Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - Протяжка кабелей через "горячее" помещение
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Добрый день.
На первом этаже здания идёт капитальный ремонт. В ходе ремонта нужно проложить на этом этаже всю СКС и протянуть провода для ЛВС и телефонии.
Главный вопрос - передача кабелей на этот этаж.
Серверная находится на втором этаже в изолированной комнате с кондиционером.
Казалось бы самый очевидный способ - пробить в углу комнаты дыру на первый этаж, а там из комнаты провести по потолку в коридор.
Однако в комнате под серверной находится сушилка, воздух в которой будет периодически нагреваться до 95 градусов.
Можно ли проложить кабели в каком-нибудь термоизоляционном кожухе (трубе и т.д.) или лучше всё-таки тянуть провода на первый этаж через какую-нибудь другую комнату?
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 06:01, 28-10-2013
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата El Scorpio:
Казалось бы самый очевидный способ - пробить в углу комнаты дыру на первый этаж, а там из комнаты провести по потолку в коридор. »
Ещё один очевидный способ: пробить в углу серверной дыру в коридор второго этажа, а из коридора второго этажа - в коридор первого этажа profit!
Отправлено: 08:02, 28-10-2013 | #2
Благодарности: 1105
Leha Ares, красиво, но на втором этаже капремонта ещё не было. Коридор старый и в чём-то страшный.
В обозримом будущем на втором этаже тоже собираются капитальный ремонт проводить.
Боюсь, что потом могут возникнуть сложности с ремонтом. Или с кабельным каналом, проложенным поперек стены коридора.
Отправлено: 08:37, 28-10-2013 | #3
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
El Scorpio,теплоизоляция
Отправлено: 08:43, 28-10-2013 | #4
Благодарности: 220
Цитата Ment69:
El Scorpio,теплоизоляция »
Эта теплоизоляция никак не теплоизолирует при длительном нагреве, нужна проточная, которую городить нет смысла.
Эта теплоизоляция для нагрева на холоде, а не для охлаждения в жаре.
А через горячее помещение без теплоизоляции нельзя - обычная изоляция быстро состарится, глюки будут
Если капремонта в коридоре еще не было, то это хорошо - легче прокладывать. Кабельные каналы очень часто прокладывают сверху вниз по стене или вдоль плинтусов - очень эстетично, если невысокий взять или вообще напольный-полукруглый.
Отправлено: 20:47, 30-10-2013 | #5
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата alef2474:
Эта теплоизоляция для нагрева на холоде, а не для охлаждения в жаре. »
Логика подсказывает, что теплоизоляция по своей сути всегда работает в обе стороны,она не греет и не замораживает (для этого есть обогреватели и холодильники), она просто снижает скорость передачи тепловой энергии через себя, не важно в какую сторону - внутрь идли наружу. Если вы оденете женщину в шубу и выставите на мороз, она не замерзнет несколько часов. Если вы завернете в шубу мороженое и выставите на жару, оно не растает несколько часов. Так и здесь.
Отправлено: 21:25, 30-10-2013 | #6
Благодарности: 220
Цитата Leha Ares:
Логика подсказывает, что теплоизоляция по своей сути всегда работает в обе стороны, »
Вы не фантазируйте, а читайте ссылку - предложена теплоизоляция-обогреватель, а не просто теплоизоляция, которая тоже в данном случае не подойдет.
Если бы предложили теплоизоляцию-охладитель, то это было бы то, что надо. Автор мог бы сам ее сделать на базе кондиционера, пропуская холодный воздух через широкую трубу, но вряд ли будет этим заниматься.
Отправлено: 21:38, 30-10-2013 | #7
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата alef2474:
Вы не фантазируйте, а читайте »
Фантазируете вы, и ссылку тоже читайте сами. Теплоизоляция ничего не обогревает в силу своей природы и закона сохранения энергии - для обогрева чего-либо необходимо где-то брать на это энергию. Конструкция изолятора этого не предусматривает.
Помимо основных требований при выборе утеплителя для труб следует учитывать и его эксплуатационно-технические показатели, обеспечивающие надежность утепления.
К таким характеристикам относятся:
Повышенное теплосбережение;
Низкая теплопроводность;
Хорошее поглощение влаги;
Устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды;
Выдерживание рабочей температуры без применения дополнительной изоляции.
выделенное свойство и есть то, что предотвращает одинаково передачу энергии через вещество изолятора. И плевать в какую сторону. Естественно, идеального изолятора нет, и с течением времени он нагреется сам и нагреет защищаемое пространство, но по условию задачи этого и не надо:
Цитата El Scorpio:
сушилка, воздух в которой будет периодически нагреваться до 95 градусов. »
Т.е. время на охлаждение между нагревами будет, следовательно можно обойтись простейшей "шубой" и не городить каких-то кондиционируемых труб (кому это надо вообще?) для обычной витой пары. Я бы лучше вывел провода по коридору, или по уличной стене, чем заниматься изоляцией, которую потом ещё возможно обслуживать придется со временем.
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 31-10-2013 в 11:56.
Отправлено: 11:49, 31-10-2013 | #8
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
95 градусов - т-ра довольно небольшая. Изоляция сетевых кабелей даже не повредится. Самому медному кабелю такая т-ра нисколько не может повредить.
Я бы проложил кабели из серверной с некоторым запасом (на будущее), через нагревающееся помещение в кабельном канале, заполненном монтажной пеной ))) Туда же и оптику на всякий случай.
Отправлено: 13:12, 31-10-2013 | #9
Забанен
Благодарности: 1242
Ну есть же ещё повышение электрического сопротивления проводника при нагреве. Это не может улучшить характеристики сети. К чему усложнять работу оборудования?
Отправлено: 15:20, 31-10-2013 | #10
[решено] Как удалить содержимое папок "Моя Музыка" и "Мои Рисунки" через CMD Ivan_009 Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 10 14-01-2013 20:45
Прочее - [решено] Протяжка кабелей разной длины в гофру одержимый Сетевое оборудование 3 07-04-2010 09:55
Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? verdix Microsoft Windows 2000/XP 3 03-10-2009 23:46
Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках Alex.sys Общий по Linux 5 02-04-2009 11:13
