Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » зависает компьютер,думаю,что это блок питания
Автор: n4w3x
Дата: 11-01-2014
Тип файла: png система.png
(47.4 Kb, 19 просмотров)
информация о пк
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2300, 3100 MHz (31 x 100)
Системная плата Asus P8H67-M LX (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN
оперативная память Kingmax FLFE85F-C8KM9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц) 2 штуки
Тип BIOS AMI (05/09/2013)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 450 (512 МБ)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
компьютер не нагревается,в режиме простоя температуры:Системная плата 32 °C (90 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
Диод ГП 37 °C (99 °F)
во время игр/выхода из них зависает компьютер лампочка обращения к жесткому диску горит(не моргая)
жесткий диск в порядке,проверял на битые сектора(отсутствуют)health status ok
прилагаю скриншот из аиды,посмотрите вольтаж,и скажите,надо ли заменять блок питания
Отправлено: 06:44, 11-01-2014
файлы дампа памяти есть,но не знаю как их посмотреть
Отправлено: 18:22, 11-01-2014 | #21
Благодарности: 132
n4w3x, пардон не заметил.
VlastelinK, ну так-то бп бп рознь,а память приличную можно недорого взять-ну хоть hynix.
n4w3x, температурные показатели у вас неплохие.
Вам бы тестами его погонять
Отправлено: 18:23, 11-01-2014 | #22
Тип файла: jpg dump2.jpg
(176.1 Kb, 12 просмотров)
Тип файла: jpg dump.jpg
(173.3 Kb, 8 просмотров)
вот прикрепляю скришоты из программы блускринвьювер
Отправлено: 18:30, 11-01-2014 | #23
Благодарности: 132
n4w3x, вот http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Пока ответил вы сами нашли. Копируйте код ошибки в браузер и вперёд. Дак где скрины-то?
Последний раз редактировалось alex_andor, 11-01-2014 в 18:40.
Отправлено: 18:32, 11-01-2014 | #24
изображения приложил же
главное,что заметил,зависает только при сильной работе компьютера,либо после нее,просто,когда сижу в браузере,он не зависает
Отправлено: 18:44, 11-01-2014 | #25
Благодарности: 132
Ваш код ошибки в четвертой колонке.Нажимаете File и выбераете поиск в google.
Цитата n4w3x:
главное,что заметил,зависает только при сильной работе компьютера,либо после нее,просто,когда сижу в браузере,он не зависает »
ну логично-при нагрузке
и вообще от теории к практике-тестами
Последний раз редактировалось alex_andor, 11-01-2014 в 19:22.
Отправлено: 19:10, 11-01-2014 | #26
судя по ошибке это жесткий диск,завтра съезжу за новыми шлейфами,может быть проблема в них
Отправлено: 19:42, 11-01-2014 | #27
Дед
Благодарности: 9332
Цитата n4w3x:
зависает только при сильной работе компьютера,либо после нее »
Возьмите цифровой мультиметр, и проверьте напряжение линий 12в, 5в и 3,3в (желтый, красный и оранжевый провод, черный - общий) под нагрузкой
Меня больше нет
Отправлено: 19:47, 11-01-2014 | #28
нету мультиметра
Отправлено: 19:50, 11-01-2014 | #29
Дед
Благодарности: 9332
n4w3x, возьмите у соседа.
Меня больше нет
Отправлено: 19:50, 11-01-2014 | #30
БП и ИБП - Блок питания приставляется или это ошибки сенсоров? Mr.Styx Прочее железо 7 18-12-2013 23:27
Блок питания ZALMAN ZM850-HP жужжит ,если ПК выключен -нормально ли это? illusionmgs Хочу все знать 8 15-11-2013 14:44
Интерфейс - ингода зависает,думаю что проводник,или експлорер.ехе DEMIDoFF111 Microsoft Windows 7 36 04-02-2013 21:49
Блок питания или что? jclevin Непонятные проблемы с Железом 1 10-12-2011 14:12
Компьютер зависает при сложных играх, что это может быть? tab1112 Материнские платы и память 8 19-06-2010 10:25
