| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Зависает HDD при повышении нагрузки. |
Не так давно появилась такая проблема: зависает намертво комп при скачивании с торрентов (причем именно когда локального сида подхватывает), при загрузке файлов в ВК, при отправке документов на печать. Хотя в играх (WoT) вполне нормально все работает. Проверял Victoria все три жестких, только на одном нашлось пару битых секторов, но я его и не использую практически. Прогонял Memtest на 6 проходов, тоже ничего. Что самое интересное ставил ось на другой жесткий который более менее работает, точно такая проблема.
Чем еще можно проверить чтобы понять вообще в чем дело? Потому что в принципе жесткий диск относительно новый, когда как мамка (Asus p5k) весьма старовата. Сами диски: Samsung HD103SJ(основной, на нем система в данный момент), Samsung HD321KJ(лежит мертвым грузом, но вообщем то работает), WD7501AALS-00J7B0(на него торрент скачивает, на него же ставил вторую систему) |
Отправлено: 08:11, 25-01-2014 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ни у кого никаких мыслей?!?
Отправлено: 05:04, 27-01-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2589
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата TaNkIsT-SaN:
------- Отправлено: 05:21, 27-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этого достаточно?
http://hostingkartinok.com/show-imag...d471220dd5e575 http://hostingkartinok.com/show-imag...1e5e8786fdfc18 http://hostingkartinok.com/show-imag...05fe55542649ec Тот что на 320, повторюсь не используется и работа никаких программ его по идее не трогает. |
Отправлено: 08:41, 27-01-2014 | #4 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Явные проблемы с самсунгом 320 Гб. Надо срочно открутить плату контроллера с винта и почистить 2 ряда контактных площадок в гермоблок. Затем сохранить всю ценную инфу с него и провести полное стирание, например Викторией. Затем повторный скан Викторией для проверки результата.
------- Отправлено: 11:35, 27-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне повторить суть проблемы? Данный HHD имеет проблемы это и так ясно. Но суть в том я не могу ни торрентом качать, ни даже банально загрузить что либо потому как виснет намертво комп, к слову чтобы загрузить эти скрины мне пришлось их телефоном аплоадить на хост!
Отправлено: 11:37, 27-01-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать TaNkIsT-SaN, просто отключи физически 320 и попробуй попользовать без него
------- Отправлено: 15:52, 27-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать THEDOGG, нет это эффекта не дало. Может дело вообще в матери, а не в отдельном HDD?
Отправлено: 16:43, 27-01-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может есть у кого идеи? Народ! Реально уже не знаю за что браться!
Отправлено: 13:11, 28-01-2014 | #9 |
Замена на заведомо рабочие попорядку - Оперативка Материнка Процессор Видеокарта БП Есть у друга знакомого комплектующие ? |
------- Отправлено: 13:26, 28-01-2014 | #10 |
| [решено] 8600 GT. BSOD'ы и отказы при малейшем повышении температуры | PhantomLo | Видеокарты | 18 | 29-03-2012 23:30 | |
| [решено] Включение вентилятора при повышении температуры | rsod | Разгон, охлаждение и моддинг | 8 | 22-12-2010 19:35 | |
| Зависает при установке на этапе поиска HDD | XzodiakX | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 03-08-2010 01:58 | |
| Зависает и щелкает HDD как при отключении питания | ghoniq | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 05-02-2009 10:16 | |
| Нет прироста скорости работы оперативной памяти при повышении частоты | Normal | Материнские платы и память | 6 | 18-06-2008 00:01 | |
