| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Службы - [решено] Активность диска 100% |
Проблема такая. Купил в начале года ноутбук, сразу обновил с Win 7 до 8. Все идеально и гладко работало до ноября. Обновился до 8.1. Так же все было гладко пару недель, все устраивало. Но потом началось ужасное: после недолгого простоя ноутбук начинал жестко тормозить и очень активно что-то делать, судя по шуму вентиляторов. Я сразу открыл диспетчер задач и обнаружил, что Активность диска 100%, при этом скорость записи у самых активных программ всего 0.1 мб, таких программ около 4-х штук. Чаще всего в лидерах по использованию диска одни и те же процессы, но часто меняются местами. В основном это "Узел службы: локальная система", "System", "Узел службы: локальная служба". Окей, не беда, переустановил начисто 8, сразу обновил до 8.1. То же самое. Решил, что дело в 8.1, начисто установил 8, но все равно, но беда не уходит. В итоге все равно обновился до 8.1, сейчас на ней, проблема все мучает меня.
В общем. Проблема проявляется через около 5 минут после простоя. То есть я совершенно не трогаю ноут. При этом не важно запущены ли ресурсоемкие программы или не запущено ничего, все равно после 5ти минут начинается это все, но не всегда. Если беспрерывно пользуешься ноутом, то все шустренько и никаких проблем. Антивирус удалял, диск чистил, здоровье диска в порядке. Итак, решил отследить все это дело. Посидел перед экраном, ничего не трогая, 5 минут и проблема не заставила себя ждать. Все происходит как-то так. Сначала диск спокоен, ну в пределах 3-5%. Проходит пара минут, начинает расти активность большими шагами, в лидеры выбивается какой-то Antimalware на десяток секунд и немного спускается, но сразу после него первым становится System и действительно что-то с большой скоростью записывает на диск или читает, активность 98-99 затем вперед еще приплетаются те самые узлы службы, активность 100%, скорость у всех процессов падает, а активность так и остается 100%. Сделал два скрина, чтобы видеть какие процессы взаимно меняются местами. Конфигурация: Процессор: Intel Core i7 2670QM Память: 4GB DDR3 HDD: Samsung HN-M500MBB Видеокарта: NVIDIA GeForce GT540M Звук: Realtek HD CD/DVD: TSSTcorp CDDVDW SN-208BB Монитор: 17" Ноутбук/нетбук: Samsung NP-RC730 ОС: Windows 8.1 Pro x64 |
------- Отправлено: 10:16, 24-12-2013 |
Старожил Сообщения: 227
VladiSlav13, я имел ввиду такую проверку диска.
Отправлено: 10:22, 26-12-2013 | #11 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VladiSlav13:
Так из SMART сразу сразу видно, что хард нахватал пендингов См. в атрибуте ID=C5(197) в поле RAW=5. Вот хард и занят сам с ссобой --- пытается с пендингами разобраться... Правда этот Samsung HN-M5000MBB --- AF имеет большие секторы 4096байт. Но попробуйте напустить на него Victoria 4.47 for Windows для того, чтобы локализовать, а потом и затереть эти секторы... Запустите для начала тест сканирования поверхностей и сохраните рапорт скана... |
Отправлено: 13:08, 26-12-2013 | #12 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Во-первых бестолку тестить поляну на ноутбучном винте с ОС. Только смотреть СМАРТ можно.
Цитата Tau_0:
Цитата Tau_0:
Цитата VladiSlav13:
------- Отправлено: 13:31, 26-12-2013 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата misha2:
Во-вторых, я сто раз в Victoria for Windows тестировал хард, на котором стоит Windows. С задержками картина будет необъективна, а сбойные секторы найдутся точно.... А ведь это и надо...???... |
Отправлено: 13:48, 26-12-2013 | #14 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
------- Отправлено: 13:54, 26-12-2013 | #15 |
Отправлено: 13:59, 26-12-2013 | #16 |
Цитата Tau_0:
------- Отправлено: 14:41, 26-12-2013 | #17 |
Цитата misha2:
Последний раз редактировалось Tau_0, 26-12-2013 в 15:18. Отправлено: 15:11, 26-12-2013 | #18 |
Я начинаю разочаровываться слыша такие утверждения. ![]() Цитата Tau_0:
Поэтому - самая надёжная диагностика это в ДОС (речь про фри-софт). Поэтому практически все производители до сих пор делают ПО для ДОС по диагностике/ремонту винтов. Про заводское тестирование я вообще молчу - виндой там и не пахнет. ![]() |
------- Отправлено: 15:35, 26-12-2013 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо всем. Еще вчера не удержался, почитал отзывы про самсунговский винт и все же решил купить новый. В любом случае лишняя память не во вред.
По поводу Виктории. Сейчас все данные и ос перенес дэна новый винт. А ноут поддерживает установку двух винтов. На праздниках поставлю родной винт вторым и пройдусь викторией. Через пару дней отчитаюсь по поводу нового. |
------- Последний раз редактировалось VladiSlav13, 27-12-2013 в 03:09. Отправлено: 02:51, 27-12-2013 | #20 |
| Разное - Загрузка Жесткого диска 100% | Витёк_Гончаренко@fb | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 13 | 19-04-2014 20:41 | |
| Службы - загрузка диска на 100% и никаких следов | inf414041 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 6 | 15-10-2013 10:13 | |
| Загрузка жёсткого диска 100% | RockDog | Лечение систем от вредоносных программ | 0 | 16-04-2013 02:21 | |
| HDD - [решено] Непонятная активность диска Toshiba DT01ACA100 1000 Gb | Pecador | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 05-11-2012 01:23 | |
| В Acid3 тесты внесены коррективы. 100/100 теперь реально для каждого браузера? | OSZone News | Новости информационных технологий | 1 | 18-09-2011 20:44 | |
