Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [addon] FiraDisk (установка Windows из ISO образа)
Аватара для Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.
Благодарности: 868
Автор: Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.
Дата: 09-03-2017
Тип файла: 7z FiraDisk-x64.7z
(138.2 Kb, 859 просмотров)
Тип файла: 7z FiraDisk-x86.7z
(118.1 Kb, 653 просмотров)
FiraDisk (File/RAM Disk driver) - виртуальный SCSI адаптер для монтирования образов дискет, оптических и жестких дисков. Главной его возможностью является чтение таблицы устройств Grub4Dos-а с последующим их монтированием в среде Windows. Это позволяет произвести установку Windows из ISO образа, расположенного на загрузочной Grub4Dos флешке/USB-HDD/винчестере.
Для без проблемной установки Windows Xp/2003 с USB устройств, соответствующие службы были переведены в режим авто запуска (на время инсталляции ОС), а NTDETECT.COM заменен на универсальную версию (без сброса USB контроллера на некоторых материнских платах).
Пример загрузочного меню:
title Windows Xp/2003
set iso=/Boot/Windows.iso
map --mem (md)+4 (9)
map %iso% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --rehook
write (9) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:%iso%;\n\0
ls (0xff)/I386/FIRADISK.INF > nul && set file=(0xff)/I386/FIRADISK.INF ! set file=(0xff)/AMD64/FIRADISK.INF
write --offset=139 %file% \r\nHKLM,"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\FiraDisk","StartOptions",0x00000000,"cdrom,vmem=find:%iso%;"\r\n;
cat --locate=/ --replace=\\ %file%
chainloader (0xff)/I386/SETUPLDR.BIN
Имя и путь к образу можно менять на свои, символ ";" нельзя использовать, а перед каждым пробелом в меню нужно ставить "/". Данное меню не будет работать под виртуалкой или после Plop-а, потому что флешка/USB-HDD находиться в режиме "Только чтение". При использовании Grub4Dos 0.4.5c образы на флешке/USB-HDD обязательно должны быть дефрагментированы - Wincontig в помощь. Последние версии Grub4Dos 0.4.6a позволяют запускать фрагментированные ISO.
Возможные ошибки:
Баг FiraDisk драйвера - не монтируются образы имеющие атрибут "Только чтение".
На некоторых железках загрузка из образа невозможна из-за глючных биосов, например на Dell Latitude E6400 запуск дистрибутивов Хр/2003 заканчивается черным экраном. Лечится глюк добавлением строки "map --e820cycles=0" перед "map --rehook".
Аддоны совместимы с UpdatePack-XPSP3-Rus, UpdatePack-W2K3SP2-Rus x86, UpdatePack-WINXP-SP2-X64-EN, а для Windows Vista и старше есть отдельный скрипт.
Те кто не знает что такое Grub4Dos и не имеет загрузочной флешки/USB-HDD на его основе, могут скачать набор для ее создания.
Отправлено: 22:34, 14-01-2014
Аватара для mercuryn
Благодарности: 222
Цитата Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.:
И не забываем что Хр/2003 из коробки не умеют устанавливаться с USB »
А вот это неочевидно...
Мне приходилось делать коробочный дистрибутив с USB, так как требовалась чистая ОС. Другое дело, что приходилось держать дискетку для F6, а в остальном всё как обычно...
Целый ряд материнских плат имеют в Bios недоработанные процедуры работы MB и это вызывает сброс USB и CD (эмуляция). Примером является ZM-VE300, который при эмуляции CD на некоторых материнских платах сбрасывается, как впрочем и USB, при генерации ОС.
Против глупости сами боги бороться бессильны...
Отправлено: 11:48, 29-01-2014 | #21
Аватара для bar22890
Благодарности: 22
Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.
А вы можете в шапке описать метод установки Windows через FraDisk в файловой системе FAT 32 для UEFI, в образах больше 4 гб.
Последний раз редактировалось bar22890, 26-05-2014 в 12:54. Причина: Ошибка была.
Отправлено: 10:36, 26-05-2014 | #22
Благодарности: 868
Нет, и ты ошибся темой - спрашивать надо было здесь, потому что аддоны как и ОС Хр/2003 не совместимы с UEFI.
По факту FraDisk создан для работы с Grub4Dos-ом который не работает под UEFI + образы 4 гб и более на FAT 32 не впихнуть.
