| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Комп включается но не запускается |
Пользователь Сообщения: 73 |
Мат.плата Asus M5A97 R 2.0
проц. Athlon x3 435 Segate barracda 2Т Б.П. Chieftec CTB-650s ОЗУ Kingston DDR3-1600 две по 4гб Видюха Asus GTS 450 сис.ох. Deep Cool Ice Wind Pro Включаю комп все работает издает короткий сигнал спикер . Появляется заставка биоса от Asus Please press DEL or F2 to enter UEFI Bios setting и не этом ничего больше не происходит. |
Отправлено: 15:49, 16-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 1027
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какое то оборудование было подключено или не отвечает или сбились настройки. Нужно нажать Del ,выставить в биусе настройки по умолчанию (default) и сохранить при выходе.
Отправлено: 16:17, 16-01-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было бы хорошо зайти в биос. Так оно ж не дает. Появляется только заставка и все. Пробовал нажимать Del и ничего.
Отправлено: 16:23, 16-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может клава отвалилась. Лампочки на ней при включении пк загораются? Клава PS2 или usb? Есть для проверки другая? Если usb, воткни в др. порт.
Последний раз редактировалось SergAS70, 16-01-2014 в 17:02. Отправлено: 16:56, 16-01-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Загорается только лампочка F lock на клавиатуре. На системнике только одна лампочка горит . Клава USB. Втыкал в разные порты горит только кнопка F
Отправлено: 17:12, 16-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может что-то другое блокирует, надо выяснять методом исключения. Отрубить принтеры и др.переферию, флешки, мышь и т.д. Далее внутри пк отключить хард, двд привод, картридер.
Еще можно обесточить системник и вынуть батарейку на 10 минут (посмотреть в описании, можно дополнительно переключить джампер Clear cmos). |
Последний раз редактировалось SergAS70, 16-01-2014 в 18:12. Отправлено: 18:06, 16-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему нашел. Когда отключаю сата кабель на жесткий диск дает зайти в биос. Когда подключаю питание дальше начальной заставки биоса ничего не происходит. И наоборот подключен сата кабель и отключено питание на жесткий диск дает зайти в биос но жесткого диска там нет. Когда выхожу из биоса и даю дальше загружаться компьютеру на черном экране выкидывает вот это Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Проблема в подключении жесткого диска но почему подключается только один провод сата (данные) или питание ? Может не правильно подключен жесткий диск ? |
Отправлено: 18:41, 16-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По признакам, похоже полетел контроллер харда. Подключить провода не правильно очень сложно. Разъемы разные и ключ в разъеме не даст по другому воткнуть. Одно питание на харде биусу фиолетово, он видит только саташный от материнки. Если наоборот, без питания, также не идет обращение к винту, что опять же даст войти в биус без определения винта.
Сообщение "Reboot and Select proper Boot device ... говорит что не найдено ни одно загрузочное устройство. Хорошо бы проверить хард на другой рабочей машине (или снести в СЦ, там быстро проверят). Если ДВД пиривод саташный, можно с него провод взять для проверки. |
Отправлено: 19:45, 16-01-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал запустить с другим жестким диском запускается но система вылетает в синий экран. Проверю хард с которым не запускался комп на другой машине тогда напишу.
Отправлено: 22:27, 16-01-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2589
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата genyasv12:
------- Отправлено: 22:50, 16-01-2014 | #10 |
| [решено] Комп включается, БИОС не запускается | Geo55 | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 19-08-2015 00:05 | |
| [решено] Комп включается, но дальше Биоса не идет | maxflare | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 25-08-2013 01:36 | |
| комп включается но не запускается!!!! | drak23 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 04-12-2007 19:55 | |
