| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - Патч панель |
Старожил Сообщения: 252 |
Добрый день, всем!
Для своего расширения кругозора хотелось бы узнать такую вещь. Знаю что в СКС есть такая штука как патч-панель. (ПП) ![]() Но до конца не пойму ее прелесть в использовании ![]() Ведь можно просто приходящие провода от компов/серверов сразу в коммутатор пихать, зачем кроссировать на ПП а потом от ПП делать патч-корд на коммутатор??? Есть конечно случай, когда есть один большой коммуникационный шкаф с кучей ПП и там консолидируется все провода а от них идет уже в другой шкаф с коммутаторами. Но видал фотки шкафов где и ПП и коммутатор в одном месте. Тут мне и не понятно зачем ПП в этом случае. Объясните, а?! |
Отправлено: 09:35, 25-10-2013 |
Ветеран Сообщения: 1384
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cruzenshtern, как мне кажется, во первых она нужна для порядка. Если у вас сеть в полторы сотни розеток, а используется только пол стотни, то все остальные кабели будут просто болтаться.
Во вторых для изменения коммутации иногда проще кабель переткнуть чем свитч перенастроить. Да и во времена аналоговой телефонии чтобы при переезде сотрудника перенести его телефонный номер требовалось переткунть патчкорд с его номером в нужную розетку. Наверняка есть ещё куча причнин почему ей люди пользуются . |
------- Отправлено: 09:49, 25-10-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 757
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ненуачо )) У вас на этаже к примеру 100 рабочих мест, 10 принтеров сетевых, 50 телефонов, 10 камер POE и т.д..... Как это будет выглядеть когда подключения будут без Патч панелей ?
Патч панель - органайзер сетевого пространства. На ней расключены все телефонные розетки, сетевые розетки, оборудование которое требует POE подключение, межсерверная коммутация и т.д. Как правило подключены основные потребители - остальные розетки пустые. Нужно подключить кого нибудь в комнате Е к примеру - нашел координаты: патч панель С - розетки С-201-1 и Т-201-1 - воткнул в коммутатор и панель атс патч корды и вуаля - пользователь с сетью и телефоном. Как то так, сумбурно Не ожидал увидеть такую тему ... |
Отправлено: 10:17, 25-10-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tonny_Bennet:
Цитата Dreamer_UFA:
Цитата Dreamer_UFA:
Отправлено: 10:53, 25-10-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Масштабируемость !
![]() В вашем случае при использовании только проводов и коммутаторов - будет так ) |
Отправлено: 11:14, 25-10-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dreamer_UFA:
Цитата Dreamer_UFA:
Получается что будет один провод. Т.к. при использовании ПП сначало провод заходит в шкаф в ПП а потом еще один провод идет в свитч. Все провода обвязать в пучек и аккуратно протянуть к свитчу. Коса будет с одной стороны. И кстати повторюсь. Вопрос возник использования ПП в одном шкафу с коммутатором. НЕ рассматриваю вариант когда несколько шкафов. |
Последний раз редактировалось Cruzenshtern, 25-10-2013 в 11:31. Отправлено: 11:20, 25-10-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Озадачили...
![]() Патч-панель для удобства коммутации. Ну тут наверное все зависит от условий, размера сети, организации. Если небольшая организация с небольшим количеством оргтехники то смысла и нет в использовании ПП. Кому выгодно ? Средние и крупные организации, арендодатели в БЦ, всякие учреждения и т.п.... Вы уж тогда конкретно для примера что то дайте что бы поразглагольствовать ) А так да, ради 15-30 машин и смысла нет. |
Отправлено: 12:51, 25-10-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dreamer_UFA, Ну для примера можно взять 2-х этажное здание. Розеток думаю будет 100+ но не больше 200. С учетом все МФУ и т.д. Телефония IP отдельная розетка.
Отдельное помещение, серверная, там стоит шкаф 42юнита. Туда думаю можно поставить 3-4 свитча по 48 портов, агрегировать их по меди с помощью внутреннего ПО и в итоге получим логический свитч на 192 порта. К этим двум свитчам уже подключать все розетки. Конечно маркировать кабель и розетку. (Этаж-ТипРозетки-Номер) Можно поделить: в два свитча идут компы, мфу и т.д. А в остальные идут телефоны. Т.к. разница по занятым портам будет не существена. Вариант думаю будет реальный, т.к. директор замыслил строить здание под офис. |
Отправлено: 13:22, 25-10-2013 | #8 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать Патч-панели в стандарте ГОСТ 2008 (который списан с ISO) прописаны. Кроме того, моножильные проводники нельзя оконцовывать RJ-45. В пачт-кордах всегда используется многожильная (гибкая) витая пара.
И кроме того, вообразите "удобство" вылавливания отдельного конца из пучка на 200 проводов (а это всего 70-100 рабочих мест). |
Отправлено: 00:48, 26-10-2013 | #9 |
Ветеран Сообщения: 12417
и п.с.: я просто менял настройки порта на самой УПАТС, если сотрудник садилсо за место где уже был телефон. Цитата Dreamer_UFA:
![]() Цитата Cruzenshtern:
вот вам пучёк: так же патч панели монтируются в стойку, которая должна быть заземлена. |
------- Отправлено: 01:42, 26-10-2013 | #10 |
| Прочее - Из патч-панели в патч-панель и так далее | hotsauce | Сетевые технологии | 1 | 04-02-2012 13:04 | |
| Route/Bridge - Запутался с организацией сети (коммутатор или патч-панель) <ZTE ZXDSL 531B> | Natsuki | Сетевое оборудование | 11 | 31-12-2010 19:45 | |
| Интерфейс - [решено] Панель задач и панель инструментов | X_man | Microsoft Windows Vista | 3 | 19-08-2008 23:33 | |
| FAQ - витая пара + розетки + патч панель + свитч | chek | Сетевые технологии | 6 | 03-07-2008 11:59 | |
| Как вернуть языковую панель, если пользователю отключаем Панель управления в реестре | Alexander_Grig | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 26-07-2006 11:14 | |
