Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Windows Server 2008 R2 Служба сетевого входа и LDAP
Всем здрасте!
Люди, молю о помощи. Я уже весь гугл перерыл и запросы мильён переписывал - ничего((
1. Было 2 DC на WinServ 2003 в разных зданиях. Головной сдох. Поднял на WinServ 2008 R2, вроде реплика идет нормально. Но теперь сложность в том, что с неподключенного в домен компьютера я не могу зайти на него локально, типа WIN+R - \\server\. Копал и понял, что служба "Сетевой вход в систему" отключен, а при попытке запустить - выдает
"Не удалось запустить службу Сетевой вход в систему на SERVER
Ошибка 0х0000064: 0х0000064"
Клянусь, по этому вопросу уже месяц ищу инфу, уже устал и решил обратиться на форум. Прошу, помогите!!!
2. Есть четкая задача сделать одну общую адресную книгу. Пришла идея подъема через LDAP. Имеется почтовый сервак Exim, установленный на FreeBSD, где я нифига не понимаю, а предыдущий сисадмин всех послал и ушел с работы, поэтому на самом почтовом сервере поднять не выйдет ибо я там нифига не шарю (жду и надеюсь, когда наймут сильного спеца, а пока делай как хочешь...). В общем полез я в Гугл и нарвался на Mozilla Thunderbird. Так понимаю, инфу берет из Active Directory. Начал устанавливать, вроде ничего сложного: Создал каталог LDAP, во вкладке "Основное" выставил следующие параметры:
Название - AdressBook
Имя сервера - server.kz
Корневой элемент (Base DN) - DC=SERVER, DC=KZ
Порт - 3896
Имя пользователя (Bind DN) - [email protected]
Жму ОК.
Захожу снова, во вкладке "Автономно" пытаюсь сделать репликацию - запрос "Введите свой пароль для входа в server.kz". Ввожу пароль от [email protected] - программа вроде его принимает и в конце пишет "Ошибка репликации" и все, книжка остается пустой.
Но и это не все, пытаюсь подключиться к книжке через MS Outlook 2010, все настройки делаю, пытаюсь зайти - тут БАЦ!
"Ошибка 81. Не удается подключиться к серверу службы каталогов Интернета (LDAP): server.kz. Проверьте сетевое подключение или измените параметры адресной книги."
Помогите решить или прошу подать другой способ не Unixовый или Linuxовый.
УУУУМОЛЯЮ!!!!
Благодарю всех!
Отправлено: 09:59, 19-11-2013
Благодарности: 220
Цитата AlexxxWest:
Но теперь сложность в том, что с неподключенного в домен компьютера я не могу зайти на него локально, типа WIN+R - \\server\. »
\\server - это не локально, а по сети, наверно. Если не можете войти с недоменного компа, то входите с доменного.
Локально на 2008R2 админом заходите? От прав пользователя заходы зависят. Если репликация проходит, значит сетевая связь есть.
Включены на сервере file and printer sharing в сетевых настройках?
Последний раз редактировалось alef2474, 19-11-2013 в 23:56.
Отправлено: 23:40, 19-11-2013 | #2
Аватара для anderson-7
Забанен
Благодарности: 77
может поможет
http://sysadmins.ru/post9850306.html
Отправлено: 23:52, 19-11-2013 | #3
alef2474, если Вы говорите только о Netlogon, то спасибо, но Ваше сообщение крайне лишнее, причем Вы тут пытались сумничать, что мне вообще не нужно. Я ищу решение проблемы.
Отправлено: 07:09, 20-11-2013 | #4
anderson-7, спасибо за ссыль, друг, но нет, я там нифига не понял ))
Отправлено: 09:23, 20-11-2013 | #5
Благодарности: 220
Цитата AlexxxWest:
но Ваше сообщение крайне лишнее, причем Вы тут пытались сумничать, »
Я не сумничать пытался, а высказать предположение и помочь. А Ваши сообщения неинформативны о проблеме и не отвечают на поставленные вопросы, лучше бы ответили, можете ли войти с доменного компа под доменной учеткой.
Отправлено: 23:50, 20-11-2013 | #6
Пытаясь зайти с недоменного компа на доменный сервер, мне сразу выдается сообщение по поводу попытки входа без включенной службы... И даже пароль не спрашивает.
Отправлено: 07:12, 21-11-2013 | #7
Благодарности: 220
Цитата alef2474:
можете ли войти с другого доменного компа под доменной учеткой?»
Про недоменный комп понятно, что со входом с доменного компа?
Отправлено: 11:54, 22-11-2013 | #8
Нет. В общем комп включен в общую сеть, но винда не в домене, а в своей рабочей группе. Так вот вызвав WIN+R, я ввожу \\server - а от туда не привычное нам окно для ввода юзера и пароля, а тупо ошибка говорящая примерно следующее "Попытка входа с отключенной сетевой службой". Хотя при этом винда, которая в домене - спокойно заходит. И эта проблема только с доменным сервером. Т.е. на остальные сервера при входе с недоменной винды запрашивается аутинтификация.
Отправлено: 07:10, 25-11-2013 | #9
Благодарности: 220
Цитата AlexxxWest:
а тупо ошибка говорящая примерно следующее "Попытка входа с отключенной сетевой службой". Хотя при этом винда, которая в домене - спокойно заходит. »
Тогда проблема в этом самом недоменном комп-е, с которого входите, а не в сервере.
На недоменном компе служба "рабочая станция" запущена? С другого недоменного компа пробовали?
Отправлено: 08:27, 25-11-2013 | #10
2008 - Переход с Windows Server 2008 x86 на Windows Server 2008 R2 x64 i-Lex Windows Server 2008/2008 R2 4 12-08-2014 08:11
MSFT SQL Server - [решено] не могу установить MS sql server 2008 на windows server 2008 r2... God-of-Chaos Программирование и базы данных 4 06-12-2013 17:58
2008 R2 - [решено] Запуск WDS на Windows Server 2008 R2 + DC Windows Server 2003 R2 geolone Windows Server 2008/2008 R2 15 19-04-2012 18:38
2008 R2 - [решено] домен на windows server 2008 r2 и терминальный сервере на windows server 2003 r2 predatorsssv Windows Server 2008/2008 R2 2 26-03-2012 08:19
MSFT SQL Server - Установка SQL Server 2008 (x32) на windows server 2008 r2 (x64) zlojkak Программирование и базы данных 1 12-08-2010 11:00
