| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Горячий корпус сверху БП!!! |
Старожил Сообщения: 319 |
Здравствуйте! Подскажите. У нового компьютера очень сильно греется корпус сверху БП. В чем может быть проблема.?
Есть подозрение на некачественный БП или недостаточною мощность оного. Конфигурация ПК: AMD FX 4130 M5A97 LE R2.0 8Gb ОЗУ GForce GTX650TI HDD 2Tb Корпус Xigmatek Asgard с БП 500W |
Отправлено: 17:05, 29-12-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата focking:
------- Отправлено: 18:29, 29-12-2013 | #2 |
PC Master Сообщения: 4238
Лучше поставьте дополнительные вентиляторы в корпус на вдув\выдув. |
------- Отправлено: 18:37, 29-12-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
------- Отправлено: 18:41, 29-12-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,
Руку держать можно. На вскидку градусов 50-55. Из вентиляторов только сзади на выдув, тот который шел в комплекте с корпусом. yurfed, вентилятор крутиться, но как-то медленно. И воздух не горячий идет. И внутри корпуса температура приемлемая. А на корпусе, в районе БП - горячо! Друг говорит, что похожая проблема была и на старом ПК. Но там был теплый корпус. Mr.Benq, планируем ставить еще спереди на вдув. Но как я писал выше - температура допустимая внутри корпуса. |
Отправлено: 22:09, 29-12-2013 | #5 |
Выньте БП из корпуса и щупайте его противоположную от вентилятора стенку под нагрузкой. |
------- Отправлено: 22:14, 29-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, спасибо, попробую. Но комп не мой - друга. Так что сразу не получится.
Этот нагрев очень критичный? Можно пользоваться ПК? |
Отправлено: 22:26, 29-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать focking, Мне, почему то кажется, что проблема преувеличена
------- Отправлено: 22:30, 29-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, я сам с таким первый раз сталкиваюсь.
Вот только что друг написал, что со снятой боковой крышкой не греется и моментом остыл |
Отправлено: 22:39, 29-12-2013 | #9 |
------- Отправлено: 22:42, 29-12-2013 | #10 |
| черные полосы в играх сверху и снизу | alexrus83 | Видеокарты | 6 | 26-02-2012 18:28 | |
| [Горячий вопрос] Защита своего дистрибутива! | prokazzza | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 247 | 20-12-2010 06:52 | |
| Темы и Стили - Список типичных задач сверху в проводнике | SFuse | Оформление Windows XP | 10 | 07-12-2010 22:06 | |
| Выдув сверху: да или нет | Santelintey | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 04-12-2010 23:27 | |
| Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3405. Потухла матрица и Горячий процессор. | Borod888 | Ноутбуки | 2 | 25-11-2009 17:41 | |
