| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Как правильно разделить HDD 2Tb |
Пользователь Сообщения: 142 |
Имеются два устройства:WD20EARX 2Tb Sata-3
В системе установлен SSD диск, поэтому HDD будет использоваться только в качестве хранилища. Вопрос: как правильно разделить? стоит ли вообще разделять? Этот вопрос так и остался нерешенным, ибо каждый говорит свое. Нет однозначного решения. Жду ответов, заранее спасибо! |
------- Отправлено: 16:49, 19-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 1652
Отправлено: 17:17, 19-01-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата brvip09:
Разбивать и форматировать раздел/разделы следует из штатного Управления Дисками --- не используйте менеджеры дисков типа Acronis... |
Отправлено: 17:59, 19-01-2014 | #3 |
Старожил Сообщения: 227
Отправлено: 18:42, 19-01-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать От одного раздела до двадцати с чем-то, пока не кончатся буквы латинского алфавита ))) но можно и дальше делить.
------- Отправлено: 19:15, 19-01-2014 | #5 |
Забанен Сообщения: 7
Цитата brvip09:
Цитата Tau_0:
![]() Цитата Tau_0:
Отправлено: 20:12, 19-01-2014 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1027
Последний раз редактировалось SergAS70, 19-01-2014 в 20:38. Отправлено: 20:13, 19-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SergAS70:
Например, чтобы не было путаницы, у меня на одном разделе музыка, на другом - видео, на третьем - архив, четвертый отдан под торренты и т.д. |
Отправлено: 21:25, 19-01-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 9285_60:
![]() ![]() ![]() Вне зависимости от числа разделов в секторе LBA:0 и при разметке MBR и при GPT будет создана (начнётся) соответствующая логическая структура, которая предшествует телу самого раздела... Ограничиваемся NTFS томом (почти разделом) --- его начало/тело лежит не в секторе LBA:0. Префикс в виде таблицы разделов обязателен... Это и есть, что хард разбит... Форматирование раздела (создание тома или ФС на разделе) --- это следующий этап... Нафига нужен GPT и что в нём хорошего --- например, защита разбиения по CRC... Хотя я видел, что злые языки ругают GPT именно за это --- нельзя в дисковом дедакторе с разделом позабавляться... Тут я не знаю... --- практика и будущее покажут. Но пока на ноутах производители на носителях меньших 2.2 TiB дружно устанавливают Windows 8 и соответственно GPT... |
Отправлено: 22:22, 19-01-2014 | #9 |
Tau_0
Да ужжжжжж. Я знал что ты любишь умняки выкидывать, но в этот раз ты превзошёл себя. 1. Раздел может быть создан и без MBR (GPT). Что в таком случае? Хотя если попытаться сумничать как ты, то можно написать что даже в этом случае ввинт будет разделён, так ещё есть служебка самого винта. 2. 8-ка прекрасно ставится и без GPT, и вообще всё то что делается микрософтом не догма, а попытка протолкнуть (навязать) то, что им нужно. Но не это важно. Банальная ситуация работы с винтом - создание тех же образов разделов. Много ли ПО которое поддерживает GPT? Та же DMDE только сейчас начала работать с такой разметкой. То есть, ты предлагаешь из за пары, тройки плюсов лишиться сотни? |
Отправлено: 22:47, 19-01-2014 | #10 |
| HDD - Совместимость внешнего HDD на 2TB с WinXP Pro SP3 | Proza | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 25 | 06-11-2012 15:47 | |
| Как правильно разделить домен на 2 независимых? | alexx281 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 26-06-2012 04:58 | |
| Как правильно установить второй HDD ? | А_н_д_р_ей | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 14-10-2011 16:53 | |
| HDD - Как правильно разбивать и работать с HDD | Хьюстон | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 8 | 01-11-2010 07:07 | |
| HDD - Как правильно подключить 2 HDD | asas | Хочу все знать | 8 | 29-06-2009 09:55 | |
