| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интернет - Периодически пропадает интернет. |
Новый участник Сообщения: 1 |
Итак, сегодня, промучавшись 5 часов, установил Wi-fi. Все работает нормально, но порой интернет тупо перестает работать, появляется желтый треугольник в трее.
Модем dlink 2500u Точка доступа dap-1360 Проблема: Интернет пропадает каждые 2 минуты (причем как на компьютере, так и на телефоне/ноутбуке) на 20-30 секунд. Что делал: Устанавливал драйвера, лазил в настройках роутера и модема ОС Windwows 8 64 bit PRO |
Отправлено: 19:40, 08-12-2013 |
Пользователь Сообщения: 81
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день, у меня похожая проблема. Поэтому задам вопрос здесь, чтобы не создавать тему.
Windows 8.1x64. Дома обычный интернет по привязке через MACадрес, через сетевой кабель, все работает нормально. А вот на работе интернет через WAN PPPoE подключение с паролем. Никак не хочет работать. Точнее он подключается, потом я открываю в браузере любой сайт - сайт загружается... и тотчас же интернет отрубается. Я уже не знаю что и делать, несколько разных версий 8-ки ставил, ничего не меняется. Повторяюсь, на том же компе на ХР - интернет работает. На том же компе на 7-ке, также интернет работает. На той же 8-ке. дома интернет тоже работает. Тоесть проблема именно в 8-ке. |
Отправлено: 18:11, 09-12-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Egorzl,
на самом 2500 пропадет интернет или только за точкой доступа? Если нет, то какой канал на точке доступа выбран? Модем роутер или бридж - кто поднимает интернет? Кто раздаёт ip адреса в сеть? Alexandr Blotskiy, PPPoE на чём? Настрой модем, пусть сам поднимает интернет, а тебе по dhcp раздаёт, будет как дома. |
Отправлено: 20:38, 15-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Seji:
---- Стоит комп, в него воткнут сетевой кабель. В настройках сетевухи ставится определенный выданный провайдером айпишник, создается новое подключение PPPoE с Именем и Паролем, настройки PPPoE ставятся по-умолчанию. Таким образом оно работает, хоть на ХР, хоть на 7-ке. ---- Сделал все то-же на 8-ке: подключается к сети, до первого открытого сайта. 8-ка рабочая, комп был принесен из-дому, где она около полугода успешно работала, в том числе и в интернете. ---- Настроить модем? А оно того стоит? Такой модем (с возможностью настройки) стоит же не дешево. |
Отправлено: 11:58, 16-12-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alexandr Blotskiy,
у автора темы pppoe через adsl модем, при этом неизвестно где(с чего) поднимания сессия и что с ней происходит когда "порой интернет тупо перестает работать" ©. В твоём случае прямая авторизация у провайдера, поэтому лучше было создать свою тему. Нужен будет не модем, а роутер. PPPoE есть практически на всех роутерах. Если у тебя на работе 1 ПК, то нет смысла, разве что не получиться найти причину. При разъединении какие ошибки пишет в диалоговом окне/журнале событий/логе ras? |
Отправлено: 02:11, 17-12-2013 | #5 |
Тоесть тут загадка следующего типа: Винда 8-ка не подключается к PPPoE-интернету именно данного провайдера. Вот как-то так. Тоесть железо исключаем. |
Отправлено: 10:19, 17-12-2013 | #6 |
--- команда ipconfig показывает такое: Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.4.253 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Internet - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.4.36 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : - здесь пусто, а должно быть 172.16.4.36. Вот на этом месте человек от провайдера, тоже почесал голову и сказал, что впервые такое видит ![]() Хотел было прописать этот шлюз вручную, так некуда его писать. |
Отправлено: 13:55, 21-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Свойства соединения pppoe -> Сеть -> протокол ip 4 и 6 (можно заодно выключит не нужное) -> Дополнительно -> Параметры IP, выключить использовать основной шлюз в удалённых сетях.
Если не помогло, то проверить метрику и порядок служб (дополнительно в меню раздела сетевых подключений). Шлюз можно прописать в свойствах сети, но тогда не выключать в рррое. Вероятно сайты у тебя не грузились, а открывались из кэша браузера. |
Последний раз редактировалось Seji, 21-12-2013 в 15:18. Причина: add Отправлено: 15:13, 21-12-2013 | #8 |
Та же фигня при команде ping, открываю командную строку - пингую какой-то узел - все нормально, и через секунду БАЦ! - "подключение ограничено". |
Отправлено: 10:23, 24-12-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Отключи протокол TCP/IPv6 в свойствах подключения и будет тебе щщщщастье
Отправлено: 21:52, 19-01-2015 | #10 |
| Прочее - Периодически пропадает интернет | wawillon | Сетевое оборудование | 11 | 07-02-2013 22:24 | |
| DNS/DHCP - Периодически пропадает интернет. | tvmaster | Сетевые технологии | 6 | 23-11-2012 09:24 | |
| http/web - Периодически пропадает интернет | MrBlade | Сетевые технологии | 0 | 01-10-2012 12:06 | |
| Интернет - [решено] Периодически пропадает интернет на клиентских машиных | zionkv | Microsoft Windows 7 | 3 | 29-02-2012 10:32 | |
| Proxy/NAT - [решено] периодически пропадает интернет | Glamo | Сетевые технологии | 3 | 21-02-2011 08:46 | |
