| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Bad- по каждому сектору, HDD умер? |
Добрый вечер.
Товарищи помогите советом или подскажите что можно сделать. Суть проблемы в следующем. Жесткий диск WD на 160 гиг сам по себе умер, без всякой на то причины, не бросал не стукал его, просто стоял как дополнительный. Просто в очередной раз при включении винда начала долго загружатся, а когда загрузилась то диска этого уже в винде ХР не было. Биос жесткий диск видит. Проверял прогой "Виктория", смарт инфо есть, показывает BAD! при тесте пишет что все сектора повреждены, как такое может быть, может электроника накрылась? Главное что важно это ВОССТАНОВИТЬ данные. Пробовал в "Виктории" просмотреть разделы, пишет что MBR not found, когда запускал акронис, то показывал что "диск не инициализирован". Подскажите что еще можно проверить или сделать, или прямиком в серисный цент по восстановлению инфы. 001.jpg 002.jpg 003.jpg |
Отправлено: 20:09, 03-01-2014 |
Забанен Сообщения: 6158
Отправлено: 23:01, 03-01-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, то что он старый я не знал, просто достался бесплатно.
Вообщем беда. |
Отправлено: 23:05, 03-01-2014 | #3 |
Цитата malder:
Последний раз редактировалось vadblm, 03-01-2014 в 23:22. Отправлено: 23:14, 03-01-2014 | #4 |
Отправлено: 23:34, 03-01-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата malder:
Отправлено: 23:36, 03-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Отправлено: 23:42, 03-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем, кому интересно, понес я жесткий диск в сервис цент по восстановлению данных, сказали что почти наркрылись магнитные головки, и поэтому что-либо считать не удаеться, но восстановить инфу можно, на 70% с родными головками, и это одна цена, и при 100% это при замене блока магнитных головок, цена намного отличается))).
Отправлено: 19:18, 16-01-2014 | #8 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У вас WD Hawk работать с ними невсегда просто. Если не читается ни один сектор при правильном паспорте (см. фото 001), то можно сказать с уверенностью что недоступна часть СА у винта - некоторые модули, в т.ч. и отвечающие за трансляцию у винта.
Явных стуков, щелчков по-видимому нет, иначе б вы написали об этом. Значит говорить о замене БМГ пока преждевременно. Тем более это очень непросто на таком, да и донора найти будет непросто. То есть сейчас всё зависит от мастера, взявшегося за ваш винт и качество его инструментария, ПО. Цитата malder:
------- Отправлено: 19:28, 16-01-2014 | #9 |
Старожил Сообщения: 162
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дома стоит st3250310as с 2008 года. Особо за ним не ухаживал, но после некоторого проишествия с другим hdd от wd просмотрел смарт, что с некоторыми raw-значениями? Работает хорошо.
![]() Добавлено: Сейчас проверил в виктории смарт, параметр ID 07 прибавил еще ~17000 за 10 минут работы. |
Последний раз редактировалось Паркан, 19-01-2014 в 01:24. Отправлено: 01:12, 19-01-2014 | #10 |
| HDD - [решено] Умер HDD? | shisik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 10-12-2013 03:20 | |
| HDD - Умер или устал HDD | Sky youth | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 20 | 11-11-2013 11:39 | |
| DNS/DHCP - DHCP выдает каждому клиетну по два IP | Napas | Сетевые технологии | 19 | 12-06-2012 11:58 | |
| FreeBSD - Каждому юзеру по 256KB/s через pipe. Как? | skeletor | Общий по FreeBSD | 6 | 28-11-2008 21:45 | |
| Kerio - [решено] Не подсчитывается объём по каждому пользователю | 130586 | Сетевые технологии | 9 | 07-10-2008 13:50 | |