В последних версиях WinSetupFromUSB видел псевдо установку из образа с поддержкой UEFI, там по мимо ISO на флешке создаются boot + efi + bootmgr + boot.wim + imdisk. Работает так: Grub4Dos запускает bootmgr (в случае UEFI стартует bootx64.efi), после появляется bcd меню где может быть несколько ОС, выбирается ОС и запускается указанный boot.wim, в котором зашит путь к образу и команда на его монтирование imdisk-ом. А чтоб решить проблему FAT 32 и 4 гб файлов можно разбить флешку на 2 раздела, первый маленький (скрытый) FAT 32 в котором все кроме ISO, второй большой (видимый) с образами.
С UEFI проще не получиться, и как по мне его создавали не для людей, там нет ничего полезного для конечного пользователя и лучше по возможности отказываться/переключаться в Legacy Mode.
Отправлено: 18:18, 26-05-2014 | #23
Благодарности: 22
Ж.Д.А.Л.К.Е.Р.
Сложная процедура, да ещё imdisk нужен. И вправду лучше не заворачиваться, а хотелось на все случаи жизни. Просто в дальнейшем этот UEFI заполонит всё и везде, и хотелось бы знать врага в лицо.
Отправлено: 18:50, 26-05-2014 | #24
Использовал аддон по назначению, появилось 2 момента:
1) по какой причине может выдаваться ругань в самом начале графического этапа на папку ASMS? (Загрузка с использованием пункта Windows Xp Continue Install из поставки Bootable_Flash.)
2) кириллица в меню не работает (в графических - из поставки MultiBoot USB - Мультизагрузочная флешка - всё ок, а в default - из архива Bootable_Flash и при нажатии на пустую строку в тех же графических, запускающую команду root, - крякозябры; кодировка menu.lst - UTF-8).
Отправлено: 01:15, 29-07-2014 | #25
Аватара для d petr
Автор проектов
Благодарности: 188
Цитата AlexFZ:
1) по какой причине может выдаваться ругань в самом начале графического этапа на папку ASMS? »
Сталкивался с такой проблемой когда размер iso образа превышал 700 мегабайт. Удалил через UltraISO лишнее и все заработало/
Отправлено: 09:15, 29-07-2014 | #26
Размер iso-образа не превышает 500 Mb, так что дело явно не в этом.
Отправлено: 15:31, 29-07-2014 | #27
Благодарности: 868
AlexFZ,
1. Возможно глючное железо, попробуй тот же дистрибутив на другом ПК/ноутбуке.
2. Скинь свой menu.lst.
Отправлено: 15:32, 29-07-2014 | #28
Спасибо за ответ.
1. я тут видел на greenflash.su твои советы в духе добавить --map перед названием iso-образа + добавление строчки 'find --set-root /Boot/Windows-NT5.iso' - это может помочь?
Еще видел там же информацию о прописывании строчки
map /Boot/WinXp.iso (0xff)
и для второго этапа установки - может помочь?
2. в аттаче: menu.zip
Отправлено: 15:37, 29-07-2014 | #29
Благодарности: 868
1. Нет, это для поиска устройства на котором расположен образ. Лучше попробуй так: размести образ на втором разделе винчестера, с тем же именем и путем что и на флешке. FiraDisk при старте ищет образ по всем устройствам и если проблемы с USB портами на данном железе, то образ будет подхвачен с винчестера.
2. В menu.lst у тебя написанно "phicsmode -1 640:800 480:600 24:32", а должно быть "graphicsmode -1 640:800 480:600 24:32". Плюс ты одновременно gfxmenu используешь, разработчик Grub4Dos-а не рекомендует их совмещать. То есть пиши
font /Boot/Grub/rusbold.hex
или
gfxmenu /Boot/Grub/Moonlight
а "default 0" вообще ненужен (он здесь ничего не делает).
Отправлено: 15:59, 29-07-2014 | #30
Debian/Ubuntu - Debian7 Wheezy. Установка пакетов из iso образа Grey_rnd Общий по Linux 14 30-08-2013 11:35
[решено] Blu-ray Disc. Создание ISO образа (создание Blu-ray Disc.iso образа из файлов) Денис Пирожков Хочу все знать 2 12-11-2010 20:55
FreeBSD - Модификация ISO-образа из shell. NightRider Общий по FreeBSD 1 03-05-2009 14:21
Проблема установки Windows Vista после удаления драйверов из ISO образа gigi7 Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 10 16-04-2009 17:11
Установка - Установка XP из *.iso образа nokiax86 Microsoft Windows 2000/XP 5 22-01-2009 05:36
