| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - При установке ХР на флешку-и пишет ошибку |
Ветеран Сообщения: 2589 |
Материнка - D865PERL
Устанавливая ХР с диска на флешку после этого экрана - http://vsetke2010.ucoz.net/1/12.jpg пишет так - http://img5.joyreactor.cc/pics/post/...ца-507965.jpeg Вставляю эту флешку в другой ПК и пробую также установить с этого же диска АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ - Установка при этом проходит от и до успешно без всяких проблем. Пробовал другие флешки на проблемной матери результат тот же , НО установка на винтчестер с проблемной матерью с этого же диска ХР проходит успешно. Эта мать загрузку с флешек поддерживает! Сброс БИОСА не помог. Попробовал установить ХР на другом ПК на эту флешку и вставить флешку с уже установленной виндой в проблемную мать - пишет ошибку NTLDR Is Missing - при этих же действиях компьютер на базе материнской платы EPoX EP-8RDA3I загружал эту винду несмотря на то что винда была установленна на другом ПК и работать можно было без всяких проблем. EPoX тех же времён что и D865PERL Каковы варианты решения данной проблемы ? Заранее благодарен за ответы. |
------- Отправлено: 19:09, 15-01-2014 |
------- Отправлено: 19:20, 15-01-2014 | #2 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата THEDOGG:
Нужны костыли костылей много, только успевай пробовать http://www.sly-comp.ru/#ustanovka_wi...sb_flash_drive Устанавливаем Windows XP на USB Flash Drive |
Отправлено: 19:48, 15-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По первой ссылке - создал USBBOOT.INF (шаг 8) - а что с ним делать куда его пихать не написано ...
------- Отправлено: 10:32, 16-01-2014 | #4 |
на шаге 3 и 4 вы модифицировали файлы, добавляя строчки 3. Коррекция TXTSETUP.SIF AddReg = usbboot.inf,usbservices 4. Коррекция DOSNET.INF d1,usbboot.inf т.е. теперь дистрибутив будет при установке будет искать usbboot.inf в папке i386 , куда его и надо положить |
Отправлено: 14:01, 16-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возникла проблема - "Вставьте диск Windows XP Professional Service Pack 3 CD в устройство А: и нажмите клавишу ВВОД..." нажав ввод вылазит опять это окно , диск и привод нормальные , на другом ПК такая же беда.
Решение как я понимаю здесь - http://forum.oszone.net/thread-109715.html У меня нехватает только файла WIN51IP.SP3 - только вот не понятно к чему он здесь ? устанавливал в 100% точности по инструкции соответсвенно корректировал на базе Windows XP SP2 Corporate - что соответственно подразумевает пакет №2 , а 3-им тут и не должно пахнуть!? |
------- Отправлено: 23:07, 16-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После втавки в дистрибутив WIN51IP.SP3 появляется опять тоже самое - http://img5.joyreactor.cc/pics/post/...ца-507965.jpeg
Что ещё можно сделать? |
------- Отправлено: 12:31, 17-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите какой биос считается последним - https://downloadcenter.intel.com/Sea...yword=D865PERL ?
------- Отправлено: 17:05, 20-01-2014 | #8 |
к примеру обновление если пойти по ссылке Цитата:
то видно, что это обновление от 2003 года, видимо 7.7.2008 просто взяли и выложили все эти 11 старых обновлений "штоб було" |
Отправлено: 19:43, 20-01-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать INTEL D865PERL
MSI 848P Neo-V ECS 865G-M REV 5.0A Из всех 3-х только на последней пошло копирование на флешку и вообще мат плата поняла что флешка как винт в отличии от 2-х других , но после копирования и перезагрузки ПК пишет Disk error "нажмите любую клавишу" до самой установки дело не доходит - попробую прошить эту последнюю плату |
------- Отправлено: 15:41, 06-04-2014 | #10 |
| Разное - При установке игр или копировании с/на флешку система зависает | popt2t | Хочу все знать | 2 | 02-02-2011 15:17 | |
| Установка - Проблема при установке windows xр-выдает ошибку на установке driver.cap | Respektabel | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 28-06-2010 10:09 | |
| Ошибка - при создании нового подключения при сохранений логина и пароля пишет ошибку 1305 | p.s-bagdan | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 09-10-2008 09:33 | |
| EventID - При работе комп постоянно перезагружается и пишет ошибку | 171080 | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 28-08-2007 14:29 | |
| Помогите устранить Ошибку IOS при установке Win95 на П4С | 07402 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 5 | 24-05-2005 11:37 | |
