способ указать ОС'ме что вот этот накопитель постоянный, а вот это отключаемый. |
Отправлено: 17:14, 23-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Жесткий диск выставлен в режим AHCI?Материнка не на NForce?
Цитата Sevilho:
Последний раз редактировалось diagnoz_, 23-10-2013 в 17:30. Отправлено: 17:21, 23-10-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По-моему любые SATA винты поддерживают горячую замену. Но вот на офисном компе вроде бы нет винтов в списке. Только флэшки.
Отправлено: 19:10, 23-10-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sevilho,
Жесткий диск выставлен в режим AHCI?Материнка на NForce 4? Как вариант проверьте в свойствах жесткого диска, включено кэширование? Или если не поможет, то удалите NForce -е дровишки, а оставьте Майкрософтовские.и посмотрите на результат. Цитата Sevilho:
Последний раз редактировалось diagnoz_, 23-10-2013 в 20:07. Отправлено: 19:52, 23-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Мать на интеловском чипсете Q43. |
Отправлено: 19:16, 24-10-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sevilho:
Отправлено: 20:16, 24-10-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну так стоит ли отказываться от такого прогрессивного режима ?
Отправлено: 17:05, 25-10-2013 | #7 |
Да нет.он по идее и стоит у Вас в этом режиме. Попробуйте удалить\переустановить\обновить интеловские драйвера с сайта производителя. Если используется режим AHCI, то в «Безопасном извлечении устройств », отображается Ваш жесткий диск, потому что это обусловлено особенностями AHCI режима (функция HotPlug), безопасное извлечение оборудования во время работы самой системы. |
Последний раз редактировалось diagnoz_, 25-10-2013 в 18:19. Отправлено: 17:33, 25-10-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А я по совету Стеркина (специалиста по SSD) как раз заменил драйвера контроллера на MS-ские (msahci.sys по-моему).
Еще нашел ветку форума, где эта проблема решается добавлением ключика в реестр. Этот ключик описывает тип драйва: удаляемый или постоянный. Значением указываем постоянный. В ключике указывается "адрес" драйва в виде {номер контроллера, номер канала}. После этого драйв перестается видиться в списке. Но оставшийся внешний драйв стал редко успешно отключаться: система пишет что он занят. Утилитой Lockhunter обнаружил, что занят сервисом wmpnetwork.exe. Но раньше этот сервис тоже был запущен. Вообщем по совокупности плюсом и минусов вернул как было. Минус: нужно выбирать отстреливаемый драйв среди нескольких. Плюс: надежное отстреливание (для меня важнее). |
Отправлено: 13:16, 26-10-2013 | #9 |
Я писал ранее Вам про удаление интелловских драйверов, и чтобы по дефолту ставились Майкрософтовские, но после удалил это сообщение и решил посмотреть на результат с переустановкой интелловских.Такое происходит не только с SSD-накопителями.И за реестр в курсе, но решил подождать, опять что скажет удаление\установка\обновление интелловских драйверов. ![]() |
Отправлено: 13:38, 26-10-2013 | #10 |
| [решено] Как заставить броузер считать результат работы скрипта файлом XML ? | Vlad Drakula | Вебмастеру | 4 | 17-07-2013 21:04 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] После установки XP поверх 7 не видно раздела HDD с Win7 и наоборот на Win7 раздел XP | Greenz | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 2 | 18-10-2011 20:31 | |
| RAID - Можно ли считать информацию с HDD объединенных в RAID если MB не поддерживает его | Mikhan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 10-09-2010 10:27 | |
| HDD - система не видит HDD, но S.M.A.R.T. считать можно | fazoid | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 21-03-2010 15:53 | |
| КАК заставить хр-не считать трафик | sexses | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-10-2006 01:30 | |
