| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Необъяснимые проблемы с HP G62 (выключается) |
Пользователь Сообщения: 148 |
Ноутбук джи62 на феноме три ядра, в интернете уже много тем о его перегреве и выключениях но решения нигде нет.
Попал ко мне изза выключений, год назад уже ктото чистил. Разобрал, поменял термопасту, прочистил, собрал, запустил еверест тест на выносливость, греется до 100 и вырубается. Начал танцы с термопастой, перепробовал всю что была в городе. Далее узнал что термопаста там только на процессоре, а на остальных чипах должна быть термопрокладка. нашел и их, установил. Что имеем в итоге: включаешь ноутбук, он работает, но только в случае если он включился а не вырубился при загрузке винды. Пока включая я его так - кидаю на балкон минут на 15, там же включаю, и работающий заношу в квартиру - и он прекрасно работает, тест на выносливость пол часа включаю - температуры не выше 70, все путем. Но стоит его тут же перезагрузить - все, он не включается, и снова его на балкон. Перегрева мать его нет, почему он так себя ведет? Может какието датчики думающие что перегрев имеет место быть или чтото еше? Даже пролежав в комнате пол часа он все равно не включается, за это время от перегрева остыл бы люой бук, и при старте он не смог бы нагрется до температуры выклчения за 10-15 секунд максимум. Собирал и разбирал я его уже раз 10 за три дня точно, так что уверен что собираю все правильно, и в интернете уже несколько инструкций нашел. Какие есть соображения? |
Отправлено: 12:12, 08-02-2014 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая же проблема, через некоторое время отключается, нашел выход?
ноут HP ENVY m6-1227sr быстро перегревается, из-за может быть, вроде ноут не старый(2 года) |
Отправлено: 14:18, 09-02-2015 | #2 |
| HP G62 B26ER Видео | Clarity56 | Ноутбуки | 3 | 15-09-2014 16:43 | |
| Греется ноутбук HP g62 | 19th_akrapovic@vk | Ноутбуки | 9 | 09-12-2013 19:32 | |
| hp g62-b71sr | pomysl | Ноутбуки | 12 | 20-07-2013 23:51 | |
| Клавиатура в HP G62 | hexid | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 28-09-2012 00:53 | |
| Замена матрицы HP G62 | Barss_s | Ноутбуки | 5 | 27-04-2011 09:57 | |
